OT finden bei R1200R, Bj. 05/2008
johema
Mopped(s): R 1200 R
#1 Beitrag von johema »
Hallo liebes Forum, laut Werkstatthandbuch müsste hinter dem rechten Zylinder eine Gummikappe sein, über dessen Bohrung Blick auf die Schwunscheibe und die OT-Markierung möglich sein soll. Leider gibt es diese Bohrung bzw. Möglichkeit bei meiner R1200R nicht.
Beim letzten Mal Ventile Einstellen/Überprüfen behalf ich mich, indem ich mit einem Holzstab durch die Zündkerzenbohrung fuhr und ertastete, wann der OT vorliegt. Etwas behelfsmäßig, wie ich meine.
Kennt sich jemand bei der 1200er, Bj. 5/2008 aus, wie der OT - wenn diese besagte OT-Bohrung im Gehäuse fehlt - korrekt eingestellt wird?
Für Antworten im Voraus herzlichen Dank!
Johema
Keylord
Mopped(s): R1200RT aus 2010
Re: OT finden bei R1200R, Bj. 05/2008
#2 Beitrag von Keylord »
Ich hab auch gesucht und nix gefunden. Also hab ich es wie früher gemacht und genauso wie Du, allerdings mit einem Plastikstab.
Jeweils eine Zündkerze raus, sechsten Gang rein und gedreht.
Behelfsmäßig oder nicht, klappt wunderbar.
Gruß Herbert
#3 Beitrag von Larsi »
fürs ventileeinstellen ist der holzstab völlig ok.
man braucht dazu nur ungefähr OT.
#4 Beitrag von wolfgang »
Oder schauen wenn der gegenzylinder in Überschneidung ist + Stab
Franz1954
#5 Beitrag von Franz1954 »
Gibts bei der R1200 auch die Kettenradabdeckung am Zylinder bei der Nockenwelle?
Da ist links OT Loch oben, rechts OT Loch unten zum fixieren. Aber ja, zur Einstellung der Ventile ist das ja nicht wirklich nötig.
Franz
Keylord
#6 Beitrag von Keylord »
Naja, die Bohrung hinten ist schon da und man kann auch einige Markierungen erkennen, aber ich hab nicht so ein krummes Auge um am Rahmen vorbei zu gucken.
Sollte der Boxer ohne Motorrad vor einem auf dem Tisch liegen, dann könnte man sicherlich die OT Markierung super sehen.
Aber wie gesagt, OT findet man auch so.
Gruß Herbert
Franz1954
#7 Beitrag von Franz1954 »
Ach Scheibenkleister, dann geht das auch nicht. Ich hatte jetzt um die Zeit keine Lust in der Garage am Boden rumzukrabeln :D deshalb habe ich mir nur das Bild hier rausgesucht :oops:
Ja, dann bleibt nur das Testen mit dem Stab am Kolben, geht ja auch. Kerzen müßen ja eh raus zum drehen.
Zuletzt geändert von Franz1954 am 16. Mai 2016, 22:42, insgesamt 1-mal geändert.
johema
Mopped(s): R 1200 R
#8 Beitrag von johema »
Hallo liebes Forum,
vielen Dank für die Antworten! Vor allem die Aussage, dass der erfühlte OT für das Ventilspiel einstellen ausreichend genau ist - vermutlich wegen der etwas größeren Phase, wo die Nocken keinen Druck auf die Kipphebel ausüben - ist für mich wichtig.
Dann muss der Buchenholz-Dübel zum ertasten des OT eben noch länger zum Einsatz kommen.
Nochmals Danke und liebe Grüße
Johema
hardholgi
Mopped(s): RT und NineT
#9 Beitrag von hardholgi »
johema hat geschrieben:...Vor allem die Aussage, dass der erfühlte OT für das Ventilspiel einstellen ausreichend genau ist - vermutlich wegen der etwas größeren Phase, wo die Nocken keinen Druck auf die Kipphebel ausüben - ist für mich wichtig.
100%ige Bestätigung - so mache ich es seit Jahrzehnten beim Ventileeinstellen.
Grüße,
Holger
schraubernrw
Mopped(s): R1200R; K1200RS; R1150TDM 4TX
#10 Beitrag von schraubernrw »
rechts oben hinten am Getrieb gibt es ein Loch dort wird ein sogenannter Fixierdorn eingesteckt.
Damit hat man den genauen X Grad vor O.T.
M
hardholgi
#11 Beitrag von hardholgi »
schraubernrw hat geschrieben:...gibt es ein Loch dort wird ein sogenannter Fixierdorn eingesteckt
Ja, aber dazu mußt Du den OT erstmal finden. Der Fixierdorn flutscht nicht so leicht mal eben in das Loch, da braucht's eine ziemlich genaue Ausrichtung. Wie sein Name schon sagt, dient er nicht zum Finden, sondern zum Fixieren des Motors im OT.
Holger
schraubernrw
#12 Beitrag von schraubernrw »
hardholgi hat geschrieben:Ja, aber dazu mußt Du den OT erstmal finden. Der Fixierdorn flutscht nicht so leicht mal eben in das Loch, da braucht's eine ziemlich genaue Ausrichtung. Wie sein Name schon sagt, dient er nicht zum Finden, sondern zum Fixieren des Motors im OT.
Holger
Übung macht den Meister! Ich finde das Loch bei handdrehendem Motor ohne probleme!
M
#13 Beitrag von Larsi »
gefunden habe ich das loch auch schon ...
aber für die meisten arbeiten reicht mir die stäbchenmethode.
mir fällt grad nix ein, wo ich den fixierdorn gebraucht hätte.
Axi67
#14 Beitrag von Axi67 »
der thread ist ja schon älter aber für mich grade aktuell. Ich habe mir das finden des OT in einer BMW Werkstatt zeigen lassen, er hat das auch mit einem Stab und durch Drehen am Hinterrad gemacht - wie es hier beschrieben wurde.
Ich möchte das auch selbst machen, hab aber trotzdem beim ersten Mal Respekt zumal mir eines immer noch nicht ganz klar ist. Theoretisch würde ich einen Stab in das Zündkerzenloch stecken und am Hinterrad drehen bis der Stab nicht weiter rauskommt bzw. Bevor es wieder in die andere Richtung geht. Ist das soweit ok?
Ich hab irgendwo gelesen es gibt zwei solcher Punkte? Das irritiert mich. Und gleich die nächste Frage, muss ich am zweiten Zylinder dann erneut den OT suchen? Ich schäme mich fast für die vielleicht dumme Frage aber wenn ich hier was falsch mache ist halt echt mega übel und ich bin Anfänger. Also habt bitte Nachsicht. DlzG aus Tuttlingen, Andy
Hartmut05
#15 Beitrag von Hartmut05 »
Hallo Andy,
Du musst darauf achten, dass sich der Kolben des zu prüfenden / einzustellenden Zylinders im Zünd-OT befindet. Dies merkst Du daran, dass der Ventiltrieb komplett entlastet ist, also „Spiel“ hat. Der gegenüberliegende Zylinder befindet sich nun im „Überschneidungs-OT“ und muss vor den Prüf-/Einstellarbeiten durch eine Kurbelwellenumdrehung ebenfalls in den Zünd-OT gebracht werden.
Begründung: Ein Viertakter macht bekanntlich 2 Kurbellwellenumdrehungen zwischen den Zündungen.
Gruß Tobias
Axi67
#16 Beitrag von Axi67 »
Hallo Tobias, herzlichsten Dank, das habe ich verstanden 🙂👍
