K1200RS Auspuff
Re: K1200RS Auspuff
#26 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:) dem TÜV ist es egal:sofern eine E Nummer am Ende steht ,die auch Eingetragen ist, die Abgas Werte passen, der Schall-Meßpunkt im Rahmen ist :) , CO Gehalt etc. :)
Michael (GF)
Re: K1200RS Auspuff
#27 Beitrag von Michael (GF) »
Ich würde sagen.... kommt genau so teuer wie gleich ne Komplettanlage kaufen..... (wenn man den Aufwand/Arbeitszeit, und die "Entschädigungen für "kannst Du mir bitte mal" mitrechnet). Ne Ramus gibt es neu für 1k... ne SR für 1,2K... ab und zu taucht einer gebraucht in der Bucht auf.
Wer jedoch gerne bastelt.... wäre ein ideales Winterprojekt.
Sebbe89
Re: K1200RS Auspuff
#28 Beitrag von Sebbe89 »
Heut ist nicht aller Tage Abend. Ich werde berichten, wie es ausgegangen ist. Aber ich denke, eine selbstbauanlage wird es wohl werden. Mal schauen. Gebrauchte Krümmer gibt es oft in der Bucht für um die 80€ damit der originale nicht abhanden kommt
Sebbe89
Re: K1200RS Auspuff
#29 Beitrag von Sebbe89 »
Ich nochmal,
Habe mir nun sehr günstig einen Krümmer in der Bucht gekauft, nun kommt die Auswahl des Endtopfes, dabei stellt sich mir die Frage, ist es eigentlich egal ob da einer von ner K oder ner R dran ist und ob es egal ist ob es einer für ne 1200 oder 1300 ist?
Kann mir das einer beantworten?
Mit dem TÜV sehe ich da keine Probleme, kenn da so nen paar Spezis.
Mache mir nur "Sorgen" wegen dem Hubraum, es soll ja keine Leistung abhanden kommen.
Vielen Dank
Biker1966
Mopped(s): F900R
Re: K1200RS Auspuff
#30 Beitrag von Biker1966 »
Messe doch mal den Anschluß wo der Endtopf montiert wird. Das wird die Auswahl schon stark eingrenzen. Die meisten Endtöpfe haben einen kleineren Durchmesser,
Ralf
Sebbe89
Re: K1200RS Auspuff
#31 Beitrag von Sebbe89 »
Das wird dann individuell so angepasst, ich muss aber erstmal wissen, welcher in frage kommt und welcher nicht.
Re: K1200RS Auspuff
#32 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:) das Hosenrohr alt muß den selben Q haben.Der Topf darf keinen Kat haben bei der Auswahl würde ich zum höheren Q tendieren:weil was vorne reinkommt mus hinten ohne Verlust wieder Rauß. :)
Elias
Mopped(s): 2002 K1200RS, Nachtschwarz
Re: K1200RS Auspuff
#33 Beitrag von Elias »
Auspuff schon gebaut??
Sebbe89
Re: K1200RS Auspuff
#34 Beitrag von Sebbe89 »
Krümmer ist vorhanden, in der Bucht für 15€ ergattert, endschalldäpfer ist auch da, aktuell wird er geschweißt, denke das er nächste Woche fertig ist. Bauen ihn als Slip-On Variante um allemal noch wechseln zu können
Sebbe89
Re: K1200RS Auspuff
#35 Beitrag von Sebbe89 »
Update zum Auspuffbau.
Der Krümmer ist nun da zwei Wochen beim Schweißer, er meinte, da es sich um eine Legierung am Krümmer handelt, muss er was anlöten damit er weiter schweißen kann. Sollte bis nächste Woche erledigt sein. Mal abwarten
Elias
Re: K1200RS Auspuff
#36 Beitrag von Elias »
Ok, halte uns auf laufendem
Sebbe89
Re: K1200RS Auspuff
#37 Beitrag von Sebbe89 »
Neuigkeiten zum Thema Auspuff:
Durch einen bekannten beim Lüftungsbau habe ich nun eine Reduzierung für den Krümmer bekommen, ein paar Schweißeringenieure wollte eine komplizierte Abwicklung machen, um dem Rohr eine Form zu geben. Nun ist aber alles anders.
Am Wochenende wird das Stück verlängert, Topf dran und dann ab an die kleine zur Klangprobe. Wenn alles passt, wird alles richtig gebogen und verschweißt.
Leider sind die Bilder etwas unscharf, aber man kann etwas erkennen
Übrigens ist der ganze Aufwand mit der Reduzierung nur wegen dem Anschluss für die Lamdasonde. Wenn die nicht wäre, ginge es viel leichter.
Anschluss für die Lambdasonde
Jürgen VAI
Re: K1200RS Auspuff
#38 Beitrag von Jürgen VAI »
Na ja :roll: ein Gesellenstück sieht anders aus.
Sebbe89
Re: K1200RS Auspuff
#39 Beitrag von Sebbe89 »
Wie ich bereits geschrieben habe ist es auch noch nicht die Endfassung. Erstmal geht es darum ob alles passt und wie der Klang ist. Die Schönheit kommt erst für die Endfassung.
Elias
Re: K1200RS Auspuff
#40 Beitrag von Elias »
Weiter machen und berichten.
Sebbe89
Re: K1200RS Auspuff
#41 Beitrag von Sebbe89 »
Nach langer Zeit des Wartens ist der Auspuff nun so gut wie fertig. Es fehlt nur noch eine auspuffschelle und die Befestigung muss ich noch anpassen.
Gebaut wurde der Auspuff nun aus dem originalen Krümmer, welcher hinter dem Lambdasondenanschluss abgeschnitten wurde, dann aus der Lüftungstechnik eine Reduzierung und aus dem Auspuffzibehör noch ein 30grad Winkel und eine Endtopf von bos (zumindest vorerst). Provisorisch ist nun erstmal alles montiert und der Klang ist unglaublich. Hoffe das es auf langen Strecken nicht zu laut wird, zur not ist der alte Auspuff noch da.
Bilder folgen, sobald ich wieder am Rechner bin!
Sebbe89
Re: K1200RS Auspuff
#42 Beitrag von Sebbe89 »
Nun auch die Bilder zum Bau
Einzelteile
Einzelteile
Detail der Flanschung
Am Moped
Am Moped
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Re: K1200RS Auspuff
#43 Beitrag von Kleinnotte »
Da muss aber noch eine Menge Feinschliff passieren!
Sebbe89
Re: K1200RS Auspuff
#44 Beitrag von Sebbe89 »
Ein wenig ist schon noch zu tun. Aber mit dem Ergebnis bin ich bis dato erstmal zufrieden
Elias
Re: K1200RS Auspuff
#45 Beitrag von Elias »
Wo Wille ist ist auch ein Weg.
Fergiss aber Sound Chek nicht
Elias
Re: K1200RS Auspuff
#46 Beitrag von Elias »
Elias
Re: K1200RS Auspuff
#47 Beitrag von Elias »
Sebbe89
Re: K1200RS Auspuff
#48 Beitrag von Sebbe89 »
Update zum Thema meines Auspuffs.
habe zufällig einen Remus Endtopf erwerben können und gleich den Auspuff abgeändert. Ist viel besser!
Sebbe89
Re: K1200RS Auspuff
#49 Beitrag von Sebbe89 »
