Schalthebel-Verlängerung...
motoro
Mopped(s): K 1200 R, Ducati Diavel Carbon
#1 Beitrag von motoro »
... gibt es da etwas Gescheites? Od. ist da Eigenbau angesagt?
Der Vorbesitzer hat sogenannte "Vario-Rasten" angebaut, Kniewinkel ist bei meinen 190 cm perfekt.
Nachteil: Durch das Vario-Gelenk stehen die Füße anscheinend weiter nach außen (vom Rahmen weg). Zum Schalten muss man die Fußspitze nach rechts (zum Rahmen hin) drehen, sonst kommt man nicht an den Hebel. Das ist auf längeren Strecken schon etwas nervig. In Normalposition ist zwischen Schuh-Innenseite u. Schalthebelspitze gut 1,5 cm Luft.
Suche jetzt etwas, was den Hebel um min. diese 1,5 cm länger macht.
Im Netz gibts ja solche aufsteckbaren Teile z.B. http://www.ebay.de/itm/Schalthebel-Verl ... 1116108003
Hat damit jemand Erfahrung? Taugen die etwas?
Ralf
Gestern standen wir vor dem Abgrund. Heute sind wir einen Schritt weiter...
Joerg58FB
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
Re: Schalthebel-Verlängerung...
#2 Beitrag von Joerg58FB »
Schau doch mal bei den "Wunderlichen" und/oder "Honig" vorbei. Die haben / hatten so etwas mal .
motoro
#3 Beitrag von motoro »
Sind die Gleichen, nur teurer :(
Naja, der werd ich wohl mal wieder an die Drehbank müssen... :wink:
Ralf
