Frage wegen neuer Batterie
cimbo
Hallo Leute,
bei einer neuen AGM BATTERIE heißt es ja nach befüllen mit Säurepack mindestens eine halbe Stunde stehen lassen. Dann wäre sie Einbau bereit. Ist länger ruhen lassen und anschließend laden, besser oder schlechter oder egal? Was sagt ihr.
Gruß cimbo
Gruß cimbo
buirer
- Mopped(s): R1150R, R1200R
Re: Frage wegen neuer Batterie
Länger ist egal. Die Säure braucht nur die Zeit um das "A" ín AGM zu tun
AGM = Absorbent Glass Matt
Volker
Volker
"jahre" sollten es aber nicht sein.buirer hat geschrieben:Länger ist egal. ...
- DieterQ
- Mopped(s): K1300S
Unbefüllt ist eine AGM Batterie Jahrelang ohne Qualitätsverlust lagerfähig. Wenn sie befüllt wurde, setzt die Alterung ein.
Ein paar Monate sind auch ohne Nachladen kein Problem. Tiefentladung ist aber sehr schädlich.
Wie lange willst du die Batterie stehen lassen?
Gruß Dieter
cimbo
Ich möchte die Batterie schon zügig wechseln. Meine Frage zielte in die Richtung, was ist das beste für die neue Batterie. Wie macht man es optimal damit diese lange im Motorrad lebt. Ich habe mir gedacht nach dem befüllen einen Tag stehen zu lassen, kann für den chemischen Prozess nur gut sein. Aber sollte man sie dann auch noch laden? Früher meine ich wäre das noch gemacht worden. Wie gesagt die optimale Vorbereitung.
gut bei 14,4 Volt laden nicht höher.
Einmal pro Jahr (vor der Saison) 35€ in eine neue investieren und sorglos fahren.Wie macht man es optimal damit diese lange im Motorrad lebt
- farbschema
- Mopped(s): luftgekühlt.
Ich bezweifele, dass die Art / der Ablauf der Befüllung einen relevanten Unterschied in der Lebensdauer bewirkt.cimbo hat geschrieben: Ich möchte die Batterie schon zügig wechseln. Meine Frage zielte in die Richtung, was ist das beste für die neue Batterie. Wie macht man es optimal damit diese lange im Motorrad lebt.
Die neu befüllte Batterie sollte nach einer kurzen Wartezeit auf jeden Fall noch vollständig geladen werden.
Wichtiger ist es wohl, ein Gefühl zu entwickeln wann die Batterie "zu leer" wird - durch selbstentladung und Ströme am Moped selbst. Zudem würde ich nicht dauerhaft ein automatisches Ladegerät anschließen.
Eine gute Methode ist es in meinen Augen, wenn man einen Überblick über den Ladezustand hat und rechtzeitig nachlädt.
Hier nutze ich die bei Louis gekaufte ctek Ladeampel. Wenn die LED gelb blinkt, ist es Zeit zum nachladen.
Dazu klemme ich dann die Batterie vorher ab (um ggf. die Fzg.-Elektronik zu schonen), selbst wenn das Laden sehr einfach über den ctek Ladestecker funktionieren würde. Ob das nötig ist, darüber streiten sich die Geister ...
Grüße, Felix
- Elvis1967
Das hat schon einen Einfluss auf die Batterielebensdauer mit dem einhalten der Erstbefüllung usw.
Lies mal die Gebrauchsanweisung durch.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
buirer
Da steht "mindestens eine halbe Stunde". Siehe erstes Posting.Elvis1967 hat geschrieben: Lies mal die Gebrauchsanweisung durch.
