Das doch nicht normal? Außerdem war der Akku nach 3 Stunden leer
Ladezeit vom Navigator 4
- Werner
Weiß einer wie lange es dauert bis das BMW Navigator 4 geladen ist? Es hängt schon seit 4 Stunden am Netz (originalen mitgelieferten Netzteil) und zeigt imer noch an das es geladen wird.
is auch etwas schwach find ich.
- CDDIETER
Re: Ladezeit vom Navigator 4
Hallo Werner,
Akku ist hin!
Akku ist hin!
- Werner
mille grazie
dann werd ich wohl wechseln müssen
- Richard
- Mopped(s): R850R
Hallo Frank,
.....und der Akku passt wirklich in den IV er Navigator?? Könnte ich mir glatt auf Reserve hinlegen. Der derzeit verbaute hält etwas länger als `ne Stunde.
Gruss Richard
... aus 300m ü. NN
... aus 300m ü. NN
der Navigator IV und der zumo 660 sind baugleich; der Akku passt also in beide....
- Richard
- Mopped(s): R850R
Klaus-W.
Hallo Frank,Frank@KS hat geschrieben:der Navigator IV und der zumo 660 sind baugleich; der Akku passt also in beide....
ist im Navi 5 der gleiche Akku ??
Nein, der BMW-Navigator V hat einen anderen Akku (mit Drähten und einem Stecker)
- BeeMWe
- Mopped(s): R1100 RT, R1200 RT LC
Hallo,Werner hat geschrieben:Weiß einer wie lange es dauert bis das BMW Navigator 4 geladen ist? Es hängt schon seit 4 Stunden am Netz (originalen mitgelieferten Netzteil) und zeigt imer noch an das es geladen wird.
Das doch nicht normal? Außerdem war der Akku nach 3 Stunden leeris auch etwas schwach find ich.
meiner am Zumo 660 hält, natürlich je nach Einstellung, bis zu 6 oder auch oft bis 7 Std, wenn ich ihn an einer Maschine ohne Ladehalterung verwenden muss.
Habe aber auch sehr oft einen Ersatzakku dabei, der natürlich vorher geladen wurde.
An der neuen R1200 RT LC passt das Gerät natürlich in die Halterung des BMW_Navi's, wir aber dort nur geladen und ab- u. angeschaltet mittels Zündung.
es grüßt
Gerald bzw. SieGer
kommt aber von Siebert, Gerald, weil mich Mama und Papa damals eben genau so nannten.
Gerald bzw. SieGer
Das ist ja seltsam. An der XR konnte ich mein 4er mittels Handrad bedienen.....wenn auch nur höchst eingeschränkt.BeeMWe hat geschrieben:An der neuen R1200 RT LC passt das Gerät natürlich in die Halterung des BMW_Navi's, wir aber dort nur geladen und ab- u. angeschaltet mittels Zündung.
Ich weiß garnicht wie lange der Akku durchält. Entweder das Navi steckt in der Motorradhalterung oder zu Hause im Computer. Ein reiner Akkubetrieb kam noch nie vor.
- BeeMWe
die Bedienung über dieses Handrad bräuchte ich auch nicht. Ich brauche das Navi im Grunde nur wegen der Streckenführung fürs vorauschauende Fahren.
Bei geführten Touren bekomme ich meist auch eine Route aufgespielt, brauche aber nur die Optik auf dem Display wegen der Kurvenvorausschau.
Die Tante ist meistens, soll heißen beinahe immer, ausgeschaltet. Kurz vor dem (fremden) Ziel (meist erst im Zielort) schau ich dann schon mal genauer hin wo es lang geht.
es grüßt
Gerald bzw. SieGer
Gerald bzw. SieGer
