Hilfe Ausbau Lichtmaschine / Drehstromgenerator
Hallo habe heute den Versuch gestartet die Lima auszubauen.
Moped auf die Hebebühne auf den Hauptständer und los.
Verkleidung ab, Auspuffanlage ab, Hinterrad raus, Schwinge mit den Spezialwerkzeug raus, Querrohr raus, Luftfilter gelöst. Einspritzanlage gelöst und ich sehe immer noch kein Land in Sicht.
Die Lima lacht mich an aber der beschissene Alu Querträger ist immer noch im weg.
Wer denkt sich so ein sch... aus!
Sehe ich das Richtig das ich Luftfilter und Ölkühlerleitungen komplett lösen muss?
Diverse Kabelverbindungungen näturlich auch!
Irgendwo am Ende steht dann Rahmen heben.
Sind die lösen Leitungen lang genug?
Das Teil steht auf dem Hauptständer, ich gehe davon aus das ich das Problem mit 2 Leitern und einem
Balken dann beheben kann. Was muss ich noch beachten wenn ich den Rahmen anhebe?
Gruß Horst
Gruß Horst
Re: Hilfe Ausbau Lichtmaschine / Drehstromgenerator
k1200rs Bj 1999, 40.000kmHorst hat geschrieben:Hallo habe heute den Versuch gestartet die Lima auszubauen.
Gruß Horst
- gerreg
die Lima und auch den Anlasser bringst du ohne Anheben des Rahmens nicht raus.
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
Hallo Horst!
Wenn Du schon das alles ausgebaut hast wie geschrieben, dann nur noch eine Rangierwagenheber under Motor, die vordere rechte Schraube von der Motoraufhängung raus, die Schraube die das Getrieb im Rahmen hält raus und den Motor leicht absenken / abklappen bis du an die Lima rankommst.
Dabei darauf achten das vorne die Leitungen vom Ölkühler nicht abquetschen. Hier reicht es aber die Befestigungsschellen zu lösen ohne die Schläuche wirklich zu lösen.
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
Hallo vielen Dank für die Infos!
Habe die beiden Wasserkühler noch entfernt! So hat der Motor platz!
Kabel sind aus dem Weg , morgen geht es an die Lima.
Gruß Horst
Gruß Horst
- IMG_2532.JPG (134.95 KiB) 177 mal betrachtet
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Viel Glück, sieht ja echt abenteuerlich aus! Da hofft wirklich jeder, dass die Lima ewig hält!
- gerreg
Hallo Horst,Horst hat geschrieben:Hallo vielen Dank für die Infos!
Gruß Horst
man sieht - Du hast Gottvertauen in die Technik.Bei der Konstruktion Deiner Heckunterstützung und der mangelnden Sicherung am Vorderrad hätte ich Angst das die Dicke Flügel bekommt. Denn das Ganze System dreht sich ja ein Stück nach Vorne wenn Du die Bühne ablässt!
Ich hatte meine vorne in einem Wippständer befestigt und anfangs mit Gurten aufgehängt.
https://flic.kr/p/sRqH4b
Die erwiesen sich aber zu "grobmotorisch". Man konnte den Rahmen nicht gleichmäßig anheben.
Deswegen hab ich mir einen Elektroseilzug besorgt, mit dem geht es jetzt Milimetergenau!
https://flic.kr/p/sc23RE
Auf der Bühne hätte ich Angst, das mir die Hydraulik absackt und der Bock dann Kopfüber runterfliegt!
Gerd
Gerd
rogerr251
- Mopped(s): 96-09,K100RS16V; 2009-?K1200RS
Hallo Horst;
Du bist echt mutig. So eine Konstruktion habe ich noch gar nicht gesehen. Aber wenn´s funzt; Hut ab.
Manchmal muss man sich echt überlegen, warum die Dicke so dämlich konstruiert wurde. Lag es an den Erfahrungen mit den Vorgängermodellen, die ja quasi ewig gehalten haben? Um die Lichtmaschine auszubauen, muss der Motor raus. Unglaublich.
Naja. bei meiner K100 hat die LiMa 200.000 KM gehalten und läuft noch immer. Vielleicht ist es bei der 12er ja auch so.
Bist Du denn sicher, dass es die LiMa ist? Was ist der Grund für Deine Annahme, die LiMa tauschen/reparieren zu müssen?
Viel Glück,
Roger
Viel Glück,
Roger
Keine sorge das hält!
Anbei Bilder der Lima, die Flügel sind sehr beschädigt und der Sicherungsring sieht auch seltsam aus.
Ich würde mal darauf Tippen das da was falsch montiert war! ( nur zur erinnerung vor 2 jahren und 5000km wurde das von einer freien Bmw Werkstatt repariert 800euro)
Kann man was falsch machen beim einsetzen der Gummis?
Gruß Horst
Gruß Horst
- IMG_2533.JPG (110.73 KiB) 129 mal betrachtet
- IMG_2534.JPG (112.43 KiB) 129 mal betrachtet
- IMG_2535.JPG (112.78 KiB) 129 mal betrachtet
- wami
- Mopped(s): K1200RS K1600GT
Horst hat geschrieben: Kann man was falsch machen beim einsetzen der Gummis?
Gruß Horst
Nabend Horst.
Kann man sich schwer tun , nimm etwas Spüli (oder Gleitmittel
Wenn du einmal hinten alles weg hast würde ich die Anlasserkohlen prüfen und auch den Kupplungsdrucknehmer mal abschrauben und kontrollieren ob der schon nässt. Grüße Mike
Tag 7 und das Moped läuft mit einer neuen gebrauchen Lima.
Regler und Gummis sind neu.
Die alte Lima werden ich der Fachfirma mal zeigen.
Bin gespannt was für Aussagen da kommen.
Gruß Horst
Gruß Horst
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 2 Gäste
