Klammern für Blinker vorne RS
Opa Paul
- Mopped(s): Honda Deville verk. K1200RS
Re: Klammern für Blinker vorne RS
hallo ich habe mir die Bolzen am Dienstag bei info@cnc-eberhardt.eu bestellt! Dann kam die Antwort:
Die Bolzen gehen morgen am Donnerstag auf die Reise zu Ihnen.
Für meinen Bekannten Dutchman Toni (sein Name im BMW-Biker-Forum) habe ich die Bolzen als Ersten gefertigt.
Er hatte auch die Idee mit dem Beitrag in dem Forum.
Wenn ich ehrlich bin, werde ich nicht richtig schlau, was die da alles schreiben auf der Forumsseite. Aber bisher haben es alle hinbekommen und haben sich teilweise sogar bedankt für die Bolzen. Mit ein paar hatte ich auch telefonischen Kontakt. Bei Bedarf krame ich die Nummern gerne heraus.
Da manche sich die Gummitülle beim ersten Versuch eingerissen haben, bin ich dazu übergegangen, noch ein paar Ersatztüllen dazu zulegen.
Man muß wohl die vorhandene Bohrung etwas aufbohren und dann passt die Gummitülle hinein. Evt. etwas Spülmittel zur Hilfe nehmen.
Ich selbst fahre keine BMW K1200RS (sondern eine Cagiva Elefant) und war auch noch nie bei einer Montage der Bolzen dabei.
Wenn Sie Hilfe brauchen, kann ich gerne Kontakte vermitteln von BMW-Fahrern, welche die Bolzen erfolgreich montiert haben.
Wie gesagt, außer ein paar eingerissenen Gummitüllen hatte ich noch keine Reklamationen und alle haben die Montage erfolgreich bewältigt.
Gruß aus lovely Beuren
Carl-Martin Eberhardt
... und immer viel Intelligenz im rechten Handgelenk
MfG aus Magdeburg
MfG aus Magdeburg
Opa Paul
Hallo habe heute die Bolzen und Gummitüllen vom info@cnc-eberhardt.eu erhalten.
Sehr gute Quallität und sogar 3Gummitüllen ersatz
Gerne wieder
Gerne wieder
MfG aus Magdeburg
MfG aus Magdeburg
- Elias
Egon, wie kommst du vorwerts mit den blinkern fuer seitenverkleidung?
- axelbx
Hallo Egon,Egon hat geschrieben:Werde dennächst die Maschine wieder anwerfen !
Das Wetter wird besser (hoffe ich)und meine Ohren wackeln noch!
Wann geht's los mit der Produktion?
Axel
Axel
Opa Paul
Hallo Axel
Meine Ohren sind schon Bombenfest dank Bolzen und Gummitüllen vom info@cnc-eberhardt.eu
hat keine 3 Tage gedauert MfG
MfG aus Magdeburg
MfG aus Magdeburg
Ich denke nächste Woche - liege noch in der Sonne von Spanien !axelbx hat geschrieben:Hallo Egon,
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
- axelbx
Dann genieß die Sonne nochEgon hat geschrieben:Ich denke nächste Woche - liege noch in der Sonne von Spanien !
Axel
Axel
moin moin ,
bin neu hier und bin auf die lösung von egon gestoßen mit dem blinker
wenn nochmal welche produziert werden , könnte ich denn auch ein satz bekommen ?
bei 220 kmh fällt immer der blinker ab
das wäre super.
mein papa hat mir seine maschine grade vererbt und hatte mir mal von dem forum hier erzählt.
mfg actroz
das wäre super.
mfg actroz
der Tipp mit den Bolzen von CNC-Eberhart (info@cnc-eberhardt.eu) war super,
hatte die Bolzen mit 3 Ersatzgummis innerhalb von ein paar Tagen im Haus.
Der Einbau ist wirklich keine große Sache, das Entfernen der alten Metallklammern aus den
Blinkergehäusen ist allerdings etwas Fummelei. Habe die Nieten mit Zange und Schraubenzieher
entfernen können, danach die Löcher auf 11,5 mm erweitert. Die Gummis sitzen dann gut.
Beim Eindrehen der Bolzen in die Verkleidung habe ich 5 mm-Kunststoffscheiben untergelegt,
dann stehen die Bolzen etwas weiter heraus und sitzen besser in den Gummis.
Glückauf !
Oeli
Oeli
bin neu hier.habe seit 4 wochen k 1200 rs bj.98. mein rechter handschutz ist lose.wie baue ich diesen handschutz ab,muss ich die verkleidung abbauen? für hilfe wäre ich dankbar!
- geolax
- Mopped(s): BMW K 1200 RS
Wenn Du die Original-Klammern dran hast reicht eigentlich ein Handkantenschlag von vorne in Richtung Hinterrad (nach hinten!). Da sollten sich die Zapfen lösen. Die Verkleidung musst Du dafür nicht abschrauben.
Hallo Kollegen,
Ich habe noch einen Packen mit 3 der Bolzen + Gummis von info@cnc-eberhardt.eu.
Neu im August bei ihm bestellt. Leider musste ich mich unfreiwillig
von meiner K verabschieden.
Wer Interesse daran hat, bitte melden. Ich habe auch noch andere Teile der K.
Alex
Alex
- elbstein
- Mopped(s): K1200 RS Bj. 98
hallo Egon, hast ne PN
Viele Grüße, Wolfgang
ZA 27051
ZA 27051
Nix mit PN - keine Eingang !
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
- elbstein
komisch?
Ist auch egal. Wollte frage ob du noch Spiegelhalterungen herstellst.
hab aber jetzt eine Platte mit den Klammern bei BMW gekauft.
ZA 27051
ZA 27051
Hallo Biker, ich habe das Problem noch anders gelöst. Ich habe den Blinker gelöst und den vorderen Deckel vom Blinker abgeschraubt. Dann habe ich eine Schraube oben an der Blinkerhalterung, (da ist werksmäsig ein Loch) durchgesteckt und mit einer Mutter gekontert (8mm Schraube passt da ohne Probleme durch). Dann habe ich den Blinker dort genau vorgehaltern und den Punkt der Schraube makiert. Danach habe ich ein 9mm Loch in die makierte Stelle gebohrt und den Blinker wieder aufgesteckt. Jetzt lässt sich das Ganze von innen mit einer Flügelschraube ohne Probleme festziehen. Deckel drauf und fertig. Also ich muss sagen,das Ding hält bombenfest. Viel Spass beim Nachbau.
K1200RS-BN
- Mopped(s): K1200RS Dakargelb
Hallo Egon,
du hast eine PN, betreff Ohrenhalter.
Gruß aus Bonn
HaPe (Hans-Peter)
Gruß aus Bonn
HaPe (Hans-Peter)
Gruß aus Bonn
HaPe
K1200RS
Schreibfähler, dürfen behalten werden
HaPe
K1200RS
Bin ganz neu hier und würde gerne wissen, ob und wo man so einen Befestigungssatz bestellen kann.
Mein Blinker hing heute nur noch am Kabel.
Grüße vom Rande Berlins
glaube eine gute Lösung für unser Problem gefunden zu haben. Habe mir von der Fa. Bednorz (https://www.bednorz.com/de/verschluesse ... serie-1100) entsprechende Schnappverschlüsse besorgt und meine umgebaut. Einfach die originalen Bolzen durch die von Bednorz tauschen und an den Halteklammern die Laschen abbrechen und ein M5 in die Hohlniet schneiden. Dann das Verschlußteil mit Innengewinde M5 von hinten anschrauben. Achtung die Schraube darf nicht zu lange sein, da sonst der Bolzen nicht einrasten kann. An der unteren Gehäusespitze müsst ihr euch mit einem Gewindebolzen und Mutter behelfen, da hier kein Platz für eine Schraube ist.
Hier noch Bilder von meinem Umbau.
ChristophBS
Hallo in die Runde, nun habe ich ebenso das Problem mit dem vorderen linken Blinker. Da der Threath schon etwas älter ist, frage ich mich ob der Egon noch Bausätze wie hier beschrieben anbietet?!
Lieben Dank für ein Feedback.
Hallo Gemeinde.
Ich bin neu hier. Vielleicht kann mir jemand helfen. Habe mir heute eine K 1200 RS zugelegt. Die Blinker vorne sind sehr locker. Welche Teile benötige ich um das wieder fest zu bekommen.
Schon mal Danke im voraus für antworten.
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Einfach die Suchfunktion benutzen, das Thema wurde mehr als genug diskutiert.
- Andi1992
- Mopped(s): K1200RS (589)
Wollte nur mal eben meine Erfahrung mit den gedrehten Bolzen von Eberhardt mitteilen. Die Teile sind echt der Hammer. Sie sind zwar nicht ganz günstig, ist aber die bessere Reparatur als mit diesen komischen originalen Krallen. Je nach dem, wie groß die löcher gebohrt werden, gehen sie leichter oder schwerer ab. Ich bin so vorgegangen, dass ich immer Stück für Stück die Löcher aufgeweitet habe und zum Schluss die Blinker mit Silikonöl eingesetzt habe. Hält bomben fest und man muss keine Angst haben sie zu verlieren. Habe die Bolzen mit je einem Sprengring unterlegt, damit diese 1-2mm weiter rausschauen und extra gesichert sind.
Gruß Andi
- samasaphan
Hallo, ich habe noch 6 Klammern (original BMW) hier rumliegen - gegen Portokosten 2,99€ abzugeben - Paypal (F&F) oder Überweisung möglich.
Bei Abholung natürlich umsonst - will daran keinen Verdienst einfahren, aber vllt jemandem eine kleine Freude machen.
Die Krampen gibts ja - wie bekannt - nicht einzeln.
Die zugehörigen Ringe sind bei BMW einzeln zu bekommen: Klemmring (63132305822).
