Zwischen Gasgriff und Lenkergewicht ein spalt von fast 1cm ...
StephanP
Skype: stephanpluemer
Mopped(s): BMW R 1100 RT
#1 Beitrag von StephanP »
Hallo Forum,
ich fahre seit kurzem auch eine BMW 1100 RT und bin soweit super zufrieden,
am Gasgriff habe ich aber einen Spalt zwischen dem Gasgriffgummi (ist intakt) und dem Lenkergewicht von fast 1cm was irgendwie unschön
ausschaut, nur wo kann ich das wie einstellen??
Der Griff schein Richtig montiert zu sein und auch das Innenleben ist gleichlang wie auf der anderen Seite.
Hat jemand eine Idee??
Gruß Stephan
Neu hier :)
Friesland
Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
Re: Zwischen Gasgriff und Lenkergewicht ein spalt von fast 1cm ...
#2 Beitrag von Friesland »
wenn der Gasgriff richtig sitzt bleibt ja nur das Gewicht über, was rausgerutscht ist. Oder die Lenkerenden sind gewachsen :lol:
Friesland
#3 Beitrag von Friesland »
aber jetzt mal ganz sachlich. Wenn das so ist dann solltest Du ja ca. 1cm vom Lenker sehen wenn das Gewicht fest ist. Oder schraube das Gewicht doch mal ab dann weist Du mehr.
#4 Beitrag von Larsi »
Man kann auch den Griff versetzen.
Einfach mal ermitteln, was verrutscht ist.
Friesland
#5 Beitrag von Friesland »
ich denke mal das der Griff nicht die richtige Position hat
Lumi
#6 Beitrag von Lumi »
Wenns so ist wie bei meiner R 1150R 2004 damals kann man die Griffe verdrehen und verschieben nach belieben da diese nicht verstiftet sind wie sonst üblich.
GS 2015
Chucky1978
#7 Beitrag von Chucky1978 »
Manchmal unterlegen Leute Lenkergewichte auch mit Reib- oder U/K-Scheiben damit so ein Abstand entsteht.
Musste ich bei meiner K1200 ebenfalls machen mit der jeweiligen Lenkerhöhung, weil sich der Gasgriff (Gummi) bei Hitze (z.B Griffheizung) ausgedehnt hat und dann klemmte, nachdem ich es
vom Vorbesitzer zuerst wieder rückgängig gemacht hatte. Sind allerdings auch Zubehör-Lenkergewichte gewesen
Ansonsten dürfte es wie so oft sein, das der Gasgriff wie bei vielen nur "geklemmt" und nicht fest am Lenker verschraubt ist also verschiebbar wie die anderen schon schrieben.
tommydsa
Mopped(s): RT 1100
#8 Beitrag von tommydsa »
Mach mal ein pic vom Lenkergewicht
event. ein Nachbau mit anderen Maßen?
StephanP
#9 Beitrag von StephanP »
tommydsa hat geschrieben:Mach mal ein pic vom Lenkergewicht
Ja werde ich die Tage mal machen, ich bin bis jetzt noch nicht weiter zur Ursachenforschung gekommen ...
Danke schon mal allen Antworten
Stephan
Neu hier :)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], TikTokSpider [Bot], wer-nie und 1 Gast
