Reifen Risse
- Pirmin
Reifen Risse
Frage mal in die Runde: Sind diese Risse unbedenklich ? Laut Fahrer einer 800 GS 3500 km! DOT wie man sehen kann 0513.
Ich finde dies nicht gerade Vertrauenswürdig.
Gruss Pirmin
R 1200 RT Mü , Suzuki DR 650 RSE
- nargero
Re: Reifen Risse
Oh - das ist schon mehr als "üblich" ...
Die Frage würde ich mal Metzeler stellen.
Wenn der Riss weiter aufgeht war es das für den Reifen. Das würde ich SEHR genau beobachten.
Re: Reifen Risse
Dem Reifen würde ich nicht mehr übern Weg trauen. Sieht als ob sich die Lauffläche teilweise von Stahlgürtel löst.
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Re: Reifen Risse
Auf dem 2. Bild erkenne ich nichts.
Auf dem 1. Bild löst sich das Profil bzw die Decke.. Vielleicht Luft zwischen Protektor und UP bzw Base und Cap, oder die Mischung des Reifens hat einen hau weg...
Bei einem 2 Jahre alten Reifen sollte das eigentlich nicht passieren, aber auf kurz oder lang werden dir dort Stücke aus der Lauffläche rausbrechen können.
Mit anderen Worten Reifen umgehend wechseln.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- farbschema
- Mopped(s): luftgekühlt.
Re: Reifen Risse
Lustige Frage, beantwortet sich eigentlich von selbst. Direkt an den Hersteller Kundenservice wenden undPirmin hat geschrieben:
mögliche Gründe bereits im Vorfeld prüfen (fahren mit zu niedrigem Lustdruck / dabei durchschlagen, walken etc).
Das Bild würde ich zudem, wenn kein eigenes Verschulden vermutet wird u.U. auch mal an "Motorrad" etc. senden.
Damit würde ich persönlich nicht mehr über 50 km/h fahren - und auch das nur noch zum Dealer.
PS.: Zum Bodenbelag ... das sieht aus wie eine Urlaubsbekanntschaft auf einer Fähre in den Süden
Grüße, Felix
- manfred180161
Re: Reifen Risse
Musste selbst erfahren, dass unterhalb des Profils nicht wirklich viel Gummi bis zur Karkasse ist.
Wie die anderen schon geschrieben haben, nur noch piano zum Wechsekn fahren und die Reifen reklamieren.
- farbschema
Re: Reifen Risse
Hierzu ein Bild von mir (Z8) Reifen mit fortgeschrittenem Verschleiß.manfred180161 hat geschrieben: Musste selbst erfahren, dass unterhalb des Profils nicht wirklich viel Gummi bis zur Karkasse ist.
Zwischen Verschleißgrenze erreicht und völlig verschlissen ist ein schmaler Grad,
den gut motorisierte Mopeds schnell erreichen.
Grüße, Felix
- barbarossa62
- Mopped(s): K1200GT, R1100S & R850R
Re: Reifen Risse
Das kommt mir irgendwie bekannt vor
Ich möchte schlafend sterben wie mein Opa, und nicht schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
- manfred180161
Re: Reifen Risse
Genau wie bei Felix sah das bei mir auch aus.
Da ich noch immer zu doof bin, selbst Bilder einzustellen, müssen Worte mal wieder reichen
Re: Reifen Risse
Puhhh, das sieht nicht gut aus bei Barbarossa
Also so weit kommts bei meinen Reifen nicht, weil ich immer wenn ich in die Garage gehe einen Blick auf die Reifen werfe. Gar kein Profil mehr, das würde ich mir nicht trauen. Ich möchte wenn möglich auch entscheiden, wann und wie ich abkratze. Diese Entscheidung überlasse ich ungern meinen Reifen am Moped. Beim Auto hatte ich kein Problem wenn mal die Lauffläche "Blasen" bekam, denn ein geplatzter Reifen hat mich da nie erschrecken können, dann hatte ich ja noch drei zum stehen bleiben
. Aber wenn man nur zwei Reifen hat
Franz
Franz
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Re: Reifen Risse
Ich spiele mal den Spassverderber
Die Leutz mit den Bildern wissen schon das der TWI nicht unbedingt 1,6mm sind, und die 1,6mm auf der Gesamten Reifenfläche zu messen sind, nicht nur außen?
So ein schmaler Grad zwischen Verschleißgrenze und Karkasse ist es nicht. Es gibt einen bestimmteren Moment wo ab einer Profiltiefe sich das Profil plötzlich meist schneller
abfährt, manchmal so scheint es auch auch fast gar nicht mehr (je nach Mischung), aber wenn man wirklich im Rahmen der 1,6mm bzw dem Rand der 2€-Euromünze hält, glaube ich nicht, das da plötzlich die Karkasse übers WE ersichtlich wird, wenn man es nicht drauf anlegt und unbedingt noch in die Alpen fahren will oder einen schwarzen streifen hinter sich herzieht.
Ich behaupte die Leute die hier die Bilder gepostet haben, wussten sehr wohl das ihre Reifen nicht mehr STVO-Konform sind, und sind trotzdem noch weiter gefahren.
Meine Meinung-> Wenn nicht aufgrund eines Defekts am Reifen oder am Fahrwerk, ein Reifen so abgefahren wird, das der Stahl, oder Textilmantel zum Vorschein kommt, hat dieser Fahrer in meinen Augen einen Sturz mit Totalschaden aufgrund eines Reifenplatzers völlig verdient. Natürlich ohne große Körperlichen Schäden, aber 180€ für so extrem rauszögern, muss einfach eine mindestens 1800€ Rechnung für Sturzteile folgen.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- farbschema
Re: Reifen Risse
Definitiv merkt man, wenn sich der Reifen der definierten Verschleißgrenze nähert - eigentlich IMMER rechtzeitig.Chucky1978 hat geschrieben: ...
Selbstverständlich sollte man derartige Bilder NICHT posten, wenn man das Echo NICHT vertragen kann
Dennoch war ich überrascht wie schnell sich diese letzte Schicht löst, so etwas hatte ich in über 20 Jahren mit diversen
Fahrzeugen noch nicht. Da ich das sehr interessant und für sehenswert finde, habe ich mich bewusst der Kritik gestellt und das
für Euch gepostet. Wissend, dass das einen Shitstorm auslöst.
So etwas sollte man in Straßenverkehr nicht fahren - hier zahlt zu Recht wohl auch keine Versicherung.
@Chuckie: Das jemand einen Sturz mit Totalschaden "völlig verdient" möchte ich in diesem Forum jedoch nicht mehr lesen müssen. Auf diesem Level sollte man sich nicht auseinandersetzen, da jeder weiss was ein schwerer Sturz bedeutet.
Der Verschleiß-Marker in diesem Fall war im mittleren Bereich (=> Langstreckenreifen) nicht so extrem weiter verschlissen
als die Mindesttiefe - Das Abrubbeln der letzten Gummischicht erfolgt dann sehr schnell. Dies zu Eurer Info, falls Ihr Euch selbst mal dieser Marke nähert
Grüße, Felix
Re: Reifen Risse
Sommerloch?
sollen wir für nen gebrauchten Reifen ohne Risse sammeln?
egal wie abgefahren oder alt ein Reifen mit Rissen ist, der gehört sofort in den Müll oder, wenn er noch jung ist, zum Hersteller zurück.
Ich hab noch einen schönen Z6 160/70-18 mit 3,5 mm liegen, will den jemand?
- farbschema
Re: Reifen Risse
@Manfred: das hat nichts mit doof zu tunmanfred180161 hat geschrieben:
Jeder hat einen anderen Zugang zu neuen Medien.
Schau mal unten - mit den genannten Schritten kannst Du ein bei Dir auf dem Rechner
vorhandenes Bild hochladen. Mögliche Copyrights beachten - besonders bei Bildern aus dem Internet.
Anforderung an die Bilder:
- Am besten ein normales "JPEG"
- das Bild sollte nicht zu groß sein, da die maximale Bildgröße (Bildpunkte ("Pixel") nebeneinander, vermutlich auch die Dateigröße selbst) limitiert ist. Man erhält dann natürlich eine Info was gerade nicht passt.
Einfach mal versuchen
Grüße, Felix
- aimypost
Re: Reifen Risse
Was denn für ein Shitstorm? Laues Lüftchen und ist ja auch egal.
Muss doch jeder selber wissen, wie er seine Punkte verdienen möchte.
Und wie bei dir Felix, ist es mir auch ein mal passiert. Nämlich mit dem BT21.
Und natürlich habe ich den Verschleiß am Popometer registriert, optisch gecheckt und gemessen und für gesetzeskonform erachtet und an einem heißen Tag ca. 300 km gefahren.
Nächster Tag an einem Motorradtreffpunkt dachte ich, mich trifft der Schlag: sah genauso aus wie bei Dir Felix.
Fix nach Hause.....
Fix nach Hause.....
- farbschema
Re: Reifen Risse
@Teileklaus:teileklaus hat geschrieben:Sommerloch?
(Sommerloch)
Ich denke es hat mittlerweile jeder hier verstanden, dass Du Anbieter / Verkäufer von Teilen bist.
(/Sommerloch)
Selbstverständlich sind Reifen rechtzeitig vor Erreichen der definierten Verschleißgrenze zu tauschen,
bei Beschädigungen entsprechend vorher !
Grüße, Felix
Re: Reifen Risse
nein Farbschema, den gibts obwohl er fahrbar wäre umsonst, nachgeworfen, haha. Ich handle übrigens nicht mit Reifen. Da hört einer das Gras wachsen, meinste ich würde als (Nebenerwebs) Händler nen gebrauchten Reifen mit Gewährleistung für Geld verkaufen wollen, der 6 Jahre alt ist? zumal der wahrscheinlich gar nicht passen würde, ist das nicht ne 2 V Nabe?
Deswegen frage ich mich, wie einer so Einen mit Rissen überhaupt drauflässt? Nicht mal zur Probefahrt wollte ich damit fahren.
oha: "möchte ich in diesem Forum jedoch nicht mehr lesen müssen." keiner muss was lesen.
So sprach die Kindergartenerzieherin früher mit uns 4 Jährigen auch.. Ich erinnere mich genau: "das will ich nicht mehr hören, wenn ich das nochmal höre, dann musst du in die Ecke stehen.."
Ich würde lieber sagen, dann braucht man sich nicht wundern, wenn man damit abfliegt.. "verdient" hat man sich das nicht, das gibts kostenlos..
Und nun bleib mal locker.
Sommerloch war darauf gemünzt, sowas zu fragen wie: Das Öl im Schauglas ist alle, soll ich nachfüllen? ergo hier "der Reifen hat nen Riss, kann man damit weiterfahren?"
ja im Prinzip schon, sprach Radio Eriwan
- farbschema
Re: Reifen Risse
Klaus,teileklaus hat geschrieben: So sprach die Kindergartenerzieherin früher mit uns 4 Jährigen auch..
Ich erinnere mich genau: "das will ich nicht mehr hören, wenn ich das nochmal höre, dann musst du in die Ecke stehen.."![]()
Aimypost hat doch gut beschrieben wie das Verschleißbild bei ihm aufgetreten ist. Dazu gibt es nichts hinzuzufügen.
Kindergarten ist für mich eine Aussage wie Du verdienst einen gewaltigen Sachschaden und ähnliches.
Hierbei bleibe ich nicht locker
Das ist mir deutlich zu primitiv, eine ähnliche Aussage hat auch so ein x zum Thema Dichtheit der Jacke
rausgelassen. Nach dem Motto wenn Du nicht meiner Meinung (=> Beratungsresistenz als Stichwort) bist, wünsche ich Dir eine lange durchnässte Regenfahrt und so weiter. Diese Leute sollten wirklich mal gut frühstücken und mehr mit Ihren Kindern spielen um etwas runter zu kommen.
Das Thema Teilehandel war eher wegen Deines Nicknames / Sommerloch und verschiedenen Posts.
Das Du hier den verknörrten Reifen nicht verkaufen willst schaffst mein altes Hirn gerade noch so nachzuvollziehen ...
Bleib also mal locker
Schönes und unfallfreies Wochenende - das meine ich auch so!
Felix
Grüße, Felix
Re: Reifen Risse
mir geht und ging es nur um den Rissereifen von Primins Fahrer R80, die angehängten Glatzköpfe und die Diskussion wann und wie schnell abgefahren und jetzt noch gut und nacher nicht mehr, ist ein nicht dazu passendes anderes Thema.
Dazu habe ich auch nichts gesagt- Zitat: "sollen wir für nen gebrauchten Reifen o h n e R i s s e sammeln? "
Und der Nicknamen sagt deutlich aus, was ich auch manchmal mache, also keine Schleichwerbung sondern frei raus.
Re: Reifen Risse
Ach so ist das gemeint!?
Ich dachte immer es geht ums Teilen....
Re: Reifen Risse
um das auch, Christian, hatte ich ja schon ausgeführt Wissen teilen..
Aber was sagt "Farbschema aus ? Hat da einer nen Farbenladen? muß mal googeln...das verwirrt mich eher..wie heißt das Tier das seine Farbe ändern kann? hats damit was zu tun?
Fragen über Fragen, da bleib ich locker..
- farbschema
Re: Reifen Risse
OTteileklaus hat geschrieben: ...
Hat nichts mit Chameleon oder "Farbe / Meinung ändern nach belieben" zu tun.
Kommt aus dem Medienbereich
https://de.wikipedia.org/wiki/RGB-Farbraum
Mit drei Grundfarben rot / grün / blau kann man die ganze (Farben)Welt darstellen
/OT
Jetzt aber genug Off Topic für mich, ich bin raus - tauschen wir lieber bei Bedarf unsere Reifen
Grüße, Felix
