Zumo 550 macht keinen Mucks mehr
juppi
#1 Beitrag von juppi »
Hallo Leute, ich benötige mal eure Hilfe.
War gestern unterwegs, Zumo in Halterung, Zumo läuft.
Halte auf einem Parkplatz an, schalte den Zumo aus, will ihn wieder einschalten, es passiert nichts, der Bildschirm bleibt dunkel.
Zündung an Zündung aus, mehrmals wiederholt ohne Ergebnis.
Zuhause angekommen, Zumo an den PC gehängt um zu schauen ob er hochläuft oder Signal gibt, nichts Bildschirm bleibt dunkel.
Am PC auf die Laufwerke geschaut, keine Anzeige für den Zumo.
Hat jemand eine Idee?
Gibt es eine Sicherung im Zumo, die geflogen ist und daher null Verbindung ist?
Habe ihn bisher noch nie aufgemacht.
Danke im Voraus.
:idea:
Re: Zumo 550 macht keinen Mucks mehr
:) Jupp, soweit es gibt (auschaltknopf -links oben Knopf gedrückt und halten also beide :roll:
#3 Beitrag von CDDIETER »
Batterie ist "plötzlich gestorben". Würde mir von einem Kollegen, der auch ein 550er hat, die Batterie zum testen ausleihen.
ChristianS
#4 Beitrag von ChristianS »
Ja, das mit der Batterie war auch mein erster Gedanke.
juppi
#5 Beitrag von juppi »
Was ist bei externer Spannungsversorgung?
Da ist doch der interne Akku zur externen Spannungsquelle parallel geschaltet oder?
Wenn ich den Zumo an den PC hänge müsste er da nicht hochlaufen oder mir zumindest am PC ein Laufwerk anzeigen?
:idea:
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
#6 Beitrag von hixtert »
juppi hat geschrieben:... Wenn ich den Zumo an den PC hänge müsste er da nicht hochlaufen oder mir zumindest am PC ein Laufwerk anzeigen?
Nicht zwingend. Wenn der Akku intern einen Kurzschluss hat, geht die USB-Schnittstelle in die Knie. Die Vorgehensweise von CDDIETER würde ich als zweites versuchen. Zuerst würde ich die Spannung am Akku messen.
juppi
#7 Beitrag von juppi »
OK, dann werde ich ihn mal aufschrauben, Reinhard.
:idea:
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#8 Beitrag von LuK »
...so heldenhaft ist auch mein Z550 gestorben...
Gottfried
#9 Beitrag von Gottfried »
Ist mir erst kürzlich bei meinem Navi V passiert. Akku raus und wieder rein hat ihn wieder zum Leben erweckt.
Auch mein vorheriger Zumo 550 hatte diese Mätzchen ein paar mal.
juppi
#10 Beitrag von juppi »
Zunächst Danke für die Tipps!
Reinhard, habe gestern den Akku ausgebaut und gemessen, hatte Spannung, war also OK.
Habe den Akku wieder eingebaut, angeschaltet. Was soll ich sagen, er lief wieder.
Anzeige im Zumo Akku voll.
Wie bei Dir, Gottfried.
Habe zwar keine Erklärung dafür, ich nehme es mal als Neustart oder Reset.
Jedenfalls läuft er wieder
:D
:idea:
Lumi
#11 Beitrag von Lumi »
Und nicht gleich aufgeben.
Mein 660 geht erst wieder fehlerfrei wenn der Akku 24 h raus ist.
GS 2015
juppi
#12 Beitrag von juppi »
Bin heute 350 km gefahren, hat wieder einwandfrei funktioniert.
:D
:idea:
Michael (GF)
#13 Beitrag von Michael (GF) »
dann war es wohl eine schöpferische Pause.... ;-)
#14 Beitrag von CDDIETER »
So ein "Hard Reset" hilft bei vielen "Computern". Wenn nichts mehr geht Stecker ziehen und von vorne anfangen.
#15 Beitrag von Frank@Pfalz »
juppi hat geschrieben:Bin heute 350 km
/h :?:
:lol:
manfred180161
#16 Beitrag von manfred180161 »
/d!
juppi
#17 Beitrag von juppi »
Wenn es Dich beruhigt, ich habe mit zwei schönen Pausen schon sieben Stunden dazu gebraucht.
Bin nämlich heute eher ein gemäßigter Fahrer und genieße mehr den Flow und die Landschaft.
:) :wink:
Zuletzt geändert von juppi am 24. Juni 2016, 10:24, insgesamt 2-mal geändert.
:idea:
juppi
#18 Beitrag von juppi »
Michael (GF) hat geschrieben:dann war es wohl eine schöpferische Pause.... ;-)
Wenn man so will, ja.
:idea:
