Zumo 550 macht keinen Mucks mehr
- juppi
Hallo Leute, ich benötige mal eure Hilfe.
War gestern unterwegs, Zumo in Halterung, Zumo läuft.
Halte auf einem Parkplatz an, schalte den Zumo aus, will ihn wieder einschalten, es passiert nichts, der Bildschirm bleibt dunkel.
Zündung an Zündung aus, mehrmals wiederholt ohne Ergebnis.
Zuhause angekommen, Zumo an den PC gehängt um zu schauen ob er hochläuft oder Signal gibt, nichts Bildschirm bleibt dunkel.
Am PC auf die Laufwerke geschaut, keine Anzeige für den Zumo.
Hat jemand eine Idee?
Gibt es eine Sicherung im Zumo, die geflogen ist und daher null Verbindung ist?
Habe ihn bisher noch nie aufgemacht.
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
Re: Zumo 550 macht keinen Mucks mehr
- CDDIETER
Batterie ist "plötzlich gestorben". Würde mir von einem Kollegen, der auch ein 550er hat, die Batterie zum testen ausleihen.
Ja, das mit der Batterie war auch mein erster Gedanke.
- juppi
Was ist bei externer Spannungsversorgung?
Da ist doch der interne Akku zur externen Spannungsquelle parallel geschaltet oder?
Wenn ich den Zumo an den PC hänge müsste er da nicht hochlaufen oder mir zumindest am PC ein Laufwerk anzeigen?
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Nicht zwingend. Wenn der Akku intern einen Kurzschluss hat, geht die USB-Schnittstelle in die Knie. Die Vorgehensweise von CDDIETER würde ich als zweites versuchen. Zuerst würde ich die Spannung am Akku messen.juppi hat geschrieben:... Wenn ich den Zumo an den PC hänge müsste er da nicht hochlaufen oder mir zumindest am PC ein Laufwerk anzeigen?
- juppi
OK, dann werde ich ihn mal aufschrauben, Reinhard.
- LuK
- Skype: LKreul
- Mopped(s): K1600GT
...so heldenhaft ist auch mein Z550 gestorben...
- Gottfried
Ist mir erst kürzlich bei meinem Navi V passiert. Akku raus und wieder rein hat ihn wieder zum Leben erweckt.
Auch mein vorheriger Zumo 550 hatte diese Mätzchen ein paar mal.
- juppi
Zunächst Danke für die Tipps!
Reinhard, habe gestern den Akku ausgebaut und gemessen, hatte Spannung, war also OK.
Habe den Akku wieder eingebaut, angeschaltet. Was soll ich sagen, er lief wieder.
Anzeige im Zumo Akku voll.
Wie bei Dir, Gottfried.
Habe zwar keine Erklärung dafür, ich nehme es mal als Neustart oder Reset.
Jedenfalls läuft er wieder
- Lumi
Und nicht gleich aufgeben.
Mein 660 geht erst wieder fehlerfrei wenn der Akku 24 h raus ist.
GS 2015
- juppi
Bin heute 350 km gefahren, hat wieder einwandfrei funktioniert.
- Michael (GF)
dann war es wohl eine schöpferische Pause....
- CDDIETER
So ein "Hard Reset" hilft bei vielen "Computern". Wenn nichts mehr geht Stecker ziehen und von vorne anfangen.
/hjuppi hat geschrieben:Bin heute 350 km
- manfred180161
/d!
- juppi
Wenn es Dich beruhigt, ich habe mit zwei schönen Pausen schon sieben Stunden dazu gebraucht.
Bin nämlich heute eher ein gemäßigter Fahrer und genieße mehr den Flow und die Landschaft.
Zuletzt geändert von juppi am 24. Juni 2016, 10:24, insgesamt 2-mal geändert.
- juppi
Wenn man so will, ja.Michael (GF) hat geschrieben:dann war es wohl eine schöpferische Pause....
