Tankdichtung undicht
geho1
#1 Beitrag von geho1 »
Hallo! Kann die Tankdichtung nicht dicht kriegen. Hab es schon mit neuer Dichtung versucht! Benzindampf kommt immer durch. Die Dichtfläche am Tank (Kunststoff) ist zwischen den Schrauben gewölbt. Dadurch liegt die Dichtung nicht richtig auf. Hat da jemand Erfahrung?
Vielen Dank Gert
K1200GT 7/03
Zuletzt geändert von geho1 am 6. Juni 2005, 15:18, insgesamt 2-mal geändert.
geho1
#2 Beitrag von geho1 »
Hallo lieber K´ler!
Schade, dass niemand helfen kann. Weiss jemand vielleicht, ob es eine Dichtungsmasse gibt welche den Benzindampf aushält um die Dichtung auszugleichen, da der Kunststofftank an der Dichtungsfläche Vertiefungen bzw. Wellungen hat.
Nochmals herzlichen Dank
Liebe Bikergrüße Gert
BMW K1200GT 2003
bmw peter
#3 Beitrag von bmw peter »
Hallo Gert,
habe mal was von einer aufgequollenen Tankdichtung gelesen,
die man nur montieren kann wenn man sie vorher eine Nacht in den Kühlschrank legt,
damit sie sich wieder zusammenzieht.
Vielleicht hilft dir das.
geho1
#4 Beitrag von geho1 »
danke für die Antwort, das ist mir schon bekannt, hab es schon mit 2 neuen Dichtungen versucht..... lg
BMW K1200GT 2003
Sentinel
#5 Beitrag von Sentinel »
Hm, ich würde eine Flüssigdichtung wie fermitol, Bostik oder Curil verwenden.
http://www.werco.de/produkt413_102.htm
Auch Loctite (Henkel) hat meine ich eine Flüssigdichtung die Kraftsoffresistent ist.
V.G. Sentinel
Wo ich stehe ist der Schwerpunkt der Erde ;)
guenter.667
#6 Beitrag von guenter.667 »
Mit den ganzen mittelchen würde ich aber aufpassen wie sie mit den dämpfen reagieren.nicht das dir der tank um die ohren fliegt .
mein tank war unten mal undicht ,war auch ne heiden arbeit :roll:
geho1
#7 Beitrag von geho1 »
Zur Information: War beim Freundlichen, der Tank wird garantiemäßig ausgetauscht....!
Lg Gert
Zuletzt geändert von geho1 am 6. Juni 2005, 15:19, insgesamt 1-mal geändert.
BMW K1200GT 2003
geho1
Tankdichtung
#8 Beitrag von geho1 »
Besser gleich zum freundlichen......
BMW K1200GT 2003
Kopy
Mopped(s): K1200RS
Re: Tankdichtung undicht
#9 Beitrag von Kopy »
meine 589 modell 96 ! mit EZ 04/97 ist jetzt auch am Tank unten undicht. Hat auch noch die erste Tankdichtung verbaut.
Bisher war ich bei 3 Händlern und keiner konnte mir eine Dichtung besorgen, die passte.
Die Dichtung mit der Nummer 16112347604 passst nicht.
Wurde evtl. mal der Tank in einer Rückrufaktion geändert oder hat hier jemand weitere Informationen?
Gruß Kopy
:) Servus Kopy, die Dichtungen Passen nur wie BMW Peter schreibt mus diese ins Eisfach für 2-3 Stunden, wenn es den die Große Dichtung am Schraubgewinde ist :)
Kopy
Mopped(s): K1200RS
#11 Beitrag von Kopy »
meine K hat kein großes Schraubgewinde. Die Benzinpumpe ist mit einzelnen Schrauben am Tank befestigt, genau wie der Einfüllstutzen. Der Flansch und der Tank haben auch keine Rillen wo die neue Dichtung greifen könnte. Die originale Dichtung ist flache breit und hat in der Mitte de Gummis ein eleichte Wölbung.
Meine ist leider hart und porös geworden so dass ich eine neue brauche.......
Zuletzt geändert von Kopy am 4. September 2015, 13:33, insgesamt 1-mal geändert.
:) also hattest den Tank schon Leer und Abgebaut, ich meine jetzt die Große genoppte Mutter am unteren rechtsseitigen Tank stutzen :)
Kopy
Mopped(s): K1200RS
#13 Beitrag von Kopy »
Der Tank liegt neben mir. Es existiert keine genoppte Mutter unten (das sind doch die neueren Modelle) sondern der Flansch der Benzinpumpe wird mit 6 Schrauben am Tank befestig.
irgend wie steh ich neben dran.
Wird wohl nix anderes übrigbleiben als eine selber schnitzen, :roll:
Kopy
Mopped(s): K1200RS
#15 Beitrag von Kopy »
helmi123 hat geschrieben:irgend wie steh ich neben dran.
Das ist ja mein Probelm......
:) wiso, Dichtungs Papier-etwas Filz stärke mußt eben Messen ,Flach oder ist das ein O Ring. :)
Kopy
Mopped(s): K1200RS
#17 Beitrag von Kopy »
Die Dichung ist aus Gummi, rund, ca. 2cm Breit mit 6 Einbuchtungen für die Schraubenführung und hat eine leichte "Wulst" 0,5mm auf der Fläche.
Wie kann ich Fotos hier einfügen?
Mfg
#18 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:) Flach-Gummi Kaufen ,mit Lochzange die Schraubenlöcher Stanzen -Hanfseil oder so ,weil auf dem Gegenstück mus ja dann eine Rille sein oder :!:
Kopy
Mopped(s): K1200RS
#19 Beitrag von Kopy »
Auf dem Gummi ist die 0,5mm Wulst in Schalngenlinie, mittig angeordnet. Beide Gegensseiten (Tank und Flansch von der Pumpe) sind absolut Plan.
Hmhhhh
bmw peter
#20 Beitrag von bmw peter »
Kopy hat geschrieben:meine 589 modell 96 ! mit EZ 04/97
Es gibt die 589 als 1100er und als 1200er.
Welche hast du denn nun ?
Kopy
Mopped(s): K1200RS
#21 Beitrag von Kopy »
K1200RS
#22 Beitrag von joerg58kr »
Wird wohl eine K11 sein, vielleicht wissen da die Kollegen vom Flyingbrick mehr.
Gruss Jörg
Kopy
Mopped(s): K1200RS
#23 Beitrag von Kopy »
Ist keine k11 ...
#24 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:) also der Tankdeckel hat seine Pumpe hängend da gibt es irgendwo eine Explosions Zeichnung.
ackerschiene
Mopped(s): K1200 RS *00
#25 Beitrag von ackerschiene »
Der TANKGEBER ist mit sechs Schrauben und Flansch befestigt, vielleicht hast Du was verwechselt ?
Es gibt nur ein Tankmodell (auch Teilelisten geben nichts anders her) für die BMW K1200 RS Typ 589, alle haben rechts oben den Tankgeber und rechts unten eine handtellergroße Überwurfmutter, die die Spritpumpe im Tank hält.
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
