Zwischen Gasgriff und Lenkergewicht ein spalt von fast 1cm ...
- StephanP
- Skype: stephanpluemer
- Mopped(s): BMW R 1100 RT
Hallo Forum,
ich fahre seit kurzem auch eine BMW 1100 RT und bin soweit super zufrieden,
am Gasgriff habe ich aber einen Spalt zwischen dem Gasgriffgummi (ist intakt) und dem Lenkergewicht von fast 1cm was irgendwie unschön
ausschaut, nur wo kann ich das wie einstellen??
Der Griff schein Richtig montiert zu sein und auch das Innenleben ist gleichlang wie auf der anderen Seite.
Hat jemand eine Idee??
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Neu hier
- Friesland
- Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
Re: Zwischen Gasgriff und Lenkergewicht ein spalt von fast 1cm ...
wenn der Gasgriff richtig sitzt bleibt ja nur das Gewicht über, was rausgerutscht ist. Oder die Lenkerenden sind gewachsen
- Friesland
aber jetzt mal ganz sachlich. Wenn das so ist dann solltest Du ja ca. 1cm vom Lenker sehen wenn das Gewicht fest ist. Oder schraube das Gewicht doch mal ab dann weist Du mehr.
Man kann auch den Griff versetzen.
Einfach mal ermitteln, was verrutscht ist.
- Friesland
ich denke mal das der Griff nicht die richtige Position hat
Wenns so ist wie bei meiner R 1150R 2004 damals kann man die Griffe verdrehen und verschieben nach belieben da diese nicht verstiftet sind wie sonst üblich.
GS 2015
Chucky1978
Manchmal unterlegen Leute Lenkergewichte auch mit Reib- oder U/K-Scheiben damit so ein Abstand entsteht.
Musste ich bei meiner K1200 ebenfalls machen mit der jeweiligen Lenkerhöhung, weil sich der Gasgriff (Gummi) bei Hitze (z.B Griffheizung) ausgedehnt hat und dann klemmte, nachdem ich es
vom Vorbesitzer zuerst wieder rückgängig gemacht hatte. Sind allerdings auch Zubehör-Lenkergewichte gewesen
Ansonsten dürfte es wie so oft sein, das der Gasgriff wie bei vielen nur "geklemmt" und nicht fest am Lenker verschraubt ist also verschiebbar wie die anderen schon schrieben.
- tommydsa
- Mopped(s): RT 1100
Mach mal ein pic vom Lenkergewicht
event. ein Nachbau mit anderen Maßen?
- StephanP
Ja werde ich die Tage mal machen, ich bin bis jetzt noch nicht weiter zur Ursachenforschung gekommen ...tommydsa hat geschrieben:Mach mal ein pic vom Lenkergewicht
Danke schon mal allen Antworten
Stephan
Neu hier
