Deko Aufkleber für R1200R (AC dohc)
modellunabhängiges Zubehör
aimypost
#1 Beitrag von aimypost »
ich überlege, ob ich meine Karre mit irgendwelchen Deko-Aufklebern individualisieren könnte.
Finde aber irgendwie nix gescheites, z.B. für die Flaps an den Gabelbeinen.
Ich möchte hiermit zum Brainstorming/Ideensammlung aufrufen :-)
Habt ihr was oder was könntet ihr auch vorstellen? (macht natürlich nur wirklich Sinn mit Bildern)
thx
ChristianS
Re: Deko Aufkleber für R1200R (AC dohc)
#2 Beitrag von ChristianS »
farbschema
Mopped(s): luftgekühlt.
#3 Beitrag von farbschema »
aimypost hat geschrieben:Hallo,
thx
Also ich bin überhaupt kein Fan von verbautem Zubehör, noch weniger von Trimlines / Dekoren. Das war in den 80ern schon Scheixxe.
Wenn man unbedingt Geld ausgeben möchte zum "Indualisieren" und damit einen besseren Stil entwickeln
möchte als die damaligen Designer:
- Gabelklappen in Carbon
- kleine Seitenteile unter der Sitzbank in Carbon
- Kunststoff über dem Scheinwerfer in mattschwarz folieren
- r9t Spiegel
- Aufkleber runter
Dann siehts automatisch auch schön nach Unfallmoped aus,
da die verbauten Anbauteile in Carbon vermutlich nicht viel teurer sind
als die Originalteile...
Auch Felgenaufkleber in Konstrastfarbe passen nicht zu der Kiste.
:wink:
Grüße, Felix
aimypost
#4 Beitrag von aimypost »
Danke für das Beispiel, Christian; mach ich so bestimmt nicht.
Aber im "Brainstorming" ist alles erlaubt. :wink:
farbschema
#5 Beitrag von farbschema »
aimypost hat geschrieben: Danke für das Beispiel, Christian; mach ich so bestimmt nicht.
Starte Du doch mal mit Deinem Hirnstürmen. Möglicherweise
gibt es ja Aufkleber, die einigermaßen gut aussehen.
Als Ansatz kann man ja die BMW-Baureihen anschauen welche passenden
Dekors es hier schon gab und Teile davon zumindest gedanklich übernehmen.
Wenn ich einen Tapetenwechsel bräuchte, würde ich vermutlich den Lacksatz
komplett anpassen. Keine Ahnung, ob Folierung mittlerweile perfekt wie
Lack aussieht. Der Charme wäre beim Folieren: das geht auch wieder runter und schützt
vermutlich den Lack darunter.
Grüße, Felix
#6 Beitrag von CDDIETER »
Kann das eine Anregung sein?
https://www.google.de/search?q=decals&n ... 1&dpr=1.25
BoxerSigi
Mopped(s): R1200R 90J
#7 Beitrag von BoxerSigi »
ChristianS hat geschrieben::shock:
Bitte nicht!
https://bmw-bike-forum.info/viewtopic.php?t=57476
Grauenhaft!
dc_01
Mopped(s): R1250R Ice Grey
Re: tankaufkleber entfernen
#8 Beitrag von dc_01 »
gude allgemein,
nach all den diskussionen zum thema aufkleber, weiss denn jemand, ob man den r1200r schriftzug auf dem tank relativ einfach entfernen kann? weil so ganz "clean" könnte mir schon gefallen.
danke und ein frohes 2016
R1250R Ice Grey
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
#9 Beitrag von hixtert »
dc_01 hat geschrieben:... weiss denn jemand, ob man den r1200r schriftzug auf dem tank relativ einfach entfernen kann? ...
Wenn der Schriftzug an deinem Tank nicht unter dem Klarlack sitzt, lässt er sch mit WD40 und viel Fleiß rückstandsfrei und spurenlos entfernen. Das WD40 gut einweichen lassen.
Altensteiger
#10 Beitrag von Altensteiger »
dc_01 hat geschrieben:gude allgemein,
Mein Tipp: Einen Aufkleber, sofern er nicht überlackiert ist, zunächst mal mit einem
Haarfön warm machen. Durch die Wärme wird die Kleberschicht und der Kunststoff
des Aufklebers weich und läßt sich dadurch im Normalfall fast rückstandslos und
ziemlich leicht und einfach ablösen.
Also mit einer Hand den Aufkleber abziehen und mit der anderen Hand und dem Fön
immer wieder nachwärmen. Da brauchts keinerlei WD40 oder irgendein anderes
Mittelchen um den Aufkleber anzulösen oder einzuweichen! Lediglich zum Nachreinigen,
sollten noch etwas Kleberrückstände auf dem Lack sein, nimmt man etwas
Waschbenzin, keine Sorge, Waschbenzin löst nur den Kleber an, aber nicht den
Fahrzeuglack. Man sollte tunlichst keinen Farben Verdünner nehmen, der den Lack
nämlich tatsächlich anlösen kann!
Und nicht das jetzt wieder einer kommt und sagt mit Hitze kann man den Lack
beschädigen, man soll auch keinen Heißluftfön nehmen der über 200-300 Grad
eingestellt ist, sondern einen Haarfön der in mittlerer Wärmestufe eingestellt ist.
Übrigens hab ich den Tipp selber von einem Werbefachmann bekommen, der auf dem
Hockenheimring mal einen Renntransporter foliert hat. Was man mit Wärme in alle
unmöglichen und unförmigen Stellen anbringen kann kann man auch mit Wärme damit
wieder lösen. Und so machen das ziemlich alle Folierer! Wer es nicht glaubt, es gibt
unzählige Videos in Youtube darüber!
hixtert
#11 Beitrag von hixtert »
Altensteiger hat geschrieben:... Also mit einer Hand den Aufkleber abziehen und mit der anderen Hand und dem Fön
immer wieder nachwärmen. ...
Beim Schriftzug meiner R funktionierte das nicht, das Material war viel zu dünn und eher spröde.
Bei den sonst üblichen "dickfoligen" PVC-Aufklebern ist das aber die richtige Wahl.
#12 Beitrag von CDDIETER »
Aufkleber oder Abziehbild/Decal lassen sich nicht gleich entfernen!
Altensteiger
#13 Beitrag von Altensteiger »
Autsch, was ist dann das für ein Material das da auf den Tank
aufgebracht wird? :roll:
#14 Beitrag von CDDIETER »
Altensteiger
#15 Beitrag von Altensteiger »
Jo Danke Dieter! Hab das gerade auch gefunden.
Da geht das natürlich nicht unbedingt mit meinem Vorschlag.
#16 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Altensteiger,
Fände es nett auch deinen Vornamen und den Möpi Typ zu kennen. Kannst du in deinem Profil "verewigen".
Larsi
#17 Beitrag von Larsi »
Tipp zum Fönen:
Ein leerer Tank lässt sich besser erwärmen.
ChristianS
#18 Beitrag von ChristianS »
Warum sollte man den ganzen Tank erwärmen wollen?
Dachte, es geht nur um die Aufkleberfolie und deren Klebstoff?!
Larsi
#19 Beitrag von Larsi »
Dann versuche mal jetzt bei 0°C und vollem Tank den Aufkleber mit Mamas Fön so warm zu bekommen, dass der Kleber weich wird.
Klar, das geht ... Aber gut ist anders.
ChristianS
#20 Beitrag von ChristianS »
Hm. Okay. Wohl dem, der eine gut temperierte Garage hat. Ich bins nicht
