Nach Tankausbau: R1200R springt nicht an
Wippo
Mopped(s): R1200GS, R1200R, K1300R, 850T5
#1 Beitrag von Wippo »
Hallo allerseits,
ich hatte zwecks Lackieren den Tank von meiner R1200R Bj. 2010 runter. Nun nach der Montage mag das gute Stück nicht anspringen.
Stecker sind dran, alle 4 Schäuche montiert. An den vorderen Spritschlauch kam ich auch noch drann und siehe da, es kommt beim Öffnen des Verschlusses auch Sprit. Wie kann man am Geschicktesten herausfinden, was das Problem ist? Ich mag nicht unbedingt den Tank auf Verdacht noch einmal runternehmen und mit allen Steckern und Schläuchen experimentieren.
Gruß Reimund
Re: Nach Tankausbau: R1200R springt nicht an
#2 Beitrag von Larsi »
surrt die kraftstoffpumpe?
kommt am einspritzventil kraftstoff an (ventil ausgebaut)?
qtreiber
#3 Beitrag von qtreiber »
... du hast die Leitungen / Schnellkupplungen vertauscht. (?)
#4 Beitrag von Larsi »
oh ... das geht?
bei meiner 12er S ist vertauschen ausgeschlossen.
Wippo
#5 Beitrag von Wippo »
Hallo Bernd,
leider konnte ich den oberen Teil nicht sehen. Ist es deinerseits Wissen, fundierte Verrmutung oder...?
Aus welcher Quelle stammt das Bild? Mein Schrauberbuch ist da wesentlich dürftiger.
Gruß Reimund
qtreiber
#6 Beitrag von qtreiber »
das Bild stammt von der RepRom - und ich selbst habe das 2007 auch schon mal hinbekommen ... meine ich jedenfalls aus der Erinnerung.
Wippo
#7 Beitrag von Wippo »
Was steht denn als Erläuterung für Punkt 7 und 8 in der Grafik? Aus der bei 7 angeschlossenen Tankleitung kam Sprit.
Gruß Reimund
qtreiber
#8 Beitrag von qtreiber »
da steht nichts, aber ... nach einer Nacht darüber schlafen ... bin ich absolut sicher, dass die Kupplungsanschlüsse vertauscht werden können.
Alex.
#9 Beitrag von Alex. »
Ich vermute auch, dass kein Sprit an den Einspritzdüsen ankommt.
- Schnellkupplungen nicht ordentlich verbunden (muss hörbar klick machen)
- Pumpe falsch eingebaut -> Ansaugstuzen muss nach unten (geht das überhaupt anders herum?)
- Elektrische Stecker der Pumpe nicht ordentlich gesteckt. Läuft die Pumpe -> kurzes Schnarren bei Zündung ein/aus?
- Benzin im Tank?
Gruß Alex
(aka varoque)
Wippo
#10 Beitrag von Wippo »
So, Problem gelöst, Motor läuft wieder.
1 Stecker unterm Tank war nicht richtig gesteckt, da 1 Pin sich verbogen hatte.
Danke an alle für die Tips.
Gruß Reimund
#11 Beitrag von Larsi »
auch danke ... für die rückmeldung :)
