plötzlicher Leistungsverlust!
Matthias MS
#1 Beitrag von Matthias MS »
Liebe Gemeinde,
ich bin heute ca 50 KM gemütlich über Land gefahren. Temperatur laut Anzeige auch völlig ok. Von jetzt auf gleich war plötzlich die Leistung weg und der Motor ruckelete wild. Standgas lässt sich mit Mühe und Not halten, mehr als 2000 Umdrehungen sind nicht mehr drin. Als Laie würde ich sagen der Motor läuft nur noch auf 2 oder 3 Zylindern, das würde auch den ungewohnten Benzingeruch erklären. Ansonsten ist am Motor alles trocken.
Habt Ihr eine Idee wie man das Thema am besten angeht?
Besten Dank vorab und viele Grüße
Matthias
Egon
Skype: Egon Hoppius
Re: plötzlicher Leistungsverlust!
#2 Beitrag von Egon »
Hallo Matthias !
Hört sich nicht so gut an.
Verkleidung links runter - Kerzen raus und Kompressionsdruck messen! Dann weiter sehen.
Ggf. mit USB Kamara ins Kerzenloch schauen ob man an den Kolben was sieht.
Ventispiel kontrollieren, wenn ein/einige Ventile ohne Spiel, dann sind eventuelle Ventile abgerissen.
Auspuff demontieren und im Abgasausgang die Ventile in Augenschein nehmen (Kamera), das Gleiche auf der Ansaugseite durch die Drosselklappen schauen oder Luftfilter und Einspritzanlage abbauen um besser dran zu kommen.
Ergebnisse zur mir und ich komm vorbei!
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Franz1954
#3 Beitrag von Franz1954 »
Keine Leistung mehr, Ruckeln, Benzingeruch, da denke ich an defekte Zündung. also Kerze, Stecker, Kabel, oder Zündspule.
Franz
Matthias MS
#4 Beitrag von Matthias MS »
Hallo Jungs,
vielen Dank für die schnellen Antworten! Ich bin erst morgen wieder in der Garage, soweit ich Neuigkeiten habe melde ich mich!
Schönen Abend noch!
Matthias
KK
Mopped(s): Einige
#5 Beitrag von KK »
Und schon was gefunden??? :?: :?:
Gruß Knuth
Bremsen versaut die Felge !!
Egon
Skype: Egon Hoppius
#6 Beitrag von Egon »
KK hat geschrieben:Und schon was gefunden??? :?: :?:
Kein Kompression auf nichts mehr - Zylinderkopfdichtung!
Nächste Woche wird demontiert.
Gruß aus Gütersloh,
Egon
#7 Beitrag von wolfgang »
Komisch dass eine kopfdichtung gleichzeitig an 4 Zylinder durchgeht. Prüfe lieber nochmals
Matthias MS
#8 Beitrag von Matthias MS »
sorry für die späte Rückmeldung.
Nach langer und gründlicher Prüfung (1000 Dank, Egon!) wurde klar dass der Motor kaputt ist.
Eine Reparatur wäre eine Gratwanderung gewesen. Daher habe ich gestern zugeschlagen und mir eine 98er K1200RS gekauft, 38.000 M und aus meiner Sicht gut in Schuss. Die Alte wird jetzt zerlegt und wird sich noch mit ihren Einzelteilen nützlich machen.
Bei der Neuen muss ich nur noch zwei Sachen korrigieren: Die Ganganzeige und die Uhr funktioniert nicht und der Scheinwerfer ist völlig komisch eingestellt. Er leuchtet mit seinem Abblendlicht die Straße überhaupt nicht aus, das Fernlicht hingegen beleuchtet den Boden und nicht die weite Strecke!
Aber das müsste sich machen lassen. Nutzt die Sonne heute für eine schöne Tour!
Matthias
ackerschiene
Mopped(s): K1200 RS *00
#9 Beitrag von ackerschiene »
Was ist denn am Motor kaputt - welcher KM-Stand ?
Die Ansaugstutzen sind völlig verölt (Motorentlüftung zerbröselt ? Sieht aus wie weit über 100 tkm) die beiden rechten Brennräume sehen irgendwie komisch aus ( Wasser mitverbrannt, oder liegt es an der Fotoperspektive ?) insbesondere das eine Einlassventil des ganz rechten Brennraums sieht sehr seltsam aus mit dem weißen Kranz drumherum.
Die Auslaßventile sehen total gesund aus, kein übermäßiger Ölruß.
Vier Zylinder ohne Kompression nur wegen Kopfdichtung ? Hm. Wirklich sehr seltsam und unwahrscheinlich. Ich bin neugierig, weil es eigentlich wirklich gute und haltbare Motoren sind.
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
:) der einzige Kopf wäre der 3 der noch in Ordnung ist.
Die Zündfolge 1 Auslaß Ventilschaft def.
""""""""""""""""4 """"""""""""""""""""""""".
""""""""""""""""2 """"""""""""""""""""""-. :(
#11 Beitrag von wolfgang »
Hast du vorher im VIN geschaut, dass es eine echte 98er ist? Nicht dass du eine 97er erwischt hast.
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#12 Beitrag von Kleinnotte »
das wünsche ich ihm auch, sonst wäre es sehr Schade!
Matthias MS
#13 Beitrag von Matthias MS »
zum Glück Entwarnung, laut VIN ist es eine echte 98'er. Danke an Wolfgang!
