Vignette
- André
- Mopped(s): R850R, R1200RT
Vignette
Servus,
mich interessiert, wo Ihr Eure Vignetten am Mopped aufklebt, und wie Ihr die Teile wieder abbekommt, ohne, dass unsere Lady leiden muss.
Zum anderen, würde ich gern die Teile vor Fahrtantritt kaufen. Da ich nicht unbedingt an der Grenze die Tankstellen anlaufen mag.
Passieren wollen wir Österreich, Italien, evtl. auch in die Schweiz.
Danke im voraus und die linke Hand zum Gruß
Gruß André
Theorie und Praxis
Gruß André
Theorie und Praxis
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Vignette
http://www.bmw-bike-forum.info/viewtopi ... 59&t=59675
http://www.bmw-bike-forum.info/viewtopi ... 59&t=37943
Das geballte Wissen findest du übrigens HIER
Re: Vignette
Unten an der Gabel.
Hab vor dem Aufkleben mit einen WD40-Lappen drübergewischt. Nach vier Tagen ließ sich die Vignette vollständig und rückstandsfrei abziehen. Hätte sie nochmal verwenden können.
- André
- André
Re: Vignette
Cool Christian,
das passt dann super
danke
danke
Gruß André
Theorie und Praxis
Gruß André
Theorie und Praxis
Re: Vignette
ADAC Geschäftsstelle aufsuchen (auch als Nichtmitglied). Alternativ kann man die Vignette(n) beim ADAC auch online bestellen und sich nach Hause schicken lassen.Zum anderen, würde ich gern die Teile vor Fahrtantritt kaufen.
- Wobbel
- Mopped(s): R1200R LC 2016
Re: Vignette
Zum Anbringen gibt’s das hier.
http://www.polo-motorrad.de/de/autobahn ... tlich.html
http://www.polo-motorrad.de/de/autobahn ... rlich.html
Wobbel
„Und immer eine handbreit Luft zwischen Knie und Asphalt“
Wobbel
- André
Re: Vignette
Danke Wobbel, passt sauba.
Hallo Christian,
bin im Laufe des Abends auch auf den ADAC gestoßen. Werde kommende Woche dorthin eilen.
Trotzdem noch einmal Dank an alle
Hallo Christian,
Gruß André
Theorie und Praxis
Gruß André
Theorie und Praxis
Re: Vignette
wenns mit dem "eilen" mal nix wird
https://www.adac-shop.de/Vignetten/
(brauchen i.d.R. 3 Tage, dann liegen sie im Briefkasten)
Re: Vignette
Wobbel hat geschrieben:Zum Anbringen gibt’s das hier.
qtreiber hat geschrieben:dürfte in der Schweiz Probleme geben
Pumpe
- Mopped(s): R1250R LC
Re: Vignette
Hallo Zusammen
Die Schweizer Vignette muss nicht sichtbar angebracht werden. Es reicht, wenn sie an einen fest verbauten Teil angeklebt wird, z.B. am Rahmen unter der Sitzbank. Aber eben keinesfalls an der abnehmbaren Sitzbank....
- André
Re: Vignette
Also, ich habe mich für das Herrendeo WD40 entschieden
nochmals Danke an alle
Gruß André
Theorie und Praxis
Gruß André
Theorie und Praxis
Mangfalltaler
Re: Vignette
Entschuldigt die vielleicht naive Frage, aber ich habe bisher noch nie eine Vignette fürs Motorrad benötigt. Im Auto werden die Dinger ja hinter eine Scheibe geklebt, am Motorrad jedoch auf einen Gegenstand, etwa dem Gabelholm. Gibt es demnach für Motorräder andere Vignetten oder sind die Teile so transparent, dass man sie quasi auch von hinten betrachten kann?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- wohi
- Mopped(s): GS LC
Re: Vignette
Zweiteres.Mangfalltaler hat geschrieben:Gibt es demnach für Motorräder andere Vignetten oder sind die Teile so transparent, dass man sie quasi auch von hinten betrachten kann?
lg,
Wolfgang
Wolfgang
- Gottfried
Re: Vignette
Hallo Ralf, wie Wolfgang schon erwähnt hat, klebt die Motorrad Vignette andersrum als die Kfz Vignette und ist auch etwas unterschiedlich beschriftet.Mangfalltaler hat geschrieben: Gibt es demnach für Motorräder andere Vignetten .....
- wohi
- Mopped(s): GS LC
Re: Vignette
Stimmt, ist in A und CH unterschiedlich.
In der Schweiz gibt es eine Einheitsvignette (nur als Jahresvignette), die man beidseitig lesen kann, in A gibt es unterschiedliche Versionen für Auto und Motorrad (und auch vom Gültigkeitszeitraum her), wobei in A die Motorrad-Vignetten billiger als die PKW-Versionen sind.
lg,
Wolfgang
Wolfgang
- Robi
- Mopped(s): R1300GS
Re: Vignette
Salü André
in der CH kannst du die Vignette unter den Sattel kleben.
Wichtig: die Vignette muss aufgeklebt sein.
gruss
Robi
gruss
Robi
Pumpe
Re: Vignette
Sorry Robi, dass stimmt nicht! Sie muss an einem fest mit dem Mottorrad verbunden Teil aufgeklebt werden. Z.B. Rahmen, oder Schzutzblech. Dies darf aber unter der Sitzbank sein....
