Einbau ZÜMO 590
Levis
Mopped(s): K 1200 LT (2006)
Einbau ZÜMO 590
#1 Beitrag von Levis »
Hallo Biker
Mein Zumo 550 hat die Hufe gerissen,um muß ein neues her.
Nun meine Frage, hat schon jemand das Zümo 590 in der K 1200 LT Bauj. 2007 verbaut ????.
Mir macht der voluminöse Kabelstrang etwas Angst.Falls jemand den Kabelstrang schon verbaut haben sollte wäre ich für ein paar Tip's sehr dankbar.
Ich wünsche Euch allen eine Umfall & Unfall freie Saison und Frohe Ostern.
Gruß aus der Hauptstadt
Rainer
:lol: :lol: :lol: :lol:
Altensteiger
Re: Einbau ZÜMO 590
#2 Beitrag von Altensteiger »
Levis hat geschrieben:
Meinst Du mit voluminös das hier? http://shop.touratech.de/media/catalog/ ... 0_i_01.jpg
Zwei Stromkabel, Plus und Minus. Bei dem etwas breiteren Stecker
bzw. Buchse könnte man meinen, daß es sich um einen USB Anschluß handelt.
Die anderen drei Buchsen, scheinen Klinkenbuchsen zu sein, aber für was?
Im Grunde brauchst Du ja nur das Plus und Minuskabel anschließen und sonst nichts!
Das dürfte wohl keine Große Schwierigkeit bedeuten?
Und hier hab ich mal ein Schaubild gefunden was man da so alles anschließen könnte.
Brauchst Du das alles? :roll:
http://www.k1600forum.com/forum/attachm ... -model.jpg
:wink:
Gottfried
Re: Einbau ZÜMO 590
#3 Beitrag von Gottfried »
1x Audio out, 1x Audio in und 1x Mikrofonanschluß.
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Re: Einbau ZÜMO 590
#4 Beitrag von Kleinnotte »
Bei dem Schaltplan wird einem ja ganz schwindelig!
Levis
Re: Einbau ZÜMO 590
#5 Beitrag von Levis »
Hallo Biker
Erst einmal danke für Deine Mühe,das ist genau der Voluminöse Kabelstrang.
Du hast das genau so erklärt wie es gemacht wird,Plus & Minus kann, wie gehabt sauber unterhalb der Verkleidung verlegen .
Aber wie verlege ich bei der 1200 LT 1x Audio out, 1x Audio in und 1x Mikrofonanschluß so das man sie von aussen nicht sieht,man aber irgendwie noch herankommt . Da bei der LT alles sauber verlegt ist, das man nichts sieht habe ich da so meine bedenken.
Rainer
Elvis1967
Re: Einbau ZÜMO 590
#6 Beitrag von Elvis1967 »
ZB in Kombination mit einer Gegensprechanlage. Dafür ist das auch gedacht. Sonst bräuchtest du ja kein Mikro oder wo sollen die Ansagen vom Navi hin außer in den Helm. Schau mal bei Baehr, die verkaufen sowas und bauen auch ein.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Re: Einbau ZÜMO 590
#7 Beitrag von CDDIETER »
Das Mikrofon braucht man auch zum telefonieren bei gekoppeltem Handy.
Bernard
Re: Einbau ZÜMO 590
#8 Beitrag von Bernard »
Der Kabelbaum läßt sich in Verbindung mit einer Baehr-Anlage ohne Problem bei der LT verlegen.
Ich habe das 590 vor dem Lenker auf der Radiokonsole bei der 2002er LT sitzen.
Gruß Bernard
uelbich
Re: Einbau ZÜMO 590
#9 Beitrag von uelbich »
Bei mir ist der 590er auf dem Instrumentenhalter montiert und die Kabel unter der Instrumentenhalter -Abdeckung, da ist genug Platz.
wie hier beschrieben:
Es gibt aber einen Nachfolger das 595er. Wesentlicher (einziger) Unterschied ist das Display -> das soll jetzt Transflektiv sein.
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
Rennrollator Greta
caninus
Re: Einbau ZÜMO 590
#10 Beitrag von caninus »
Moin an alle. Bin neu hier und hoffe auf Hilfe! Wo verbaue ich am besten bei meiner LT 2001 ein zu montierendes Garmin Zumo 595 und verlege die Kabel? Wäre auch dankbar, wenn man mir irgendwie sagen könnte welche teile ich abbauen muß und wie. Bin nicht der größte Schrauber unter der Sonne
herden
Re: Einbau ZÜMO 590
#11 Beitrag von herden »
Hallo Caninus,
ich verbaue die Navis immer oberhalb der Instrumente, Kabel führe ich seitlich neben der Leselampe durch.
Folgende Teile müssen demontiert / montiert werden
Verkleidungsscheibe, Abdeckung der Instrumente, linken Spiegel und linkes Seitenteil.
Wie man die Scheibe und Verkleidung ab- und anbaut, findest Du hier
http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... er_K1200LT
http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... r_K1200LT)
Viel Erfolg.
mfg harald
caninus
Re: Einbau ZÜMO 590
#12 Beitrag von caninus »
Danke Harald für die Info! Ich hatte bislang mein iPhone mit Kugel auf der Handschuhfachklappe montiert und ein Loch für das USB Kabel gemacht. Da Passt natürlich nicht das Kabel vom Zumo durch. wie sieht es denn mit der Bedienung und Sicht aus, wenn das Navi an der Position der Leselampe ist?
Schönes Wochenende noch. Meines ist etwas verhagelt. Habe den Kostenvoranschlag für den Austausch des ABS Druckmodulators mit der 60000 Inspektion bekommen. 3500,- €
Viele Grüße Frank (caninus)
herden
Re: Einbau ZÜMO 590
#13 Beitrag von herden »
Hallo FRank,
da ich icht wissen kann, wie groß/klein Du bist, kann ich dazu leider keine Info geben...;)
mfg Harald
Die ABS Druckmodulatoren kann man aber auch kostengünstig reparieren lassen...such mal nach rhelectronics...
Micha1200
Mopped(s): R1200RT LC
Re: Einbau ZÜMO 590
#14 Beitrag von Micha1200 »
Hallo, also ich habe es auch wie beschrieben montiert. Aufwand war nicht sehr groß und sichtbarkeit ist sehr gut.
Micha
R1200RT LC 2014
