dc_01 hat geschrieben:gude allgemein,
nach all den diskussionen zum thema aufkleber, weiss denn jemand, ob man den r1200r schriftzug auf dem tank relativ einfach entfernen kann? weil so ganz "clean" könnte mir schon gefallen.
danke und ein frohes 2016
Mein Tipp: Einen Aufkleber, sofern er nicht überlackiert ist, zunächst mal mit einem
Haarfön warm machen. Durch die Wärme wird die Kleberschicht und der Kunststoff
des Aufklebers weich und läßt sich dadurch im Normalfall fast rückstandslos und
ziemlich leicht und einfach ablösen.
Also mit einer Hand den Aufkleber abziehen und mit der anderen Hand und dem Fön
immer wieder nachwärmen. Da brauchts keinerlei WD40 oder irgendein anderes
Mittelchen um den Aufkleber anzulösen oder einzuweichen! Lediglich zum Nachreinigen,
sollten noch etwas Kleberrückstände auf dem Lack sein, nimmt man etwas
Waschbenzin, keine Sorge, Waschbenzin löst nur den Kleber an, aber nicht den
Fahrzeuglack. Man sollte tunlichst keinen Farben Verdünner nehmen, der den Lack
nämlich tatsächlich anlösen kann!
Und nicht das jetzt wieder einer kommt und sagt mit Hitze kann man den Lack
beschädigen, man soll auch keinen Heißluftfön nehmen der über 200-300 Grad
eingestellt ist, sondern einen Haarfön der in mittlerer Wärmestufe eingestellt ist.
Übrigens hab ich den Tipp selber von einem Werbefachmann bekommen, der auf dem
Hockenheimring mal einen Renntransporter foliert hat. Was man mit Wärme in alle
unmöglichen und unförmigen Stellen anbringen kann kann man auch mit Wärme damit
wieder lösen. Und so machen das ziemlich alle Folierer! Wer es nicht glaubt, es gibt
unzählige Videos in Youtube darüber!
