Nach Tankausbau: R1200R springt nicht an
Wippo
- Mopped(s): R1200GS, R1200R, K1300R, 850T5
Hallo allerseits,
ich hatte zwecks Lackieren den Tank von meiner R1200R Bj. 2010 runter. Nun nach der Montage mag das gute Stück nicht anspringen.
Stecker sind dran, alle 4 Schäuche montiert. An den vorderen Spritschlauch kam ich auch noch drann und siehe da, es kommt beim Öffnen des Verschlusses auch Sprit. Wie kann man am Geschicktesten herausfinden, was das Problem ist? Ich mag nicht unbedingt den Tank auf Verdacht noch einmal runternehmen und mit allen Steckern und Schläuchen experimentieren.
Gruß Reimund
Gruß Reimund
Re: Nach Tankausbau: R1200R springt nicht an
surrt die kraftstoffpumpe?
kommt am einspritzventil kraftstoff an (ventil ausgebaut)?
- qtreiber
... du hast die Leitungen / Schnellkupplungen vertauscht. (?)
oh ... das geht?
bei meiner 12er S ist vertauschen ausgeschlossen.
Wippo
Hallo Bernd,
leider konnte ich den oberen Teil nicht sehen. Ist es deinerseits Wissen, fundierte Verrmutung oder...?
Aus welcher Quelle stammt das Bild? Mein Schrauberbuch ist da wesentlich dürftiger.
Gruß Reimund
Gruß Reimund
- qtreiber
das Bild stammt von der RepRom - und ich selbst habe das 2007 auch schon mal hinbekommen ... meine ich jedenfalls aus der Erinnerung.
Wippo
Was steht denn als Erläuterung für Punkt 7 und 8 in der Grafik? Aus der bei 7 angeschlossenen Tankleitung kam Sprit.
Gruß Reimund
Gruß Reimund
- qtreiber
da steht nichts, aber ... nach einer Nacht darüber schlafen ... bin ich absolut sicher, dass die Kupplungsanschlüsse vertauscht werden können.
- Alex.
Ich vermute auch, dass kein Sprit an den Einspritzdüsen ankommt.
- Schnellkupplungen nicht ordentlich verbunden (muss hörbar klick machen)
- Pumpe falsch eingebaut -> Ansaugstuzen muss nach unten (geht das überhaupt anders herum?)
- Elektrische Stecker der Pumpe nicht ordentlich gesteckt. Läuft die Pumpe -> kurzes Schnarren bei Zündung ein/aus?
- Benzin im Tank?
- Benzin im Tank?
Gruß Alex
(aka varoque)
(aka varoque)
Wippo
So, Problem gelöst, Motor läuft wieder.
1 Stecker unterm Tank war nicht richtig gesteckt, da 1 Pin sich verbogen hatte.
Danke an alle für die Tips.
Gruß Reimund
Gruß Reimund
auch danke ... für die rückmeldung
