R1150 Rockster Reserveleuchte und weitere Leuchten
Rebeiweg
- Mopped(s): BMW K1200R
habe mir vor kurzem eine R1150 Rockster (2003) geholt.
Vorgestern ging sie auf der Landstrasse aus bei 280 km. Tank war lehr !
Sie zeigte aber vorher kein orangenes Reservelämpchen.
Die Leuchte ansich scheint heile zu sein, weil bei Zündung an (ohne Motor an), leuchtet rote Reserveleuchte. <-- ist das normal, oder Hinweis auf Defekt?
Jetzt folgt weitere Frage:
Was wird bei euch alles an Leuchten angezeigt, wenn ihr auf Zündung stellt? Bei mir:
a) Rot ABS - blinkt erst schnell, und dann langsam bis Motor gestartet wird.
b) Rot Warnung - geht kurz an und nach einigen Sekunden aus.
c) Grün Neutral - sofern dieser drin ist.
d) Rot Reserve - bis Motor gestartet wird (irritiert mich).
c) Rot Batterie - geht kurz an und nach einigen Sekunden aus.
lg,
Rebeiweg
lg,
Rebeiweg
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: R1150 Rockster Reserveleuchte und weitere Leuchten
Ist die Tankanzeige nicht gelbRebeiweg hat geschrieben: d) Rot Reserve - bis Motor gestartet wird (irritiert mich).
locke1
normal schon
mach mal nen Foto von deiner Amatur der ominösen
Reserve leutet ,meines wissens nach, nur wenn diese auch erreicht ist und die is gelb.
Rot sollte ABS, ÖL., Ladekontrolle sein, bin nicht sicher ob bei der Rockster was anders ist!
Zuletzt geändert von locke1 am 28. Juni 2016, 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
Reserve und Öldruck ist im Drehzahlmesser.Rebeiweg hat geschrieben:...
lg,
Rebeiweg
http://www.motorrad-technik-maass.de/mt ... p=1540_083
Rebeiweg
Meine Armatur entspricht der von Larsi verlinkten.
Die Leuchten für Öldruck und Reserve sind wie beschrieben im Drehzahlmesser.
Die Reserveleuchte ist wie von mir erwähnt rot, genau so rot wie z.B. ABS.
Ich schätze, dass die rote Reserveleuchte bei Zündung auf einen Fehler des Reservemessystems hinweist.
Dass die Reserveleuchte mich nicht bei der Fahrt warnte, ist ein weiterer Hinweis.
Muss wohl die Tage zum Händler.
lg,
Rebeiweg
lg,
Rebeiweg
- Werner
Also ich hatte 2 Rockster und da war die Reservelampe ein kleines grünes (gelbes) Lämpchen. Das ist die gleiche Instrumenteneinheit wie bei der R1100S.
- Alex.
Ja was denn nun?Werner hat geschrieben:...ein kleines grünes (gelbes) Lämpchen...
Kann es nicht sein, dass diese Reservelampe hat tatsächlich 2 Farbfunktionen hat?
Rot bei Zündung an, weist auf einen Fehler des Kraftstoffmessystems hin.
Gelb als Warnung, wenn der Kraftstoffvorrat zur Neige geht.
Gruß Alex
(aka varoque)
(aka varoque)
- blueq
Ist es dieses Cockpit ?
Es ist von meiner R1150R,Bj 2001,da war das gelbe Lämpchen Reserve...
- Werner
Das wäre aber eindeutig nicht von der Rockster sondern von der R
@ Alex
also meiner Meinung nach ist es hellgrün und hat nur die Tankfunktion
@ Alex
Re: RE: Re: R1150 Rockster Reserveleuchte und weitere Leuchten
Nein.blueq hat geschrieben:Ist es dieses Cockpit ? ...
Ich habe das Richtige oben weiter verlinkt.
Habe ich auch so in Erinnerung.Werner hat geschrieben:...
@ Alex
Ich habe das Cockpit auch und kenne nur den gelben Farbton bei dieser Leuchte.
Zumindest ist es der gleiche Aufbau.Werner hat geschrieben:... Das ist die gleiche Instrumenteneinheit wie bei der R1100S.
Die Skalen unterscheiden sich teilweise.
- Werner
ok .......Larsi hat geschrieben:Habe ich auch so in Erinnerung.
Rebeiweg
Habe jetzt gerade mal mein Cockpit fotografiert:
http://www.badminton-tips.de/userfiles/ ... _688px.JPG
Die Reserveleuchte ist bei mir bei Zündung an "Rot". Ich gehe von Hinweis auf Tankproblem aus.
Zur Info:
ABS blinkt und ist auf dem Foto gerade aus.
lg,
Rebeiweg
Zur Info:
lg,
Rebeiweg
Danke für das Foto.
Bin mal gespannt ... Von einer Fehlerüberwachung bei der Tanklampe habe ich noch nie gehört, aber das kommt schon mal vor.
Hat schon mal jemand in der Bedienungsanleitung geschaut?
Ich habe leider keine.
- Werner
Hab auch keine Anleitung mehr
das die Funzel rot leuchtet ist mir neu ....... noch nie gesehn in den 180tsd Km wo ich meine beiden Rockster gefahren bin
- skoss
- Mopped(s): R1100RT(2x),R1250RT
Sind da vielleicht die Tankwarnleuchte und die Öldruckwarnleuchte vertauscht?
Bei stehendem Motor sollte doch eigentlich die Öldruckwarnleuchte rot leuchten? Tut sie aber nicht.
Viele Grüsse aus dem Wallis
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Rebeiweg
Exakt meine Vermutung.skoss hat geschrieben:Sind da vielleicht die Tankwarnleuchte und die Öldruckwarnleuchte vertauscht?
Habe vorhin Cockpit zerlegt und LEDs gedauscht.
Die rote Öldruck verhält sich jetzt genau so, wie sie soll.
Muss jetzt nur noch abwarten, bis der Tank leerer ist. Müssten noch ca. 17 Liter drin sein, die ich jetzt nicht ablassen möchte.
Ab 250 km werde ich wohl testweise nen Reservekanister mitnehmen.
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Mir kommt da gerade ein ketzerischer Gedanke in den Kopf:
Wenn schon die LEDs für Reserve und Öldruck vertauscht sind, könnte es ebenso gut sein, daß der Kilometerstand mit einem anderen als dem originalen Tacho angezeigt wird. Wie gesagt, nur ein Gedanke...
Schöne Grüße und noch viel Spaß mit der Rockster,
R850scrambleR
R850scrambleR
Rebeiweg
Das ist nicht ketzerisch, sondern recht weit hergeholt.R850scrambleR hat geschrieben:Mir kommt da gerade ein ketzerischer Gedanke in den Kopf:
1) Die LEDs im Drehzahlmesser haben nix mit dem Tacho zu tun. Dieser wird separat ausgebaut.
2) Das Mopped habe ich im Kundenauftrag über einen recht renommierten BMW-Fachhändler gekauft. Dieser Fachhändler wartet die Rockster seit Erstzulassung.
3) Wir können nicht jeden, der eine Zündkerze wechselt des Verbrechens bezichtigen, gleichzeitig evtl. einen älteren Motor eingebaut zu haben.
Kann natürlich trotzdem alles sein, aber da mache ich mir jetzt keine Sorgen drum.
lg,
Rebeiweg
