Vordere Bremse Quietscht....
ickeausberlin
hallo,
ich habe nun 500 km mit meiner R runtergespult.
eh ich nun die werkstatt verrückt mache , frage ich hier einfach mal nach....
habt ihr probleme mit quietschenden bremsen am vorderrad? (es quietscht beim bremsen)
ich konnte das gleiche problem bei dem vorführmotorrad beim händler feststellen!
MZ ETZ 150 / CBR 900 RR SC 44 / CBR 900 RR SC 50/ Yamaha R1 RN 19 / CBR 1000 RR SC 59 -> BMW R 1200 R LC
Re: Vordere Bremse Quietscht....
Na, 500km sind ja noch nicht weit.
Bremsen müssen sich einbremsen!
Bei meiner merkte ich nach ca 1800km eine erhebliche Verbesserung (bin eher ein Wenigbremser).
Warts also noch etwas ab.
Wenn sich keine Besserung ergibt, kannstes ja bei der bald fälligen Einfahrkontrolle ansprechen. Die ist zwischen 500 und 1200km dran...!
Denk mal, die schmieren dann auch nur Antiquietschpaste dran.
- stromanR1200R
- Mopped(s): R1250R, Vespa GTS300
meine wimmert vorne bei Schritttempo vor sich hin. Quietschen beim Bremsen tut sie nicht.
Habe 15000km auf der Uhr.
Grüße aus Hannover
Steffen
Steffen
würde mal von ca. Tempo 100 km/h forciert herunterbremsen. Vorausgesetzt trockene und gerade Straße. Evtl. auch noch mal wiederholen.
Ich habe dieses Phänomen manchmal beim Auto. Das hilft dann sofort.
ickeausberlin
danke ich versuchs mal....
hatte ich aber bei noch keinen neuen moped vorher
Chucky1978
Zu dem Thema gibt es schon Abhandlungen. Aufgrund weil hier oder im Nachbraforum das selbe gefragt wurde habe ich mich mal auf die Suche nach Quellen gemacht die das gut beschreiben.
http://www.at-rs.de/beitrag/items/quiet ... tlich.html
Dort ist unter anderem sehr gut beschrieben, wie, warum, und weshalb.
ickeausberlin
besten dank ich schau gleich mal dort!!
Meine R macht das auch, der erste Step das entgraten der Bremsbeläge mit der Feile brachte leider keine Verbesserung. Im 2. Step habe ich dann zusätzlich die Nuten in den Belägen mit entgratet und siehe da das quietschen ist weg.
Kupferpaste versteht sich natürlich auf der Rückseite der Beläge von selbst.
ickeausberlin
jo danke super tip, kann der
gleich mal bei der einfahrkontrolle machen.
ich hatte das wie gesagt bisher bei keinem meiner motorräder.
ickeausberlin
_Nachtrag:
zur Einfahrkontrolle wurde die Bremse wohl auseinander genommen, danach war das Quietschen etwas besser aber nicht ganz weg. Jetzt nach 4000 km quietscht es wieder :-/ Nerv......
bin echt am überlegen mir einfach 2 Satz neue Lucas Beläge rein zu machen. (aber nach 4000 km
