Ladezeit vom Navigator 4
Werner
#1 Beitrag von Werner »
Weiß einer wie lange es dauert bis das BMW Navigator 4 geladen ist? Es hängt schon seit 4 Stunden am Netz (originalen mitgelieferten Netzteil) und zeigt imer noch an das es geladen wird.
Das doch nicht normal? Außerdem war der Akku nach 3 Stunden leer :shock: is auch etwas schwach find ich.
Re: Ladezeit vom Navigator 4
#2 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Werner,
Akku ist hin!
#3 Beitrag von Frank@Pfalz »
Werner
#4 Beitrag von Werner »
mille grazie :D dann werd ich wohl wechseln müssen
Richard
Mopped(s): R850R
#5 Beitrag von Richard »
Hallo Frank,
.....und der Akku passt wirklich in den IV er Navigator?? Könnte ich mir glatt auf Reserve hinlegen. Der derzeit verbaute hält etwas länger als `ne Stunde.
Gruss Richard
... aus 300m ü. NN
#6 Beitrag von Frank@Pfalz »
der Navigator IV und der zumo 660 sind baugleich; der Akku passt also in beide....
Richard
Mopped(s): R850R
#7 Beitrag von Richard »
....Danke :D :D
Gruss Richard
... aus 300m ü. NN
Klaus-W.
#8 Beitrag von Klaus-W. »
Frank@KS hat geschrieben:der Navigator IV und der zumo 660 sind baugleich; der Akku passt also in beide....
Hallo Frank,
ist im Navi 5 der gleiche Akku ??
#9 Beitrag von Frank@Pfalz »
Nein, der BMW-Navigator V hat einen anderen Akku (mit Drähten und einem Stecker)
BeeMWe
Mopped(s): R1100 RT, R1200 RT LC
#10 Beitrag von BeeMWe »
Werner hat geschrieben:Weiß einer wie lange es dauert bis das BMW Navigator 4 geladen ist? Es hängt schon seit 4 Stunden am Netz (originalen mitgelieferten Netzteil) und zeigt imer noch an das es geladen wird.
meiner am Zumo 660 hält, natürlich je nach Einstellung, bis zu 6 oder auch oft bis 7 Std, wenn ich ihn an einer Maschine ohne Ladehalterung verwenden muss.
Habe aber auch sehr oft einen Ersatzakku dabei, der natürlich vorher geladen wurde.
An der neuen R1200 RT LC passt das Gerät natürlich in die Halterung des BMW_Navi's, wir aber dort nur geladen und ab- u. angeschaltet mittels Zündung.
es grüßt
Gerald bzw. SieGer
kommt aber von Siebert, Gerald, weil mich Mama und Papa damals eben genau so nannten.
ChristianS
#11 Beitrag von ChristianS »
BeeMWe hat geschrieben:An der neuen R1200 RT LC passt das Gerät natürlich in die Halterung des BMW_Navi's, wir aber dort nur geladen und ab- u. angeschaltet mittels Zündung.
Das ist ja seltsam. An der XR konnte ich mein 4er mittels Handrad bedienen.....wenn auch nur höchst eingeschränkt.
Ich weiß garnicht wie lange der Akku durchält. Entweder das Navi steckt in der Motorradhalterung oder zu Hause im Computer. Ein reiner Akkubetrieb kam noch nie vor.
BeeMWe
#12 Beitrag von BeeMWe »
die Bedienung über dieses Handrad bräuchte ich auch nicht. Ich brauche das Navi im Grunde nur wegen der Streckenführung fürs vorauschauende Fahren.
Bei geführten Touren bekomme ich meist auch eine Route aufgespielt, brauche aber nur die Optik auf dem Display wegen der Kurvenvorausschau.
Die Tante ist meistens, soll heißen beinahe immer, ausgeschaltet. Kurz vor dem (fremden) Ziel (meist erst im Zielort) schau ich dann schon mal genauer hin wo es lang geht.
es grüßt
Gerald bzw. SieGer
