Blinkendes 2. Bremslicht
- Heinzn55
- Mopped(s): K100 Basic 83, K1200 Lt 2004
Hab heute auf der Autobahn A 4 kurz vor Köln ne lt mit blinkendem Topcase Bremslicht gesehen, fand ich gut.
Hab mal im Forum hier gesucht aber außer einem Thema von 2011 nix gefunden.
Jemand schrieb was von einem B 480 aber sonst keine Beschreibung.
Kann mir jemand kurz und knapp schreiben was ich brauche und wie das funktioniert?
Bei dem B 480 stand was von Fliehkraftregler.
Danke schonmal für eure Hilfe
Gruß aus dem Sauerland
- Peter Schmengler
- Mopped(s): K1100LT/K1200LT/R1100RT/R1200C
Re: Blinkendes 2. Bremslicht
...ist auch gut.
Es wird ein Blinkrelais zwischen das Bremslichtband geschaltet. Die Leitung, die es dafür zu kappen gilt, befindet sich unter dem Spiegelfach. dort wird auch das Blinkrelais plaziert. Achtung!!! ( Plus und Minus nach der Durchtrennung und bei der Wiederverschaltung nicht vertauschen )
Ursprünglich stammt die Idee schon vor Jahren von unserem Finnischen LT - Treff Besucher Ari, der uns auch die Relais besorgt hat. Es blinkt kurze Zeit und geht danach in Dauerbremslicht über. Bei jedem Bremsvorgang die gleiche Prozedur.
Am besten, du kommst zum Treffen in Schönheide vom 05.05. bis 08.05.2016. Dort könntest du, vielleicht sogar vom Meister selbst, für diese Aktion geschult werden.
EMS-PS 92, die Zweite, MÜ, Ozeanblau met. EZ. 07/04, Driver EZ. 01/50, 148.000Tkm. Besitzer der schönsten LT der Saison 06
Franz1954
Sinnvoll wirds wohl mit dem Fliehkraftregler. Der erkennt starke Bremsungen und stößt dann wohl den Blinktackt an solange es eine starke Verzögerung bleibt. Ich glaube das wäre auch mit den deutschen technischen Regeln vereinbar. Ich habe wo gelesen die Bremsanlagen in neuen Fahrzeugen machen auch was derartiges. Also blinken wenn es eine "Notbremsung ist". Bei normalen Bremsungen bekommt man das sicher nicht erlaubt, was glaubt ihr, was los ist wenn jedes Fahrzeug, auf allen Strassen, mit den rel. grellen Bremslichtern zu blinken beginnt, auch wenn es nur normal verzögert wird. Es reicht ja schon wenn man hinter einem mit dem hohen dritten Bremslicht an der Ampel steht, und einen dieses Grelle LED Licht dauernd ins Gesicht leuchtet. Dann stelle dir vor die Dinger blinken auch noch in allen Fahrzeugen. Dann gäbe bald erste Psychoklapsen für Bremslicht Geschädigte.
- Gottfried
- Gottfried
So ein "break flasher modul" gibt es z.B. bei Amazone für unter 10 Euro....
- Egon
- Skype: Egon Hoppius
Bekommst Du bei "Tante Louise":
Motogadget Bremslichtsteuerung m-Stop , Bestellnr. 60180120
Beim Auto sieht es so aus:
https://www.youtube.com/watch?v=Sre59THXO-g
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
- Peter Schmengler
Break Flasher hört sich natürlich viel besser an; aber das ist genau das, was ich mit Blink Relais meinte.
Achim1958
Gruß Achim
"Dieses Bauteil ist im Bereich der StVZO nicht zulässig."Egon hat geschrieben:Bekommst Du bei "Tante Louise":
Gruß Achim
- Egon
Das war nicht die Frage !Achim1958 hat geschrieben:"Dieses Bauteil ist im Bereich der StVZO nicht zulässig."
Obwohl das bei einige Fahrzeugen schon serienmäßig eingebaut ist. Bei meinem Fahrzeugpark hat weder die "Rennleitung" noch der TÜV es beanstandet.
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
Franz1954
Aber sicher nicht wenn es im Stand schon blinkt ??Egon hat geschrieben:Obwohl das bei einige Fahrzeugen schon serienmäßig eingebaut ist.
Und dass es der Tüv übersehen hat ändert nichts an der Tatsache dass du damit keine Strassenverkehrs-Zulassung mehr hast. Wenn du einen Unfall hast, an dem du keine Schuld hast, hast du trotzdem die A-Karte wenn die Versicherung bemerkt dass das Fahrzeug nicht mehr für den Strassenverkehr zugelassen ist.
- Heinzn55
Hallo zusammen,Franz1954 hat geschrieben:Sinnvoll wirds wohl mit dem Fliehkraftregler. Der erkennt starke Bremsungen und stößt dann wohl den Blinktackt an solange es eine starke Verzögerung bleibt. Ich glaube das wäre auch mit den deutschen technischen Regeln vereinbar. Ich habe wo gelesen die Bremsanlagen in neuen Fahrzeugen machen auch was derartiges. Also blinken wenn es eine "Notbremsung ist". Bei normalen Bremsungen bekommt man das sicher nicht erlaubt, was glaubt ihr, was los ist wenn jedes Fahrzeug, auf allen Strassen, mit den rel. grellen Bremslichtern zu blinken beginnt, auch wenn es nur normal verzögert wird. Es reicht ja schon wenn man hinter einem mit dem hohen dritten Bremslicht an der Ampel steht, und einen dieses Grelle LED Licht dauernd ins Gesicht leuchtet. Dann stelle dir vor die Dinger blinken auch noch in allen Fahrzeugen. Dann gäbe bald erste Psychoklapsen für Bremslicht Geschädigte.
Ich stimme dir 100% zu. Ich suche auch das Teil mit dem Fliehkraftregler, finde aber bis jetzt nix.
Alles andere finde ich zu heftig, aber ok muss jeder selber wissen und gut das es verschiedene Geschmäcker gibt.
- Egon
Mein lieber Franz - ich darf doch die Anrede gebrauchen ?Franz1954 hat geschrieben:Aber sicher nicht wenn es im Stand schon blinkt ??
Ich antworte hier ganz gezielt, da du meinen Beitrag zitierst hast.
Es ging hier nicht um die Zulassung nach StVZ, sondern wie der Fragesteller an die Technik kommt. Wenn er die ihm geboten Links verfolgt wir er es auch das lesen was Du anprangers.
Ich denke es reicht auch wenn einer die Bemerkung nach fehlender Zulassung im Beitrag bringt.
Bemerkungen / Belehrungen in dieser Richtung an meine Person kannst du mir in Zukunft bitte ersparen. Ich bin schon so alt geworden, habe sicherlich Fehler gemacht, aber in der Regel genau gewust was ich mache.
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
Franz1954
Mein lieber EgonEgon hat geschrieben:Mein lieber Franz - ich darf doch die Anrede gebrauchen ?
Auch, wenns dich nicht interessiert, dann ja vielleicht andere. Es schadet sicher niemanden, wenn er/sie weiß, dass so ein bischen Spielzeug auch böse Folgen haben kann, die im schlimsten Fall an die Exestenz gehen können. Ausserdem kann ich ja nicht wissen dass dir das klar ist. Ich will ja nur den Unterschied herausstellen zwischen gebastelter Bremslicht blinkerei und der zugelassenen Serienmässig eingebauten Funktion.
- Peter Schmengler
Hallo ihr beiden,
Jetzt hat´s aber bestimmt jeder mitgekriegt und es dürfte mal wieder gut sein.
- Heinzn55
- Peter Schmengler
Sieht ja ganz gut aus, passt nur nicht dahin, wo es am günstigsten einzubauen geht wegen der Einbaulage, nämlich unter dem Schminkspiegel im Topcase.
Franz1954
Die Variante 2 macht Sinn. Schade nur, dass die nicht dazu schreiben, ob das Relais einen Fliehkraft Sensor integriert hat, um Vollbremsungen mitzubekommen, oder ab sie ein Signal vom Auto-Hersteller, also aus der ABS Anlage erwarten. Dieser Punkt würde nie herrausgeführt werden, weil die Herteller dann gleich die ganze Funktion in ihrem ABS System integrieren. Sinn macht es daher nur, wenn der Fliehkraft Sensor mit im Relais eingebaut ist.Heinzn55 hat geschrieben:Hallo nochmal,
kennt jemand das Teil ?
http://www.racimex.de/content/de/auto/racimex/b480.php
- Peter Schmengler
Vom Verständnis her gehe ich davon aus, dass der Fliehkraftregler im Relaisgehäuse integriert ist, sonst wäre die Einbaulage eigentlich egal und der Pfeil auf dem Gehäuse wäre überflüssig.
So sehe ich das.
So sehe ich das.
- Heinzn55
Ich hab was gefunden und werde es am we einbauen. Habe ein sehr gutes Gespräch mit dem Entwickler/Hersteller gehabt und das scheint mir das einzig sinnvolle. Die Empfindlichkeit ist auf ein PKW eingestellt kann aber jederzeit durch neigen des Sensors verändert werden. Das system blinkt wirklich nur dann wenn es das soll, bzw wie es eingestellt ist. Wird einfach in die Leitung zum Bremslicht eingebaut.
http://www.gefahrenbremslicht.de/
- Heinzn55
Werde nach dem Einbau berichtenFranz1954 hat geschrieben:Hört sich gut an.
Franz
- Heinzn55
Moin zusammen,
Hab Z.I.B grad eingebaut. Ca 2std. Wenn man es ordentlich macht
Die Funktion ist einwandfrei. Muss den Fliehkraftschalter nur noch ein wenig nachjustieren was aber kein Problem ist. (Neigung verändern) dadurch verändert sich die Empfindlichkeit
Der FKS sitzt jetzt neben dem Stecker für die Heizung Sozius, da war noch Platz. Auf der anderen Seite sitzen die Sicherungen.
Da ist er in Waage und fest mit dem Chassis verbunden.
Und das LED Bremslicht blinkt wirklich nur bei einer sehr starken Verzögerung ( kann man aber einstellen)
Kann nur sagen: sehr empfehlenswert
Fotos versuche ich nachzureichen, der meckert immer über die Größe der Fotos, versuche die mal kleiner zu bekommen
- Heinzn55
Hier die Fotos
Franz1954
Ja, da wird das Zeug sinnvoll.
Nicht nur verspieltes Blitzlichtgewitter, das den einen freut, weil er es geschafft hat ein sinnfreies Relais anzuschliessen, aber dem hinterher fahrenden das Fürchten lehrt.
- CDDIETER
Hallo Franz,
Kann es sein, daß du noch nie hinter einem Mopet mit solch einer Bremsbeleuchtung gefahren bist?
Habe solche Bremslichter beim Touren mit einer Kolonne quer durch die Botanik schätzen gerlernt.
Wie waren recht zügig über kleine Landstraßen unterwegs und ich konnte mich toll auf das Bremsverhalten meiner Vorausfahrer einstellen. Werde mir auch so eine Schaltung einbauen.
