Tankdichtung undicht
Kopy
Mopped(s): K1200RS
Re: Tankdichtung undicht
#26 Beitrag von Kopy »
Ich verstehe. Mein Modell gibt es in dieser Form also nicht.......
Bei ebay gibt es übrigens Tanks ohne diese große Überwurfmutter für die K1200Rs.
Die Technik interessierten können danach mal suchen ....
ackerschiene
Mopped(s): K1200 RS *00
#27 Beitrag von ackerschiene »
quod erat demonstrandum...
habe es auch gerade gesehen !
Passt denn dann vielleicht die Tankgeberdichtung von oben rechts auf den Pumpenflansch unten rechts ?
Wulst hin oder her, das kann man mit Dirko HT (das rote Silkionsauzeug) sicher alles dicht kriegen.
Ansonsten wirklich selbst zurechtschnippeln. Benzinfestes Gummi aus dem Industriebedarf, ein paar Locheisen (+Dirko HT rot) und fettich :lol:
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
stefan_ntr
#28 Beitrag von stefan_ntr »
Also
meine K1200RS hat auch diese ominöse Dichtung. Bis 9/98 wurde ein etwas anderer Tank verbaut. Da wird die Benzinpumeneinheit mit 6 Schrauben angeschraubt. Die Lösung mit der Überwurfmutter kahm erst danach.
Gebt doch mal bei Leebmann24 bei Ersatzteilsuche eure Fahrgestellnummer ein und schaut dann bei Kraftstoffversorgung.
Da gibt es dann unter Kraftstoffpumpe/Kraftstofffilter zwei Bilder. Links das mit dem Schraubverschluss und Rechts das gesuchte mit der fraglichen Dichtung. Eigentlich sollte die Dichtung in der Liste mit der Nummer 17 unter der Nummer 16112347604 für 6,89 Euro bestellbar sein.
Falls die Dichtung tatsächlich nicht mehr lieferbar ist, würde ich die alte Dichtung beidseitig mit Elring Dirko S (gibt's glaube ich in einer Kleinpackung mit zwei weiteren Dichtmassen bei Louise) montieren.
Gruß Stefan
KTM 80 RL 1982 - 1983
Honda CX 500 E 1988 - 1995
BMW R1100 RS 1995 - 1999
BMW K1200 RS 1999 - Heute
BMW R1100 S 2014 - Heute
BMW R1250RS 2024 - 2025
BMW R1300RS 2025 - Heute
stefan_ntr
#29 Beitrag von stefan_ntr »
Muss mich noch korrigieren - es sind 5 Schrauben die den Deckel halten.
Gruß Stefan
Kopy
Mopped(s): K1200RS
#30 Beitrag von Kopy »
Die Dichtung 16112347604 habe ich. Der Unterschied zur ursprünglichen Dichtung ist aber sehr groß, so dass ich der Meinung bin diese Dichtung kann nicht verwendet werden. Laut BMW ist es aber die einzige, bestellbare Dichtung........
stefan_ntr
#31 Beitrag von stefan_ntr »
Hallo Kopy,
das ist dann schon komisch. Bis du dir auch wirklich sicher das dir die richtige Dichtung bestellt wurde. Nicht das bei der Bestellung etwas durcheinander gekommen ist. Ich bekomme bei meinen Ersatzteilbestellungen die immer in einer Tüte mit einem Label vom BMW Logistklager wo draufsteht was drin ist mit ETK-Nummer. Unser Baujahr ist da etwas schwierig. Zum Beispiel hat die auch eine andere Gabel als die späteren Modell, was man von außen kaum sieht. Aber die Gabelsimmerringe oder die Staubkappen sind anders. Jedenfalls hatte ich damals ein Paar bekommen das passte und ein Zweites das andere Abmaße hatte.
Na jedenfalls muss ich im Herbst auch den Benzinfilter wechseln und da werde ich auch die Dichtung bestellen. Und dann schauen wir mal was kommt.
stefan_ntr
#32 Beitrag von stefan_ntr »
Und wie Ackerschiene schreibt wird der Geber für die Tankanzeige mit 6 Schrauben befestigt und die Platte mit der Benzinpumpe mit 5. Die Platten sind aber fast gleich im Durchmesser. Ich tippe daher darauf, dass du die Dichtung für den Tankgeber bekommen hast. Du schreibst ja das deine Ersatzteil Dichtung sechs Einbuchtungen für die Schrauben hat.
Kopy
Mopped(s): K1200RS
#33 Beitrag von Kopy »
Die Dichtung die ich bekommen habe ist schon die bestellte. Die Teilenummer ist auf dem Gummi enthalten.
Die neue Dichtun ist viel schmaler als die Originale und hat dünne Gummilippen oben un unten. Da sie so dünn ist sind auch keine Aussparungen für die Schrauben enthalten.
Inzwischen habe ich auch erfahren, das diese Dichtung, als Ersatzteil, von Werkstätten verbaut wurde.
Kopy
Mopped(s): K1200RS
#34 Beitrag von Kopy »
Nachtrag:
Die 6 Einbuchtungen sind auch nur 5 und befinden sich an der alten, originalen Dichtung.
stefan_ntr
#35 Beitrag von stefan_ntr »
Danke Kopy für die Info. Dann brauche ich mich nicht über die jetzt anders aussehende Dichtung wundern.
Aber mit etwas Dichtmasse montieren kann sicher nicht schaden.
Gruß Stefan
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], ClaudeBot [Bot] und 2 Gäste
