Motorschutzbügel beim Boxer
George
Mopped(s): R1200R Classic
#1 Beitrag von George »
Hallo, ich überlege gerade was wirklich passiert, wenn man die R1200R einmal beim Fahren umlegt.
Hat hierzu Jemand Erfahrung hier im Forum ? Die Überlegung ist , wenn man mit geringer Geschwindigkeit mit dem Boxer auf die Seite fällt, ob dann gleich der Zylinderkopf beschädigt wird oder ob der so massiv ist, dass es nur bei einem verdrückten Ventildeckel bleibt.
So ein Schutzbügel mag ja an einer GS noch einigermassen gut aussehen aber an der R 1200 R finde ich so etwas grausam.
Und wenn ich mir überlege was so ein Bügel kostet, kann man dann beim Bedarfsfall auch einen neuen Ventildeckel dafür investieren.
Aber wenn der Kopf gleich defekt geht, ist ein Schutzbügel schon besser.
Klar ist dies natürlich immer von den einzelnen Gegebenheiten abhängig und ich meine auch keine Crashs mit 200 km/h. Sowas ist dann immer Totalschaden auch mit Schutzbügel. Ich denke so an Umfallen im Stand, Rollen und so bis 50 Km/h .
George
blueq
Re: Motorschutzbügel beim Boxer
#2 Beitrag von blueq »
Also ich habe nur die einfachen Kunststoff Schutzhauben
Drauf, reicht für einen Umfaller allemal und trägt nicht so auf. ...
Boxerteam
Mopped(s): BMW, Triumph, Norton
#3 Beitrag von Boxerteam »
Umfallen im Stand und beim Rollen (bis 5km/h, Aspalt, ohne Schutzbügel) passiert dem Zylinderkopf nichts, die Haube hält den "Rollversuch" nicht aus. War seinerzeit ein Anforderung im Lastenheft (für alle Boxer) und wurde überprüft.
Bartl
#4 Beitrag von Bartl »
Mach' wie blueq die Kunststoffschutzhauben drauf. Die haben mir 2x bei meiner alten 1100 RT geholfen. Ein Umfaller, ein leichtes Wegrutschen. Nichts passiert.
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
#5 Beitrag von locke1 »
http://www.powerboxer.de/rahmen-verklei ... der-schutz
selbst bei einem häftigen Rutscher tun die original Teile das wo für sie da sind, leider eigene Erfahrung bei der 11er!
Gruß Bernd
vbehrendt
Mopped(s): 2017: R1200R LC
#6 Beitrag von vbehrendt »
Also ich find´s jetzt nicht so dramatisch von der Optik her; dieses waren bei Kauf auch schon dran. Kleiner Haken: die setzen zuerst auf; ist mir aber noch nicht oft passiert ...
hixtert
#7 Beitrag von hixtert »
George hat geschrieben:...
Ich hatte ein einziges mal einen geborstenen Zylinderkopfdeckel: Ein Umfaller, der ausgerechnet auf einer Bordsteinkante landete. Alle anderen Umfaller endeten mit reparablen Kratzern.
Wenn du dich so heftig ablegst, dass es nicht nur den Deckel sondern auch den Zylinderkopf beschädigt, hilft auch kein Sturzbügel mehr. Denn der ist ans Motorgehäuse geschraubt, das bekanntermaßen aus Leichtmetall besteht und so gezwungenermaßen als "Soll"bruchstelle für den Sturzbügel dient.
Manny
Mopped(s): BMW R1200R 2012
#8 Beitrag von Manny »
Ich hab meine R1200R gerade erst gelegt (es sollte eigentlich die letzte Ausfahrt in der Saison werden, kam aber dann nicht soweit), kann also ziemlich aktuell berichten.
Ich bin kurz nach dem Anfahren (also wirklich kurz, ca. nach 5m), mit ca. 30km/h in eine Kurve und hatte null Halt (Reifen kalt und staubig, Strasse kalt, ka. ich kanns mir bis heute nicht so genau erklären). Motorrad unten raus, voll auf die Seite. Ist auf der Strasse bis zum Bordstein gerutscht, natürlich alles auf dem Ventildeckel, in welchen es dann auch gleich ein schönes Loch riss und sich das ganze Öl am Boden verteilte (Motor lief munter weiter). Ergebnis im Angehängten Bild.
Gewechselt werden musste dann Ventildeckel, Nockenwellen und Nockenwellenhalterung. Ein Plastikschutz hilft da also wenig bis nichts, höchstens wenn du in den Kurven anstellst.
Und genau das wäre das Gegenargument für mich, man hat schon so nur relativ beschränkte Seitenfreiheit, ein Bügel würde das nur weiter Einschränken, für mich als Rastenschleifer wäre das nichts.
George
#9 Beitrag von George »
Oh Manny, dass sieht aber nicht so gut aus. Hoffe es lässt sich wieder alles gut reparieren und wird nicht so teuer.
Vielen Dank auch an die Antworten. Dies habe ich mir schon gedacht, dass diese kleinen Schutzbleche aus Plaste nicht viel bringen.
Naja , dann eben gut aufpassen und wenn mal wirklich was passiert, dann gibts halt einen neuen Deckel.
Einen Bügel werde ich mir nicht dranmachen. Ist mir jetzt schon knapp mit dem Aufsetzen.
George
Manny
#10 Beitrag von Manny »
Das war noch letztes Jahr, nun konnte ich endlich mal meine Vollkasko nutzen, wenn man das so sagen darf.
Das Motorrad ist bereits wieder repariert und wartet darauf abgeholt zu werden, das passiert aber erst wenn der Schnee weg ist ;)
George
#11 Beitrag von George »
Hallo Manny, du hast geschrieben, dass der Motor fleißig weiter gelaufen ist als die R auf der Seite lag. Hat Die R1200R keinen Neigungssensor der den Motor beim umlegen abschaltet. Dies haben ja schon die kleinsten Japaner.
Auf der anderen Seite , wann sollte der Motor ausgehen ? Wenn der schon ausging bevor der Deckel aufsetzt wäre auch nicht so toll.
Frage dann mal an die Profis hier. Gibt es so einen Neigungs- Tiltschalter ?
George
AndreS
Mopped(s): R1200RS
#12 Beitrag von AndreS »
Ich hatte auf mein alte R Schutzbügel gekauft, die dan aber wieder abmontiert weil es die Bodenfreiheit zu viel beschränkte. Auf mein 'neuer' 2013 R waren schon die alu Schutzblechen von der GS montiert. Die habe ich dan schwarz lackiert. Ziemlich robust weil am innenseite abgestützt von dicke Gummis, von Bodenfreiheit her nicht so eingreifend und vom Esthetik her nicht so schlimm. Meine ich. Urteile selbst!
Gruss, André
Werner
#13 Beitrag von Werner »
Die Teile würden noch weniger auffallen wenn du die Ventildeckel auch noch lackieren würdest.
Werner hat geschrieben:Die Teile würden noch weniger auffallen wenn du die Ventildeckel auch noch lackieren würdest.
:twisted: Werner ,aber das Nummernschild, von vorne :idea: :)
AndreS
Mopped(s): R1200RS
#15 Beitrag von AndreS »
Habe ich doch, aber schwarz damit sie am wenigsten auffallen!
André
Werner
#16 Beitrag von Werner »
AndreS hat geschrieben:Habe ich doch, aber schwarz damit sie am wenigsten auffallen!
André
nööööö ....... deinen Bildern nach ist der Ventildeckelschutz in schwarz und nicht der Ventildeckel. Der linst noch in silber dahinter raus.
George
#17 Beitrag von George »
Hallo Andre, ja die sehen nicht ganz so schlimm aus und machen auch einen stabilen Eindruck.
Würde aber hiermit meine schönen Chromdeckel total verdecken. Ich denke ich investiere lieber in einen neuen Deckel, wenn se mal umfällt. Passiert ja auf der Strasse auch nicht alle Tage.
Grüße George
Alex.
#18 Beitrag von Alex. »
George hat geschrieben:Frage dann mal an die Profis hier. Gibt es so einen Neigungs- Tiltschalter ?
Ja, den gibt es.
George hat geschrieben:Auf der anderen Seite , wann sollte der Motor ausgehen ? Wenn der schon ausging bevor der Deckel aufsetzt wäre auch nicht so toll.
Das wäre gar nicht toll.
Bewusst hat es wohl keiner ausprobiert.
Bei unfreiwilligen Tests hat noch niemand die Zeit gefunden, den Winkel zu messen. :wink:
Ich schätze > 90°.
Gruß Alex
(aka varoque)
AndreS
Mopped(s): R1200RS
#19 Beitrag von AndreS »
Werner hat geschrieben:nööööö ....... deinen Bildern nach ist der Ventildeckelschutz in schwarz und nicht der Ventildeckel. Der linst noch in silber dahinter raus.
Jetzt verstehe. Nööö........Ventildeckel schwarz machen geht mir zu weit.
Bartl
#20 Beitrag von Bartl »
wenn, dann in blau...
RMax
#21 Beitrag von RMax »
Bartl hat geschrieben:wenn, dann in blau...
Nicht Dein ernst, oder?! :shock:
Dann nur in Kombination mit Felgen in Neonpink! :lol:
Der Max
manfred180161
#22 Beitrag von manfred180161 »
Jaaaaaaaaaa!
George
#23 Beitrag von George »
Mir würden diese Protektoren noch am besten gefallen. Das Schleifpad kann einzeln erneuert werden, innen sind auch noch Schockdämpfer und die filigrane Bauart sagt mir auch zu. Hat diese Jemand verbaut und kann diese empfehlen oder auch nicht ?
George
antoncarl
Mopped(s): R1250R
#24 Beitrag von antoncarl »
Das sind die von Wunderlich. Ich habe sie seit 2012 dran und kann sie nur empfehlen! Sie fallen optisch nicht allzu sehr auf, scheinen einiges auszuhalten (Ernstfall nicht ausprobiert, nur einmal in einer Kurve am Schleifpad gestreift). Innen gummiert, wie du schreibst. Wichtig: immer wieder mit ausreichend Schraubensicherung montieren (z.B. nach Ventilspielmessung).
Grüße aus Wien
Andi
Grüße aus Österreich, Andreas
George
#25 Beitrag von George »
Hallo antoncarl, die sehen gut aus. Macht Sinn.
Schraubensicherung ? bei Teilen die heiß werden, gar nicht so einfach. Loctite wird wenns heiß wird flüssig, damit man die Schraube leicht lösen kann. Es gibt extra Schraubensicherung die hohe Temperaturen aushalten , gibt es aber nicht an jeder Ecke.
Was machst Du da drauf ?
George
