... gibt es da etwas Gescheites? Od. ist da Eigenbau angesagt?
Der Vorbesitzer hat sogenannte "Vario-Rasten" angebaut, Kniewinkel ist bei meinen 190 cm perfekt.
Nachteil: Durch das Vario-Gelenk stehen die Füße anscheinend weiter nach außen (vom Rahmen weg). Zum Schalten muss man die Fußspitze nach rechts (zum Rahmen hin) drehen, sonst kommt man nicht an den Hebel. Das ist auf längeren Strecken schon etwas nervig. In Normalposition ist zwischen Schuh-Innenseite u. Schalthebelspitze gut 1,5 cm Luft.
Suche jetzt etwas, was den Hebel um min. diese 1,5 cm länger macht.
Im Netz gibts ja solche aufsteckbaren Teile z.B. http://www.ebay.de/itm/Schalthebel-Verl ... 1116108003
Hat damit jemand Erfahrung? Taugen die etwas?
Schalthebel-Verlängerung...
motoro
- Mopped(s): K 1200 R, Ducati Diavel Carbon
Ralf
Gestern standen wir vor dem Abgrund. Heute sind wir einen Schritt weiter...
Ralf
Re: Schalthebel-Verlängerung...
Schau doch mal bei den "Wunderlichen" und/oder "Honig" vorbei. Die haben / hatten so etwas mal .
motoro
Sind die Gleichen, nur teurer
Naja, der werd ich wohl mal wieder an die Drehbank müssen...
Ralf
Ralf
