Z8 Verschleißmarke ?
BMW-Fan
Mopped(s): R1250GS
#1 Beitrag von BMW-Fan »
Hallo Zusammen,
ich frage mich aktuell wann mein Z8 seine gesetzliche Verschleißgrenze erreicht hat.
In der Mitte gibt es keine Vertiefungen oder Marken.
Kann jemand helfen ?
Gruß aus dem Norden und allzeit gute Fahrt
Ronald
Mangfalltaler
Re: Z8 Verschleißmarke ?
#2 Beitrag von Mangfalltaler »
die vorgeschriebene Mindestprofiltiefe beträgt 1,6 mm, im Reifenhandel gibt es kleine Messschieber, mit denen man das überprüfen kann.
Viele Grüße,
Ralf
#3 Beitrag von Larsi »
BMW-Fan hat geschrieben:...
egal.
wo der reifen eine rille hat, muss sie 1,6mm tief sein ... fertig.
Gottfried
#4 Beitrag von Gottfried »
Larsi hat geschrieben:egal.
...aber Vorsicht, der Z8 neigt dazu, in der Mitte Gewebe zu zeigen, obwohl seitlich die Grenze noch nicht erreicht ist. Lieber vor einer längeren Ausfahrt etwas früher wechseln, als eine böse Überraschung auf Tour erleben.
Chucky1978
#5 Beitrag von Chucky1978 »
BMW-Fan hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Der Z8 hat TWI-Marken.
Diese sitzen dort, wo ganz klein TWI aufgedruckt ist an der Seite, oder wo der Elefant zu sehen ist und haben eine Höhe von ~ 0,8mm und dadurch schwer erkennbar im Neuzustand.
Zum Messen :
Gesetzestext §36 in der STVO
[...]Das Hauptprofil muss am ganzen Umfang eine Profiltiefe von mindestens 1,6 mm aufweisen; als Hauptprofil gelten dabei die breiten Profilrillen im mittleren Bereich der Lauffläche, der etwa 3/4 der Laufflächenbreite einnimmt.[...]
Die Lauffläche des 190er Z8 beträgt etwa 220mm.
Nach §36 sind die Hauptrillen 3/4 dieser Fläche. Dünne Rillen hat der Z8 ja nicht. Also round abound 82,5mm von der Mitte nach rechts und ebenso nach links gesehen muss jede Rille an jeder Stelle mindestens 1,6mm Tiefe besitzen.
Frage mich aber bitte nicht, wie man das bei der mittleren Hauptrille, die geschwungen ist, hinbekommen kann, wie man dort selbst bei neuen Reifen an jedem Punkt 1,6mm hinbekommt.
Ich denke das wurde vermutlich als Art Drainage bei der Zulassung angegeben, ansonsten wäre der Reifen schon im Neuzustand ja nicht Verkehrstauglich.
Gottfried hat geschrieben:...aber Vorsicht, der Z8 neigt dazu, in der Mitte Gewebe zu zeigen, obwohl seitlich die Grenze noch nicht erreicht ist. Lieber vor einer längeren Ausfahrt etwas früher wechseln, als eine böse Überraschung auf Tour erleben.
Ähm, die 1,6mm gelten als Mindestmaß. Das ist kein Maß, was der Reifen noch irgendwo haben soll und sich dann das beste Ergebniss zu eigene machen kann.
Wenn die Karkasse in der Mitte raus kommt, erkennt man vermutlich auch den TWI in der mittleren Hauptrille nicht mehr. Behaupte ich jetzt einfach mal.
#6 Beitrag von Larsi »
Ein Reifen, bei dem das Profil bis auf einen TWI herunter gefahren ist, ist illegal.
Wie die Messung bei Rillen durchführt wird, die auch neu schon keine gleichmäßige Tiefe haben, weiss ich nicht.
Ich glaube, da wird dann direkt neben dem TWI gemessen ...
Gottfried
#7 Beitrag von Gottfried »
Chucky1978 hat geschrieben: Ähm, die 1,6mm gelten als Mindestmaß. Das ist kein Maß, was der Reifen noch irgendwo haben soll und sich dann das beste Ergebniss zu eigene machen kann.
:lol: :lol: ....danke für den Hinweis.... :wink:
Chucky1978 hat geschrieben: Wenn die Karkasse in der Mitte raus kommt, erkennt man vermutlich auch den TWI in der mittleren Hauptrille nicht mehr. Behaupte ich jetzt einfach mal.
Dann reden wir von zwei verschiedenen Z8....ich sehe hier keine mittlere Hauptrille. :roll:
#8 Beitrag von teileklaus »
de gebogenen mittigen Rillen müssen also mindestens 1,6 mm haben. Weiter Außen hat es ja mehr auf dem Bild..
Wo ist die Unsicherheit?
Chucky1978
#9 Beitrag von Chucky1978 »
Gottfried hat geschrieben::lol: :lol: ....danke für den Hinweis.... :wink:
Hauptrillen
Hauptrillen
Bei Sichtbarkeit der Karkasse, wird man dort keine 1,6mm mehr haben
Lumi
#10 Beitrag von Lumi »
Naja eine Mittelrille wie in den 80 ern hat er nicht, das stimmt
schon. Darf aber nicht so wörtlich genommen
werden.
Die eingezeichneten Stellen sind so genau richtig.
GS 2015
Achim1958
#11 Beitrag von Achim1958 »
Hi
Bei Motorradreifen muß in Deutschland ebenfalls eine Mindest- Profiltiefe von 1,6mm (Österreich 2mm)
auf der gesamten Lauffläche (in den Hauptrillen, nicht etwa Drainagerillen oder dergleichen) eingehalten werden.
Die TWI sind nicht vorgeschrieben- weder in Richtlinien noch im Gesetz.
Da der Gesetzgeber auf der gesamten Lauffläche (das ist 75% der "Draufsicht" eines Motorradreifens-also nicht mehr der Rand)
das Vorhandensein von mindestens 1,6 mm Restprofil verlangt, genügt eine einzige Stelle, die diese Tiefe unterschreitet, um den Reifen zu verschrotten.
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)§ 36 Bereifung und Laufflächen
Gruß Achim
manfred180161
#12 Beitrag von manfred180161 »
Wenn ich mich richtig entsinnen kann, dann laufen die Rillen beim Z8 jeweils zum Ende aus.
Drum kam weiter oben schon der Hinweis, dass wenn man dort misst, der Reifen auch neu schon als angefahren gilt.
Einfach neben den Indikatoren messen und gut is.
#13 Beitrag von teileklaus »
Zitat aus der Metzeler Seite:
Profiltiefe
Laut Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) beträgt die Mindestprofiltiefe bei Motorradreifen 1,6 mm, bei Kleinkraft- und Leichtkrafträdern 1 mm.
METZELER-Empfehlung: Nie unter 2 mm!
Der so genannte TWI-Nippel in den Profilrillen besitzt eine Höhe von 0,8mm. Dieser ist ausschließlich für die USA relevant und steht in keinerlei Zusammenhang zu der in Deutschland vorgegebenen Mindestprofiltiefe von 1,6 mm.
Lumi
#14 Beitrag von Lumi »
Da es in den USA nur Metzeler Motorradreifen gibt und man die hier nicht kaufen kann macht es auch Sinn die Marke an die dortigen Gesetze anzupassen.
GS 2015
BMW-Fan
Mopped(s): R1250GS
#15 Beitrag von BMW-Fan »
Chucky1978 hat geschrieben:Der Z8 hat TWI-Marken.
Gute Leute hier,
TWI war der gesuchte Hinweis, gebingt nicht gegoogelt, am Reifen gesucht und gefunden.
Es gibt tatsächlich kleine Stege (Verschleißanzeiger).
Hab noch 2mm bis zum Steg bei > 12tkm.... :roll:
Im Norden haben wir scheinbar reifenfreundliche Strassen. So muss es sein.
Ronald
#16 Beitrag von Larsi »
TWI war der gesuchte Hinweis ...
die frage ist nur:
was hilft dir der TWI-verschleißanzeiger, wo er doch in europa keine gültigkeit hat und sein maß unterhalb der gesetzlichen forderung liegt?
manfred180161
#17 Beitrag von manfred180161 »
Vielleicht als letzte Warnung...?
#18 Beitrag von Larsi »
die letzte warnung ist doch, wenn unter der glatze wieder ein profil hervor kommt ... :lol:
manfred180161
#19 Beitrag von manfred180161 »
Woher weißt du, dass ich eine Glatze hab? ;-)
Stimmt sogar...
BMW-Fan
Mopped(s): R1250GS
#20 Beitrag von BMW-Fan »
Larsi hat geschrieben:die frage ist nur:
Da der Reifen keine Mittelrille hat weiss ich jetzt wo ich messen kann.
Ca. doppelte Höhe des TWI ist die Grenze. Noch hab ich etwas mehr.
In 4 Wochen gibt es neue Z8, so lange nähere ich mich noch den TWI.
Ronald
Lumi
#21 Beitrag von Lumi »
Hat wohl jeder seine eigene Methode.
Ich hab noch nie ein Reifen gemessen. Da werf ich im vorbei
laufen ein Blick drauf.
GS 2015
#22 Beitrag von Larsi »
1/10mm sind im profil eh schlecht zu messen.
etwas druck am messschieber und schon misst man 2/10 zu viel.
ich habe meist bei 2mm noch eine letzte tagestour (~300-400km) gefahren und dann getauscht.
bei einer lebensdauer von ca 4000km kam das gut mit der verschleißgrenze hin.
und dank selbstmontage bin ich da sehr flexibel ...
Chucky1978
#23 Beitrag von Chucky1978 »
Achim1958 hat geschrieben:Hi
Gruß Achim
Rein Interesse halber:
Wo hast du das her mit der "Draufsicht? Oder habe ich deine "eigenen Worte" nun etwas Fehlinterpretiert?
Gibt es dafür eine offizielle Quelle?
Wenn ich auf den Z8 drauf schaue sehe ich auch 220mm. Also vom rechten zum Linken Rand. Lauffläche ist eine Lauffläche, und nicht irgendein bestimmter Teil dieser. Direkt an die Lauffläche angrenzend ist die Seitenwand, und auf der fährt in der Regel niemand sehr lang, und diese hat auch kein Profil sondern direkt die Kennzeichnungen usw.
Aufstandsfläche wäre nochmal etwas anderes, aber dies kann man durch die vielen Variablen wie Gewicht und Luftdruck recht schwer pauschal mm-genau definieren.
1/10tel lässt sich übrigens sehr gut nachmessen. Man hat ja ein Messwerkzeug, und kein Bohrwerkzeug in der Hand. Um aus tatsächlichen 1,6mm einen 1,7mm reifen zu machen, muss man, vorrausgesetzt die Messlehre liegt gerade auf, doch schon stark drücken und gedrückt halten ;-)
#24 Beitrag von teileklaus »
und das der Messschieber nicht immer gleich angedrückt wird oder sich auch ins weiche Gummi drückt ist eben nicht aufs zehntel genau zu messen.
Auch die Auswaschungen nahe einer Profilnut sind meist einseitig.. Korinthendinges messerei..
Schwächste Stelle unter 2 mm, dann runter und gut
Achim1958
#25 Beitrag von Achim1958 »
Hi
Chucky1978 hat geschrieben:Rein Interesse halber:
meine Meinung zum (StVZO)§ 36
Gruß Achim
