Kranich Auspuff
Kranich Auspuff
Habe seit kurzem eine Auspuff von Kranich drauf.
Klang ist perfekt, jedoch bemerkt der Sozius beim Fahren einen ziemlich Geruch , kann das vom Umbau kommen oder ist was undicht?
Den Geruch des Auspuff sollte der Sozius doch gar nicht merken während der Fahrt,oder?
Freue mich über Anmerkungen!
- caferacer70
- Mopped(s): R 850 R
Re: Kranich Auspuff
........eher unwahrscheinlich.
Die Führung der Abgase im Schalldämpfer wird geändert, was keine geänderte Geruchsbelästigung im Vergleich zu vorher ergibt.
Hast du beim Anbau des Dämpfer´s vielleicht irgendetwas an Kabeln eingeklemmt ( Lambdasonde )?
Stefan
Stefan
greasechain
Re: Kranich Auspuff
Ein neuer Endtopf kann die ersten paar Stunden schon mal komisch riechen, wahrscheinlich fällt es deswegen auf.
Hatte mal einen Remus, der hat anfangs nach Blumen geduftet
- Steinhuder
- Mopped(s): Earl Grey
Re: Kranich Auspuff
Nach sowas suche ich auch.greasechain hat geschrieben:Hatte mal einen Remus, der hat anfangs nach Blumen geduftet
Re: Kranich Auspuff
Hab keinen Kat, keine Lambdasonde beim Einbau beachten müssen
Re: Kranich Auspuff
Fahrverhalten ist auch wie immer. Habt ihr eine Idee für einen anderen Grund?
Das Biker stand davor 3 Wochen, bin jetzt aber schon wieder 300km gefahren
Re: Kranich Auspuff
Bevor jetzt wild spekuliert wird und die verrücktesten Antworten kommen:
Wonach riecht es denn
Re: Kranich Auspuff
Ist keine Strecke. Ich schreib dir noch ein paar Punkte:schon wieder 300km gefahren
1. Was ist "einen ziemlich Geruch"?? Abgas oder was? und du riechst nichts?
2. Den Anbau nochmals komplett prüfen, dass nicht doch etwas schmort.
3. Schmoren die Schuhsohlen?
4. Etwas ist im Auspuff, alles nochmals ab und kontrollieren mit der Taschenlampe.
5. Bei Gespannen gibt es teilweise auch solche Themen, da ziehen die Abgase in den Beiwagen. Eventuell hast du etwas ähnliches.
Wenn alles nichts bringt und Sozius meckert noch immer:
- Puff abbauen und originaler ran
- Nasenklemmer kaufen für Sozius
- Sozius tauschen
Re: Kranich Auspuff
Riecht schon nach Abgasen.
Sonst hab ich alles kontrolliert, nichts gefunden.
Vielleicht braucht es ja wirklich ein paar km mehr
Re: Kranich Auspuff
Aus dem Auspuff riecht es nach Abgasen?
Ganz übel...
Ganz übel...
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Re: Kranich Auspuff
Meine Anmerkungen:Darius hat geschrieben:Habe seit kurzem eine Auspuff von Kranich drauf.
- war der Sozius vor dem Kranich-Umbau auch schon mit dem Motorrad unterwegs?
- Undichtigkeit durch den Umbau würde ich glatt ausschließen. Immerhin sind Endtopf und Blechdose (also die leere Brotdose zwischen "ESD" und Krümmerrohr) ein Teil,
- bleibe als undichte Stelle nur noch der Übergang Krümmerrohr-Brotdose
- der Umbau hat ja neben dem Sound- auch einen anderen physikalischen Effekt, nämlich Reduktion des Staudrucks. Vielleicht ist ja nun das Gemisch zu fett, sodaß zu viel unverbrannter Sprit im Auspuff landet - CO-Poti-Einstellung schon gecheckt und evtl. korrigiert?
- War zwischenzeitlich die Batterie abgeklemmt? Drosselklappenstellung wurde neu angelernt?
- Mehr fällt mir im Moment dazu nicht ein...
Gute Fahrt und schöne Grüße,
R850scrambleR
Re: Kranich Auspuff
Hallo R850scrambleR
Was muß da neu angelernt werden??
Habe bei meiner R1150R schon öfter die Batterie abgeklemmt aber die Drosselklappenstellung habe ich bis jetzt noch nicht neu angelernt.
Oliver
Oliver
- R850scrambleR
Re: Kranich Auspuff
Dann wirds mal Zeit. Zündung an, 2x Gas voll durchziehen, Zündung aus. Dann Zündung an und starten...
Weiterführende Infos wie so oft im Powerboxer.de:
http://www.powerboxer.de/elektrik/354-4 ... ic-ma22-24
Schöne Grüße
R850scrambleR
Schöne Grüße
R850scrambleR
Re: Kranich Auspuff
Gasgriff langsam zurück, nicht schnappen lassen
Re: RE: Re: Kranich Auspuff
Danke für die Info,R850scrambleR hat geschrieben:Dann wirds mal Zeit. Zündung an, 2x Gas voll durchziehen, Zündung aus. Dann Zündung an und starten...
Schöne Grüße
R850scrambleR
hatte zwar bis jetzt noch keine Probleme nach dem Batteriewechsel, werde aber zukünftig so verfahren.
Oliver
Re: Kranich Auspuff
Wen es interessiert:
War mit dem Kranich-Auspuff beim TÜV (in Österreich).
War kein Problem. Abgaswerte immer noch weit unter der Normgrenze.
Lautstärke wird in Ö ohnehin nicht gemessen.
- Friesland
- Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
Re: Kranich Auspuff
in D auch ohne ProblemeDarius hat geschrieben:Wen es interessiert:
