Kamera-Befestigung an der R1200R (06-14)
Zubehör: Gepäck etc.
Code:QR
Mopped(s): R1200R classic '13
#1 Beitrag von Code:QR »
Nachdem ich schon viel gelesen und gesehen habe, will ich meine Kamera-Bestigung vorstellen. Ich selbst habe sie irgendwo mal gesehen und etwas modifiziert. Sie ist Kamera-Typen-unabhängig und leicht nachzubauen und innerhalb weniger Minuten problem- und rückstandslos an- und ab zu bauen.
Ich habe einfach statt der 6-mm-Schraube, die den Blinker an der Verkleidung fest hält, eine 140 x 6 mm Schraube (1 € im Fachhandel) gekauft, ein Stück Alu-Rohr (1 m = 1,70 €) auf die entsprechende Länge gekürzt und noch beim Ebay-Chinamann für 1,49 € die entsprechenden Halterungen (2 St. nur in unterschiedl. Länge erhältlich) erworben. Damit die beiden Haltebänder beim Anziehen der Schraube nicht beschädigt werden, sind da noch 3 Unterlegscheiben als Zwischenringe eingefügt. Fertig.
Damit filme ich meine vorausfahrende Frau bzw. sie filmt mich, weil wir diese Halterung auch bei dem zu vertretenden Aufwand auch bei ihrer R1200R angebaut haben.
Die Filme dienen nur zum privaten Gebrauch (wen interessiert schon wo und wie wir rum fahren????), kein YouTube, kein nix! Wir schauen diese Filme an, um unsere Fahrweisen zu verbessern, ggf. mal um die schöne Landschaft nochmals in Ruhe Revue passieren zu lassen.
Zur Kamera noch ein Wort: Auch diese stammt von Ebay und hat (interpolierte) 14 MP, was auch die gezommten Aufnahmen noch in guter Qualität hergibt. Kostenpunkt: Im Nov '15 ca. 58 €, zzgl. micro-SD-Karte (32 GB) ca. 10 €, zzgl. Ersatz-Akku mit Ladegerät (11 €)
Gruß Bernd
manfred180161
Re: Kamera-Bestigung an der R1200R (06-14)
#2 Beitrag von manfred180161 »
Cool!
ChristianS
#3 Beitrag von ChristianS »
Ist das lange eine richtige Schraube, oder ein Gewindestab?
Bekommst du trotz Rohr den Blinker noch richtig fest?
Ohne China-Halterung wäre der Blinker im Bild, oder?
(wohl dem, der kleine LED Blinker hat)
Hast du schon so gefilmt? Gibts evtl starke Windgeräusche? Sieht so aus, als leitet das Windschild den Wind direkt auf die Kamera.
Sorry, Fragen über Fragen :roll:
Code:QR
#4 Beitrag von Code:QR »
ChristianS hat geschrieben:Ist das lange eine richtige Schraube, oder ein Gewindestab?
Ja, eine ganz "normale" Schraube. Aber selbst im techn. Fachhandel nicht einfach zu bekommen. Diese habe ich in ein 6 mm-Alurohr (Innen-Durchmesser) gesteckt, gibt's auch in Edelstahl für ca. 8 €/m.
ChristianS hat geschrieben:Bekommst du trotz Rohr den Blinker noch richtig fest?
Der Blinker wird richtig fest. Denn die Kraft, die der Schraubenkopf über die Kunststoff-Halterung und die dazwischen gespannten Unterlegscheiben an das Alurohr weiter gibt, drückt an der Blinkerbefestigung 1:1 auf die Scheinwerfer-Verkleidung mit der Schraubenaufnahme. Das ist überhaupt kein Problem.
ChristianS hat geschrieben:Ohne China-Halterung wäre der Blinker im Bild, oder?
Habe ich nicht ohne Halterung ausprobiert, die R1200R meiner Frau hat LED-Blinker. Aber durch die leichte Schrägstellung der Halterung nach vorne kann ich die Kamera so weit nach vorne "schieben", dass das Windschild nicht mehr im Bild zu sehen ist. Ferner, das vergaß ich in meinem ersten Beitrag, müssen die unteren Befestiungslöcher von 5 auf 6 mm erweitert werden, damit die Schraube durchpasst. Dies ist an der Halterung leichter zu bewerkstelligen als am Gehäuse. Und außerdem bleibt das teurere Gehäuse unangetastet.
ChristianS hat geschrieben:Hast du schon so gefilmt? Gibts evtl starke Windgeräusche? Sieht so aus, als leitet das Windschild den Wind direkt auf die Kamera.
Ja, ich habe so schon gefilmt. Windgeräusche höre ich nicht, dazu ist der Motor zu laut :lol: , Im Ernst: Keine Windgeräusche, keine Probleme und sogar noch während der Fahrt auf gerade Strecke bedienbar.
Ich hatte zunächst "nur" 120-er Schrauben dran, was zur Folge hatte, dass die Kamera am Windschild anstand, dies widerum führte zu Vibrationen, die der eingebaute Verwacklungsschutz nur schlecht korrigieren konnte.
Ich hoffe, hiermit gedient zu haben und verbleibe mit freundichen Grüßen :D
Gruß Bernd
ChristianS
#5 Beitrag von ChristianS »
Oh ja, Bernd, das hast du. Vielen Dank für die ausführlichen Antworten! Die helfen mir sehr weiter.
Ich war bereits gestern in diversen Baumärkten - keine Chance eine so lange M6 Schraube zu kriegen. Die längste war 100mm. Reicht leider nicht. Ich brauch exklusive Blinkerbefestigungsgewinde 100mm, da sonst die Kamera mit dem Windschild kollidiert.
Na mal sehn. Gibt ja noch mehr -teurere- Möglichkeiten der Kamerablinkerbefestigung....! :wink:
#6 Beitrag von Larsi »
nimm doch gewindestange + mutter ... funzt genauso.
manfred180161
#7 Beitrag von manfred180161 »
Stimmt. Vielleicht nicht ganz so schick.
manfred180161
#8 Beitrag von manfred180161 »
#9 Beitrag von Larsi »
Dann nimm ne Hutmutter
ChristianS
#10 Beitrag von ChristianS »
Nee, eine simple Gewindestange geht eben nicht.
Blinkergewinde ist M6, Loch im Kameragehäuse ist maximal wie M5.
Aber nix für ungut. Hab mitlerweile eine andere Lösung ins Auge gefasst.
Bernd, du hast Post.
Danke.
#11 Beitrag von Larsi »
ChristianS hat geschrieben:Nee, eine simple Gewindestange geht eben nicht.
dann geht das mit ner schraube auch nicht.
siehe auch hier:
Code:QR hat geschrieben:... Ferner, das vergaß ich in meinem ersten Beitrag, müssen die unteren Befestiungslöcher von 5 auf 6 mm erweitert werden, damit die Schraube durchpasst. Dies ist an der Halterung leichter zu bewerkstelligen als am Gehäuse. Und außerdem bleibt das teurere Gehäuse unangetastet.
ChristianS
#12 Beitrag von ChristianS »
Richtig.
Aus diesem Grund hat der Bernd auch eine zusätzliche Chinahalterung zwischen Schraube und Gehäuse.
Wobei, ich Dussel merk grade, dass man diese auch an einer simplen Gewindestange befestigen kann. :oops:
Egal. Meine anvisierte Lösung ist auch gut. :D
#13 Beitrag von Larsi »
ein dussel wäre, wer es nicht merkt. ;)
Code:QR
#14 Beitrag von Code:QR »
Weiter geht's in der Bastelstunde. Nun wurde auch das zwei Mopped, jenes mit den LED-Blinkern, mit der Kamera-Halterung versehen. Nun kann sozusagen im "fliegenden Wechsel" der Kamerastandort verändert werden.
Auf dem Ersten Bild nochmals die benötigten Einzelteile. Auf dem letzten Bild ist ersichtlich, dass lediglich die sereienmäßige durch die lange Schraube ersetzt wurde.
20160521_144501 (800x450).jpg (128.24 KiB) 360 mal betrachtet
20160521_144643 (800x450).jpg (116.58 KiB) 360 mal betrachtet
20160521_144723 (800x450).jpg (67 KiB) 360 mal betrachtet
Gruß Bernd
ChristianS
#15 Beitrag von ChristianS »
Sauber :D
* Daumen hoch *
Sarea
Mopped(s): R1200RS
#16 Beitrag von Sarea »
Frage:Wie sieht es aus mit Vibrationen auf dem Video? Im leerlauf vibriert es sicher. Wie ist es beim Fahren
Code:QR
#17 Beitrag von Code:QR »
Da diese hochwertige Kamera aus Premier-Fertigung über einen Verwacklungsschutz verfügt, gibt es erstaunlicherweise kaum Verwacklungen. Allerding habe meistens mit der Original-Brennweite gefilmt, also nicht gezoomt. Dies Brennweite dürfte einer KB-Brennweite von max. 24, eher 18 mm entsprechen (Bildwinkel 170°).
Wir sind jedenfalls überrascht über die Qualität der Aufnahmen!
Gruß Bernd
wmueller
Mopped(s): XL 500 S (1981), R1200R (2013)
#18 Beitrag von wmueller »
Als ich die Konstruktion gesehen habe, habe ich spontan gedacht : " Sieht gut aus, das wäre vielleicht auch was"
Nach dem zweiten Nachdenken bleibe ich aber doch bei meiner Lösung. Ich habe meine GoPro mit einem RamMount Saugnapf und zwei Gelenkteilen vorn am Tank angepappt.
Als vorsichtiger Mensch habe ich da noch ein kurzes Sicherungsseil dran, welches am Tankrucksack befestigt ist. Ist mir aber in zwei Jahren erst einmal passiert, dass die Kamera sich gelöst hat. Wenn man darauf achtet, daß die Fläche am Tank und der Saugnapf sauber ist, hält das bombenfest.
Der Vorteil der Befestigung am Tank liegt für mich in der ruhigeren Bildführung. An der Blinkerbefestigung dreht die Kamera ja beim Lenken mit, was sie am Tank nicht tut. Da folgt das Bild nur der gefahrenen Linie. Ich finde das besser, ist aber natürlich Geschmacksache. Ich hatte die Kamera anfangs mit einer selbstgehäkelten Klemmhalterung an der Strebe vom Windschild. Da fand ich die Aufnahmen in der Stadt oder beim Rangieren schon hektisch.
Gruß,
Wolfgang
wmueller
#19 Beitrag von wmueller »
... mal abgesehen davon. Gibt es eigentlich schon jemanden, der sich damit beschäftigt hat, eine ActionCam wie die aus diesem Beitrag oder die GoPro während der Fahrt mit Spannung zu versorgen ?
Mein Akku ist wohl nicht mehr der beste und so hat die Kamrea letzens unerwartet früh den Dienst eingestellt, obwohl der Akku vor Fahrtantritt voll geladen wurde.
Ich frage mich, ob da schon ein findiger Geist eine Konstruktion entwickelt hat, wie man Spannung in das Gehäuse und dann auch noch an den Akku oder mit einem Adapter statt des Akkus an die Kamera bringt.
Kennt da jemand was ?
Gruß, Wolfgang
#20 Beitrag von Frank@Pfalz »
wmueller hat geschrieben:Kennt da jemand was ?
ja, eine andere Cam ;-)
oder zwei, drei Wechselakkus.
... GoPro hat in dem Punkt wohl nicht zuende gedacht.
wmueller
#21 Beitrag von wmueller »
Hallo Frank,
" ... nicht zuende gedacht ... " würde ich noch nicht einmal behaupten wollen.
GoPro hat wohl der Wasserdichtigkeit des Gehäuses den Vorzug gegenüber einer externen Lademöglichkeit gegeben. Beides zu kombinieren, würde den Gehäusepreis ziemlich in die Höhe treiben.
Man hätte ja Federkontakte ins Gehäuse mit einspritzen können, an der die Kamera innen kontaktieren könnte. Außen müßten sich die Kontakte ( z.B. Steckverbindung ) dann für den Unterwassereinsatz wasserdicht verschließen lassen, z.B. mit einer geschraubten Kappe mit O-Ring.
Möchte nicht wisen, was das dann kosten würde.
Gruß,
Wolfgang
#22 Beitrag von Frank@Pfalz »
VIO hat es doch auch hingebracht :idea:
Wobbel
Mopped(s): R1200R LC 2016
#23 Beitrag von Wobbel »
Bei den Navis geht es doch auch. Da hat man sogar einen USB-Anschluss. Sollte also auch bei einer Kamera auch zu machen sein.
Wobbel
ChristianS
#24 Beitrag von ChristianS »
Bezugnehmend auf die Threadüberschrift möchte ich eine weitere potentielle Positionsalternative publizieren :D :
Wie wäre es, wenn man an eine der beiden Schrauben der Luftleitspoiler an der Gabel eine Kamera montiert?
Insbesondere die untere der beiden, dürfte eine interessante Perspektive ergeben :wink:
Code:QR
#25 Beitrag von Code:QR »
...hört sich interesant an. Jedoch lässt der Bedienungskomfort während der Fahrt etwas zu wünschen übrig :?
Gruß Bernd
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], FacebookExternalHit [Bot] und 0 Gäste
