Wasserpumpe
- Mopped(s): R1250R HP
Wasserpumpe
Hallo Markenkollegen, jetzt hat es auch meine R1200R LC erwischt. Kühlwasser läuft aus "Loch" über dem linken Zylinder. Wasserpumpe ist undicht. Mich würde interessieren, bei wem hier im Forum der Defekt auch auftritt/auftrat.
Grüße aus Nordhessen
- Sarea
- Mopped(s): R1200RS
Re: Wasserpumpe
Das ist meiner Meinung nach kein Defekt. Das Loch ist ein Überlauf. Habe davon schon mal was gelesen. Ich würde mal reinigen und beobachten
Gruss Sarea
Gruss Sarea
Re: Wasserpumpe
Der BMW Werkstattmeister spricht von einem Defekt, wenn aus dem Überlauf Wasser läuft. Ein paar Spritzer am Gehäuse können vereinzelt auftreten. Sobald sich der Wasseraustritt häuft, ist die Pumpe defekt.Sarea hat geschrieben:Hallo
Gruss Sarea
Habe des Öfteren das Gehäuse gereinigt. Wasserspuren werden immer häufiger und massiver.
Zuletzt geändert von HGeisel am 14. Oktober 2015, 13:55, insgesamt 1-mal geändert.
- smoover
Re: Wasserpumpe
km Stand wäre interessant ...
agelesshttp://www.smilies.4-user.de/include/Fr ... ch_149.gif and defiant http://www.smilies.4-user.de/include/Fr ... ch_156.gif smoover
Re: Wasserpumpe
Laufleistung 5500 km, EZ 03/2015smoover hat geschrieben:km Stand wäre interessant ...
- smoover
Re: Wasserpumpe
Hmmm ... ich hab jetzt 10.000km drauf und alles dicht
Bin mal gespannt was rauskommt
Drück dir die Daumen ...
- Lingman
- Mopped(s): R 1200 GS 2015
Re: Wasserpumpe
Die Wasserpumpe meiner GS (02/2015) hat auch bei ca. km 5.000 angefangen unter sich zu machen. Wir reden nicht von ein paar Tropfen - innerhalb von ein paar hundert Kilometern hatte ich ein ganzes Aquarell auf dem Motorgehäuse. Mein
hat die Pumpe zügig getauscht, seit ca. 12.000 km (darunter sowohl Langstrecke als auch einige zügig gefahrene Meter) ist optisch Ruhe und der Kühlmittelstand ändert sich nur noch gaaanz langsam. So darf's gerne bleiben.
Grüße ausm Ruhrpott
Bernd
Bernd
- Lingman
Re: Wasserpumpe
Danke herzlichst!
In der Bilanz sind zweimal 14 Tage Urlaub drin, zudem fahre ich mit der GS auch zur Arbeit, so lange und so oft das Wetter mitspielt. Viele km werden dieses Jahr wohl dennoch nicht mehr hinzu kommen - der Berufsverkehr im Ruhrgebiet ist im Dunkeln zumindest auf zwei Rädern nur mit Vorsicht zu genießen...
Grüße ausm Ruhrpott
Bernd
Bernd
Re: Wasserpumpe
Motorrad wurde heute zum Händler gebracht zwecks Wechsel der Wasserpumpe auf Garantie.
Das Motorrad wird auch noch einer zusätzlichen, von BMW vorgeschriebenen, Servicemassnahme unterzogen. "Softwarestand DME" aktualisieren. Dies soll laut Werkstattmeister das Schaltverhalten beim Gangwechsel verbessern.
Re: Wasserpumpe
fahre seit diesem Jahr den Roadster R1200R und hatte und habe leider auch Probleme mit der Wasserpumpe. Nachdem aus der Ausgleichsbohrung links neben dem Zylinder immer wieder Kühlflüssigkeit ausgetreten ist, wurde die Wasserpumpe gewechselt. Seitdem kommt da kein Wasser mehr raus. Dennoch braucht die Kiste Wasser. Ich kann nicht sehen, wo das Wasser hingeht, d.h. alles scheint dicht zu sein und im Öl ist auch kein Wasser. Fakt ist, dass ich am Ausgleichsbehälter sehe, dass Wasser "abgeht". Es ist nun nicht so viel, dass ich alle 1000km einen Eimer nachkippen müsste. Aber ich sehe den Verbrauch schon deutlich. Wer kann mir in dieser Sache einen Rat geben?
Schöne Grüße
MV
Schöne Grüße
MV
- blueq
Re: Wasserpumpe
An meiner GS sind die ersten 7000 Km auch ca 300 ml Kühlwasser verflogen, ohne zu sehen wohin, danach musste ich bis zum Verkauf mit 18500 Km nix mehr auffüllen ...
- Christian-UN
- Mopped(s): R1200R LC
Re: Wasserpumpe
Meine R1200R ist seit dem letzten WE auch undicht. Bei mir war es auf mehr als ein paar Tröpfchen.
Sofort zum
hin und er sagte sofort WaPu wird getauscht.......in 3 Wochen....vorher hat er keine Termine
Laufleistung 2500km
Sofort zum
Laufleistung 2500km
Chris
R1200R LC
Chris
R1200R LC
- Appenzeller
Re: Wasserpumpe
Hallo zusammen
Das gleiche Problem scheint sich mir auch anzubahnen.
Leichte Spritzspuren am Motorgehäuse hinter der Bohrung.
Der Mechaniker sagte, ich solle noch zuwarten. Es würde die gleiche WP eingebaut.
Es gibt noch keine verbesserte Version. Ich habe knapp 4500km auf dem Tacho.
Christian-UN hat geschrieben:Meine R1200R ist seit dem letzten WE auch undicht. Bei mir war es auf mehr als ein paar Tröpfchen.
Sofort zumhin und er sagte sofort WaPu wird getauscht.......in 3 Wochen....vorher hat er keine Termine
Laufleistung 2500km
- m53biker
- Mopped(s): BMW R1200R-LC (2016)
Re: Wasserpumpe
Bei meiner R1200R-LC (EZ 06/2016, 4200 km) trat auch 2x relativ viel Kühlwasser aus, der ganze Motor war eingesaut. Hatte gestern einen Werkstatt-Termin wegen dem neuen ABS-pro. Die BMW-NL Muc hat das Bike gleich dabehalten, um die Wasserpumpe zu tauschen. Find ich bei einem Premium-Produkt schon seeeehr früh. Mein Sohn und ich haben in der Vergangenheit mehrere Hondas gefahren, teilweise 30000 km, da war niiiiieeee irgendwas dergleichen.
Wünsche uns allen einen kurzen und warmen Winter
Robert
Robert
1969 bis heute: Kreidler RS - BMW R 75/5 (leider nur leihweise, siehe Foto) - Honda CB400T - Honda CX500 - (16 Jahre "Babypause") - Honda CB500T - Honda Hornet 900 - Honda CBF1000 - BMW K1300GT - BMW R1200R - BMW R1200R-LC
Re: Wasserpumpe
Keine Sorge, BMW hat die Hausaufgaben gemacht! Die Symptomatik wird beim 2017er Wasserboxermotor garantiert nicht mehr vorkommen......der hat das Überlaufloch nicht mehr
- Gottfried
Re: Wasserpumpe
Defekte Wasserpumpen sind auch vermehrt an der K1600 aufgetreten. Vermutlich hat BMW einen miesen Lieferanten zu diesen Bauteilen
- Elvis1967
Re: Wasserpumpe
Trotzdem wird doch das Teil ohne großes Theater getauscht wenn es defekt ist. Ich hatte bei der K16 keine Problem und mit der GSA auch nicht. Aber das Prmiumgejammer ist echt nicht mehr schön.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Re: Wasserpumpe
ja moin erstmal,
könnte jemand mal ein Bild vom "Loch" und wie es aussieht wenn der Motor eingesaut ist, reinstellen?
Vielen Dank.
Gerd
Vielen Dank.
Gerd
- blueq
Re: Wasserpumpe
Elvis1967 hat geschrieben:Trotzdem wird doch das Teil ohne großes Theater getauscht wenn es defekt ist. Ich hatte bei der K16 keine Problem und mit der GSA auch nicht. Aber das Prmiumgejammer ist echt nicht mehr schön.
ja klar, wenn es jemand selbst nicht betrifft...
- Elvis1967
Re: Wasserpumpe
Das ist doch Quatsch. Mein Händler hat bisher immer einen guten Job gemacht. Klar kann mal was kaputt gehen, aber dann jedes mal vom Premiumhersteller zu reden macht es auch nicht besser. Gibt es irgendwo Werbung von BMW Motorrad wo was von Premium steht?
- hardholgi
- Mopped(s): RT und NineT
Re: Wasserpumpe
So sieht's aus:
- Hoger
- Mopped(s): S1000XR + S1000R
Re: Wasserpumpe
Elvis1967 hat geschrieben:Das ist doch Quatsch. Mein Händler hat bisher immer einen guten Job gemacht. Klar kann mal was kaputt gehen, aber dann jedes mal vom Premiumhersteller zu reden macht es auch nicht besser. Gibt es irgendwo Werbung von BMW Motorrad wo was von Premium steht?
- Elvis1967
Re: Wasserpumpe
Premium Selection ist ne Checkliste für gebrauchte Fahrzeuge. Alter Hut
