Kranich Auspuff
Darius
Mopped(s): R11000R
Kranich Auspuff
#1 Beitrag von Darius »
Habe seit kurzem eine Auspuff von Kranich drauf.
Klang ist perfekt, jedoch bemerkt der Sozius beim Fahren einen ziemlich Geruch , kann das vom Umbau kommen oder ist was undicht?
Den Geruch des Auspuff sollte der Sozius doch gar nicht merken während der Fahrt,oder?
Freue mich über Anmerkungen!
caferacer70
Mopped(s): R 850 R
Re: Kranich Auspuff
#2 Beitrag von caferacer70 »
........eher unwahrscheinlich.
Die Führung der Abgase im Schalldämpfer wird geändert, was keine geänderte Geruchsbelästigung im Vergleich zu vorher ergibt.
Hast du beim Anbau des Dämpfer´s vielleicht irgendetwas an Kabeln eingeklemmt ( Lambdasonde )?
Stefan
greasechain
Re: Kranich Auspuff
#3 Beitrag von greasechain »
Ein neuer Endtopf kann die ersten paar Stunden schon mal komisch riechen, wahrscheinlich fällt es deswegen auf.
Hatte mal einen Remus, der hat anfangs nach Blumen geduftet :D
Steinhuder
Mopped(s): Earl Grey
Re: Kranich Auspuff
#4 Beitrag von Steinhuder »
greasechain hat geschrieben:Hatte mal einen Remus, der hat anfangs nach Blumen geduftet :D
Nach sowas suche ich auch. :lol:
Darius
Mopped(s): R11000R
Re: Kranich Auspuff
#5 Beitrag von Darius »
Hab keinen Kat, keine Lambdasonde beim Einbau beachten müssen
Darius
Mopped(s): R11000R
Re: Kranich Auspuff
#6 Beitrag von Darius »
Fahrverhalten ist auch wie immer. Habt ihr eine Idee für einen anderen Grund?
Das Biker stand davor 3 Wochen, bin jetzt aber schon wieder 300km gefahren
ChristianS
Re: Kranich Auspuff
#7 Beitrag von ChristianS »
Bevor jetzt wild spekuliert wird und die verrücktesten Antworten kommen:
Wonach riecht es denn :?: :idea: :roll:
Re: Kranich Auspuff
#8 Beitrag von wolfgang »
Ist keine Strecke. Ich schreib dir noch ein paar Punkte:
1. Was ist "einen ziemlich Geruch"?? Abgas oder was? und du riechst nichts?
2. Den Anbau nochmals komplett prüfen, dass nicht doch etwas schmort.
3. Schmoren die Schuhsohlen?
4. Etwas ist im Auspuff, alles nochmals ab und kontrollieren mit der Taschenlampe.
5. Bei Gespannen gibt es teilweise auch solche Themen, da ziehen die Abgase in den Beiwagen. Eventuell hast du etwas ähnliches.
Wenn alles nichts bringt und Sozius meckert noch immer:
- Puff abbauen und originaler ran
- Nasenklemmer kaufen für Sozius :lol: :lol:
- Sozius tauschen :twisted: :twisted: :twisted:
Darius
Mopped(s): R11000R
Re: Kranich Auspuff
#9 Beitrag von Darius »
Riecht schon nach Abgasen.
Sonst hab ich alles kontrolliert, nichts gefunden.
Vielleicht braucht es ja wirklich ein paar km mehr
bruch
Mopped(s): R 1200 R LC, Hornet 900
Re: Kranich Auspuff
#10 Beitrag von bruch »
Aus dem Auspuff riecht es nach Abgasen?
Ganz übel...
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
Re: Kranich Auspuff
#11 Beitrag von R850scrambleR »
Darius hat geschrieben:Habe seit kurzem eine Auspuff von Kranich drauf.
Meine Anmerkungen:
- war der Sozius vor dem Kranich-Umbau auch schon mit dem Motorrad unterwegs?
- Undichtigkeit durch den Umbau würde ich glatt ausschließen. Immerhin sind Endtopf und Blechdose (also die leere Brotdose zwischen "ESD" und Krümmerrohr) ein Teil,
- bleibe als undichte Stelle nur noch der Übergang Krümmerrohr-Brotdose
- der Umbau hat ja neben dem Sound- auch einen anderen physikalischen Effekt, nämlich Reduktion des Staudrucks. Vielleicht ist ja nun das Gemisch zu fett, sodaß zu viel unverbrannter Sprit im Auspuff landet - CO-Poti-Einstellung schon gecheckt und evtl. korrigiert?
- War zwischenzeitlich die Batterie abgeklemmt? Drosselklappenstellung wurde neu angelernt?
- Mehr fällt mir im Moment dazu nicht ein...
Gute Fahrt und schöne Grüße,
R850scrambleR
oliwink
Re: Kranich Auspuff
#12 Beitrag von oliwink »
Hallo R850scrambleR
Was muß da neu angelernt werden??
Habe bei meiner R1150R schon öfter die Batterie abgeklemmt aber die Drosselklappenstellung habe ich bis jetzt noch nicht neu angelernt.
Oliver
R850scrambleR
Re: Kranich Auspuff
#13 Beitrag von R850scrambleR »
Dann wirds mal Zeit. Zündung an, 2x Gas voll durchziehen, Zündung aus. Dann Zündung an und starten...
Weiterführende Infos wie so oft im Powerboxer.de:
http://www.powerboxer.de/elektrik/354-4 ... ic-ma22-24
Schöne Grüße
R850scrambleR
Re: Kranich Auspuff
#14 Beitrag von wolfgang »
Gasgriff langsam zurück, nicht schnappen lassen
oliwink
Re: RE: Re: Kranich Auspuff
#15 Beitrag von oliwink »
R850scrambleR hat geschrieben:Dann wirds mal Zeit. Zündung an, 2x Gas voll durchziehen, Zündung aus. Dann Zündung an und starten...
Schöne Grüße
R850scrambleR
Danke für die Info,
hatte zwar bis jetzt noch keine Probleme nach dem Batteriewechsel, werde aber zukünftig so verfahren.
Oliver
Darius
Mopped(s): R11000R
Re: Kranich Auspuff
#16 Beitrag von Darius »
Wen es interessiert:
War mit dem Kranich-Auspuff beim TÜV (in Österreich).
War kein Problem. Abgaswerte immer noch weit unter der Normgrenze.
Lautstärke wird in Ö ohnehin nicht gemessen.
Friesland
Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
Re: Kranich Auspuff
#17 Beitrag von Friesland »
Darius hat geschrieben:Wen es interessiert:
in D auch ohne Probleme
