Bremsbeläge klappern....
manfred180161
#1 Beitrag von manfred180161 »
Was einen nicht alles stören kann.....
Seit dem Reifenwechsel klappern die vorderen Bremsbeläge bei jedem Schlaglöchlein. Geht man ganz leicht an die Bremse, ist das Klappern weg.
Beim Wiedereinbau des Laufrades musste ich die Beläge etwas zurückdrücken, ganz vorsichtig, war ansich unproblematisch. Bremsen tuts auch, und wie....
Frage: Ist das ein Problem und wenn ja, was kann dagegen unternommen werden?
Kaechele
Mopped(s): R1200R 90" , K100 RS ,FZR600R
Re: Bremsbeläge klappern....
#2 Beitrag von Kaechele »
Ich Vermute mal das Klappern kommt eher von den Schwimmend gelagerten Scheiben , wackel mal drann dann siehst du es gleich die Klappern auch gerne je versiffter desto weniger :roll:
Friesland
Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
#3 Beitrag von Friesland »
hab zwar keine 1200er aber das klappern ist bei meiner 1150er auch schon seit 78000 km.
Bis jetzt ist noch keine negativen Erfahrungen. Es sind bei mir die Bremsklötze.
Franz1954
#4 Beitrag von Franz1954 »
Ich denke beim klappern an den Bremsen eigentlich auch nur an die Scheiben. Die Klötze habe eigentlich wenig Masse und wenig Freiraum.
#5 Beitrag von Larsi »
hmmm ...
könnten evtl die falschen beläge drin sein?
lt diesem bild braucht die "classic" die MCB736 (tokicosättel), die MCB748 (brembosättel) passen aber auch hinein, sind aber 4mm zu schmal.
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
#6 Beitrag von hixtert »
Larsi hat geschrieben:hmmm ...
Sitzen die Federbleche (7) korrekt? Die sollten das Klappern eigentlich vehindern
manfred180161
#7 Beitrag von manfred180161 »
Es sind die ersten Beläge, insofern definitiv die richtigen.
Und die Federn waren auch noch nicht raus.
Gute Hinweise, aber ich vermute, daran kann es nicht liegen. Die Scheiben sind auch fest, die Beläge klappern eben.
#8 Beitrag von teileklaus »
du kannst nur relativ zähes Bremsenfett, also ein Alu/ Kupfer oder sonstiges Bremsenlube dranmanchen. wenn es viel ist, also 5 Zehntel hilft vl auch eine Alublechlein aus einer Coladose kunstvoll gebogen und auf die nichtbelastete Seite um den Belagträger als U eingefügt, auch dann sollte noch etwas Luft sein: lieber klappern als klemmen.
Soll ich dir neue Beläge schicken? die Alten werden halt ausgeschlagen sein..
Friesland
#9 Beitrag von Friesland »
nochmal die Belege klappern (haben Spiel ) in der Regel in Drehrichtung oder entgegengesetzt. Bei mir war es auch egal
ob es die orginalen oder Beläge von EBC sind. Es klappern beide im Bremsschacht.
ChristianS
#10 Beitrag von ChristianS »
Keine Ahnung obs damit zusammenhängt (wohl eher nicht), aber hast du 3-4 Mal ohne zu bremsen eingefedert, bevor du die Konterschraube der Achse festgeschraubt hast?
Ich finde man sollte bei der Ursachenvorschung alle etwaigen Fehlerquellen ausschließen.
Der Teufel ist ein Eichhörnchen :lol:
manfred180161
#11 Beitrag von manfred180161 »
Hätte ich das machen müssen?
Steht aber nicht in der Bedienungsanleitung...
#12 Beitrag von teileklaus »
ja macht man so, um spannungsfrei leicht zu Federn, hat aber mit zu weiten Sattelschächten oder zu kleinen Belägen, losen Floatern oder trockenem Einbau wenig zu tun.
ChristianS
#13 Beitrag von ChristianS »
Bei einigen stehts drin, bei anderen nicht. Keine Ahnung nach welchen Kriterien das festgelegt wird.
Schaden kanns jedenfalls nicht.
Aber wie der Teileklaus schon schrub: eher unwahrscheinlich, dass es damit zu tun hat. 100%ig ausschließen kann man es aber auch nicht. Insbesondere dann nicht, wenn das Klappern eine gänzlich andere Ursache als die vermutete hat.
fichti
#14 Beitrag von fichti »
.............. ich verstehe Dich nicht so ganz. Wenn das Klappern vor dem Reifenwechsel 100% nicht war - dann ab zum Händler. Da stimmt doch irgendwas nicht. Du hast doch die R noch gar nicht lange.
Stefan
aimypost
#15 Beitrag von aimypost »
Was soll eigentlich sein, wenn die Beläge klappern?
Tun sie zum Glück, denn die Kolben ziehen sich zurück, wenn man die Bremse löst und es bilden sich u.U. auf beiden Seiten kleine Spalte. Es klappert, da die Beläge in ihren Führungen beweglich sind.
Und warum klappert es jetzt bei den anderen nicht? Weil hier die Beläge an den Kolben etwas festbacken. Kann jeder selber testen, wenn man die Beläge rausziehen will.
Bei mir hat es nach Reinigung der Kolben und Bolzen bei neuen Belägen auch einige Zeit leicht geklickert.
Ansonsten: z.B. Antiquietschfolie von TRW; hilft bestimmt auch das Klappern zu reduzieren.
Und wenn die Bremsscheibe eiert, dann klappert es nicht, sondern der Bremshebel muss nach einiger Fahrt mehr durchgezogen werden, weil die Scheibe die Beläge weiter als üblich zurück drückt. Oder?
Nocotronic
Mopped(s): R1250R - 2022
#16 Beitrag von Nocotronic »
Servus zusammen,
hatte das Klappern auch. Die Abdeck- bzw. Haltebleche haben nicht richtig gesessen...villeicht ist es nur das.
Norman
Wenn man rechts am Gas dreht, wird die Landschaft schneller... 8)
manfred180161
#17 Beitrag von manfred180161 »
Und noch´n Update.
Konnte beseitigt werden.
Im Bremssattel gibt's wohl Federn, die die Beläge im Schacht nach unten drücken. Dort habe man die Vorspannung erhöht. Klappern ist komplett weg.
Der Hammer: OHNE BERECHNUNG! Bin begeistert...
