Tankdichtung undicht
Hallo! Kann die Tankdichtung nicht dicht kriegen. Hab es schon mit neuer Dichtung versucht! Benzindampf kommt immer durch. Die Dichtfläche am Tank (Kunststoff) ist zwischen den Schrauben gewölbt. Dadurch liegt die Dichtung nicht richtig auf. Hat da jemand Erfahrung?
Vielen Dank Gert
K1200GT 7/03
Vielen Dank Gert
K1200GT 7/03
Zuletzt geändert von geho1 am 6. Juni 2005, 13:18, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo lieber K´ler!
Schade, dass niemand helfen kann. Weiss jemand vielleicht, ob es eine Dichtungsmasse gibt welche den Benzindampf aushält um die Dichtung auszugleichen, da der Kunststofftank an der Dichtungsfläche Vertiefungen bzw. Wellungen hat.
Nochmals herzlichen Dank
Liebe Bikergrüße Gert
BMW K1200GT 2003
Hm, ich würde eine Flüssigdichtung wie fermitol, Bostik oder Curil verwenden.
http://www.werco.de/produkt413_102.htm
Auch Loctite (Henkel) hat meine ich eine Flüssigdichtung die Kraftsoffresistent ist.
V.G. Sentinel
V.G. Sentinel
Wo ich stehe ist der Schwerpunkt der Erde
- guenter.667
Re: Tankdichtung undicht
meine 589 modell 96 ! mit EZ 04/97 ist jetzt auch am Tank unten undicht. Hat auch noch die erste Tankdichtung verbaut.
Bisher war ich bei 3 Händlern und keiner konnte mir eine Dichtung besorgen, die passte.
Die Dichtung mit der Nummer 16112347604 passst nicht.
Wurde evtl. mal der Tank in einer Rückrufaktion geändert oder hat hier jemand weitere Informationen?
Gruß Kopy
Gruß Kopy
meine K hat kein großes Schraubgewinde. Die Benzinpumpe ist mit einzelnen Schrauben am Tank befestigt, genau wie der Einfüllstutzen. Der Flansch und der Tank haben auch keine Rillen wo die neue Dichtung greifen könnte. Die originale Dichtung ist flache breit und hat in der Mitte de Gummis ein eleichte Wölbung.
Meine ist leider hart und porös geworden so dass ich eine neue brauche.......
Zuletzt geändert von Kopy am 4. September 2015, 11:33, insgesamt 1-mal geändert.
Der Tank liegt neben mir. Es existiert keine genoppte Mutter unten (das sind doch die neueren Modelle) sondern der Flansch der Benzinpumpe wird mit 6 Schrauben am Tank befestig.
irgend wie steh ich neben dran.
Wird wohl nix anderes übrigbleiben als eine selber schnitzen,
Das ist ja mein Probelm......helmi123 hat geschrieben:irgend wie steh ich neben dran.
Die Dichung ist aus Gummi, rund, ca. 2cm Breit mit 6 Einbuchtungen für die Schraubenführung und hat eine leichte "Wulst" 0,5mm auf der Fläche.
Wie kann ich Fotos hier einfügen?
Mfg
Mfg
Auf dem Gummi ist die 0,5mm Wulst in Schalngenlinie, mittig angeordnet. Beide Gegensseiten (Tank und Flansch von der Pumpe) sind absolut Plan.
Hmhhhh
Hmhhhh
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Es gibt die 589 als 1100er und als 1200er.Kopy hat geschrieben:meine 589 modell 96 ! mit EZ 04/97
Welche hast du denn nun ?
K1200RS
Wird wohl eine K11 sein, vielleicht wissen da die Kollegen vom Flyingbrick mehr.
Gruss Jörg
Gruss Jörg
Ist keine k11 ...
ackerschiene
- Mopped(s): K1200 RS *00
Der TANKGEBER ist mit sechs Schrauben und Flansch befestigt, vielleicht hast Du was verwechselt ?
Es gibt nur ein Tankmodell (auch Teilelisten geben nichts anders her) für die BMW K1200 RS Typ 589, alle haben rechts oben den Tankgeber und rechts unten eine handtellergroße Überwurfmutter, die die Spritpumpe im Tank hält.
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Ephraim Kishon
