Hi@all,
in anderen Threads kam mir immer wieder der legendäre Codierstecker unter. Bin dann mal bei meiner RS auf die Suche gegangen. Gefunden habe ich den rosafarbenen Codierstecker mit dieser Nummer 61 36 8 366 625. Gemäß der PDF- Datei von Powerboxer.de müsste alledings der lichtgraue Codierstecker 61 36 8 366 623 drin sein.
Was ist nun richtig??
Meine RS ist am 26.05.2004 produziert worden als Europa-Modell. Doppelzünder mit ABS-Teilintegral, Griffheizung und Kofferset
Was passiert eigentlich, wenn man den Codierstecker rauszieht? Mich interessierts eigentlich deshalb, weil meine RS einen recht rauen (hart, mechanisch klingend) Motorlauf hat. Syncro ist gut mit Schlauchwaage gemacht, Kerzen neu, LuFi neu, alles im März gemacht, Öl 20W50 ist 3000km drin. Der Drehzahlbereich des genannten Motorlaufs erstreckt sich auf die Drehzahlen beim Landstraßenfahren, also etwa die Drehzahlenso bis 4000.....
Könnte es sein, dass sie untenherum zu mager läuft, Magerknallen hab ich aber eigentlich gar nicht....Verbrauch so ab 5,4l zur Zeit.
Dann noch eins....da ist noch ein gelbes Relais an einem Platz, wo ich auf Bilder noch keines gesehen habe, außer bei Behörden-Maschinen...
Ein Bild folgt noch...
Vielen Dank
Grüsse
Jochen
Codierstecker R1150 RS?? Welcher und überhaupt??
- 20160908_101202.jpg (58.08 KiB) 144 mal betrachtet
Jochen
geht nicht--gibt´s nicht--schon wieder kaputt
Jochen
- blueq
Re: Codierstecker R1150 RS?? Welcher und überhaupt??
Ich hatte bis 2010 eine R1150R,Bj 2001ohne Doppelzündung.
Mich hat das Magerruckeln genervt,Codierstecker gezogen,ich glaub der war rosa,und gut wars...ruhigerer Lauf und besserer Durchzug mit minimal mehr Verbrauch,vorm TÜV Stecker rein,alles gut....
- blueq
Achso,der Codierstecker ist nur für Länderspezifische Abgaswerte....Also ohne Stecker läuft sie einfach nur mit fetterem Gemisch...
- 1100erR
Mit Stecker G-Kat, ohne Stecker U-Kat. Dem Motor macht das nix, ganz im gegenteil fühlt sich der Motor wohl ,hält er länger.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- blueq
Besserwisser...
Hi@all,
So, der Codierstecker ist jetzt raus, allerdings konnte ich danach nur etwa 10km fahren....(bis nach Hause). Vielleicht bilde ich es mir nur ein, die Gasanahme nach dem Schalten war irgendwie flüssiger...morgen nochmal ne Runde drehen, vielleicht braucht die "Q" ja erst noch eine Umgewöhnungsphase...
Aber für was ist das gelbe Relais daneben.....weiß das jemand
Jochen
Jochen
Jochen
Jochen
ich nix weiß ...JRR hat geschrieben:...
Jochen
rausnehmen, testen, berichten
Hi@all,
Gestern nochmal ne Rund von knapp 100km gedreht....möchte sagen, sie nimmt besser das Gas an, dreht williger hoch, wirkt irgendwie flüssiger, agiler. Ich würde gerne so wieter fahren....ich hoffe nur, dass dabei nicht irgendwas kaputtgeht
, der Kat vielleicht....
Ist es vielleicht angebracht die Motronic nochmal stromlos zu machen und dann die Drosselklappen neu anzulernen....
Jochen
Jochen
Jochen
Jochen
