Vignette
Berichte und Tips von Euren Touren / Reisen,
Mitfahrer / Unterkunft gesucht usw.
André
Mopped(s): R850R, R1200RT
Vignette
#1 Beitrag von André »
Servus,
mich interessiert, wo Ihr Eure Vignetten am Mopped aufklebt, und wie Ihr die Teile wieder abbekommt, ohne, dass unsere Lady leiden muss.
Zum anderen, würde ich gern die Teile vor Fahrtantritt kaufen. Da ich nicht unbedingt an der Grenze die Tankstellen anlaufen mag.
Passieren wollen wir Österreich, Italien, evtl. auch in die Schweiz.
Danke im voraus und die linke Hand zum Gruß
Gruß André
Theorie und Praxis
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Vignette
#2 Beitrag von hixtert »
ChristianS
Re: Vignette
#3 Beitrag von ChristianS »
Unten an der Gabel.
Hab vor dem Aufkleben mit einen WD40-Lappen drübergewischt. Nach vier Tagen ließ sich die Vignette vollständig und rückstandsfrei abziehen. Hätte sie nochmal verwenden können.
André
Re: Vignette
#4 Beitrag von André »
Danke Hixtert :D
Gruß André
Theorie und Praxis
André
Re: Vignette
#5 Beitrag von André »
Cool Christian,
das passt dann super :D
danke
Gruß André
Theorie und Praxis
ChristianS
Re: Vignette
#6 Beitrag von ChristianS »
ADAC Geschäftsstelle aufsuchen (auch als Nichtmitglied). Alternativ kann man die Vignette(n) beim ADAC auch online bestellen und sich nach Hause schicken lassen.
Wobbel
Mopped(s): R1200R LC 2016
Re: Vignette
#7 Beitrag von Wobbel »
Wobbel
André
Re: Vignette
#8 Beitrag von André »
Danke Wobbel, passt sauba.
Hallo Christian,
bin im Laufe des Abends auch auf den ADAC gestoßen. Werde kommende Woche dorthin eilen.
Trotzdem noch einmal Dank an alle :D
Gruß André
Theorie und Praxis
Re: Vignette
#9 Beitrag von Frank@Pfalz »
wenns mit dem "eilen" mal nix wird :D
https://www.adac-shop.de/Vignetten/
(brauchen i.d.R. 3 Tage, dann liegen sie im Briefkasten)
ChristianS
Re: Vignette
#10 Beitrag von ChristianS »
qtreiber hat geschrieben:dürfte in der Schweiz Probleme geben
Pumpe
Mopped(s): R1250R LC
Re: Vignette
#11 Beitrag von Pumpe »
Hallo Zusammen
Die Schweizer Vignette muss nicht sichtbar angebracht werden. Es reicht, wenn sie an einen fest verbauten Teil angeklebt wird, z.B. am Rahmen unter der Sitzbank. Aber eben keinesfalls an der abnehmbaren Sitzbank....
André
Re: Vignette
#12 Beitrag von André »
Also, ich habe mich für das Herrendeo WD40 entschieden :D
nochmals Danke an alle :D
Gruß André
Theorie und Praxis
Mangfalltaler
Re: Vignette
#13 Beitrag von Mangfalltaler »
Entschuldigt die vielleicht naive Frage, aber ich habe bisher noch nie eine Vignette fürs Motorrad benötigt. Im Auto werden die Dinger ja hinter eine Scheibe geklebt, am Motorrad jedoch auf einen Gegenstand, etwa dem Gabelholm. Gibt es demnach für Motorräder andere Vignetten oder sind die Teile so transparent, dass man sie quasi auch von hinten betrachten kann?
Gruß Ralf
wohi
Mopped(s): GS LC
Re: Vignette
#14 Beitrag von wohi »
Mangfalltaler hat geschrieben:Gibt es demnach für Motorräder andere Vignetten oder sind die Teile so transparent, dass man sie quasi auch von hinten betrachten kann?
Zweiteres.
lg,
Wolfgang
Gottfried
Re: Vignette
#15 Beitrag von Gottfried »
Mangfalltaler hat geschrieben: Gibt es demnach für Motorräder andere Vignetten .....
Hallo Ralf, wie Wolfgang schon erwähnt hat, klebt die Motorrad Vignette andersrum als die Kfz Vignette und ist auch etwas unterschiedlich beschriftet.
wohi
Mopped(s): GS LC
Re: Vignette
#16 Beitrag von wohi »
Stimmt, ist in A und CH unterschiedlich.
In der Schweiz gibt es eine Einheitsvignette (nur als Jahresvignette), die man beidseitig lesen kann, in A gibt es unterschiedliche Versionen für Auto und Motorrad (und auch vom Gültigkeitszeitraum her), wobei in A die Motorrad-Vignetten billiger als die PKW-Versionen sind.
lg,
Wolfgang
Mangfalltaler
Re: Vignette
#17 Beitrag von Mangfalltaler »
Danke euch für die Erklärungen!
Gruß Ralf
Robi
Mopped(s): R1250GS/LC
Re: Vignette
#18 Beitrag von Robi »
Salü André
in der CH kannst du die Vignette unter den Sattel kleben.
Wichtig: die Vignette muss aufgeklebt sein.
gruss
Robi
Pumpe
Re: Vignette
#19 Beitrag von Pumpe »
Sorry Robi, dass stimmt nicht! Sie muss an einem fest mit dem Mottorrad verbunden Teil aufgeklebt werden. Z.B. Rahmen, oder Schzutzblech. Dies darf aber unter der Sitzbank sein....
