Vordere Bremse Quietscht....
ickeausberlin
#1 Beitrag von ickeausberlin »
hallo,
ich habe nun 500 km mit meiner R runtergespult.
eh ich nun die werkstatt verrückt mache , frage ich hier einfach mal nach....
habt ihr probleme mit quietschenden bremsen am vorderrad? (es quietscht beim bremsen)
ich konnte das gleiche problem bei dem vorführmotorrad beim händler feststellen!
MZ ETZ 150 / CBR 900 RR SC 44 / CBR 900 RR SC 50/ Yamaha R1 RN 19 / CBR 1000 RR SC 59 -> BMW R 1200 R LC
ChristianS
Re: Vordere Bremse Quietscht....
#2 Beitrag von ChristianS »
Na, 500km sind ja noch nicht weit.
Bremsen müssen sich einbremsen!
Bei meiner merkte ich nach ca 1800km eine erhebliche Verbesserung (bin eher ein Wenigbremser).
Warts also noch etwas ab.
Wenn sich keine Besserung ergibt, kannstes ja bei der bald fälligen Einfahrkontrolle ansprechen. Die ist zwischen 500 und 1200km dran...!
Denk mal, die schmieren dann auch nur Antiquietschpaste dran.
stromanR1200R
Mopped(s): R1250R, Vespa GTS300
#3 Beitrag von stromanR1200R »
meine wimmert vorne bei Schritttempo vor sich hin. Quietschen beim Bremsen tut sie nicht.
Habe 15000km auf der Uhr.
Grüße aus Hannover
Steffen
red apple
#4 Beitrag von red apple »
würde mal von ca. Tempo 100 km/h forciert herunterbremsen. Vorausgesetzt trockene und gerade Straße. Evtl. auch noch mal wiederholen.
Ich habe dieses Phänomen manchmal beim Auto. Das hilft dann sofort.
ickeausberlin
#5 Beitrag von ickeausberlin »
danke ich versuchs mal....
hatte ich aber bei noch keinen neuen moped vorher
Chucky1978
#6 Beitrag von Chucky1978 »
Zu dem Thema gibt es schon Abhandlungen. Aufgrund weil hier oder im Nachbraforum das selbe gefragt wurde habe ich mich mal auf die Suche nach Quellen gemacht die das gut beschreiben.
http://www.at-rs.de/beitrag/items/quiet ... tlich.html
Dort ist unter anderem sehr gut beschrieben, wie, warum, und weshalb.
ickeausberlin
#7 Beitrag von ickeausberlin »
besten dank ich schau gleich mal dort!!
DARKMAN
Mopped(s): BMW R1200R
#8 Beitrag von DARKMAN »
Meine R macht das auch, der erste Step das entgraten der Bremsbeläge mit der Feile brachte leider keine Verbesserung. Im 2. Step habe ich dann zusätzlich die Nuten in den Belägen mit entgratet und siehe da das quietschen ist weg.
Kupferpaste versteht sich natürlich auf der Rückseite der Beläge von selbst.
ickeausberlin
#9 Beitrag von ickeausberlin »
jo danke super tip, kann der :D gleich mal bei der einfahrkontrolle machen.
ich hatte das wie gesagt bisher bei keinem meiner motorräder.
ickeausberlin
#10 Beitrag von ickeausberlin »
_Nachtrag:
zur Einfahrkontrolle wurde die Bremse wohl auseinander genommen, danach war das Quietschen etwas besser aber nicht ganz weg. Jetzt nach 4000 km quietscht es wieder :-/ Nerv......
bin echt am überlegen mir einfach 2 Satz neue Lucas Beläge rein zu machen. (aber nach 4000 km :shock: )
:twisted:
