R1200R "mahlendes Gefühl" bei Kurven - Kardan?
wagnerch.91
- Mopped(s): BMW R1200R Bj. 2008
Ich bin seit Juli stolzer Besitzer einer R1200R Bj.2008 mit aktuellen 27.000km.
Vor kurzen wurde mir noch im Rahmrn der Gewährleistung das Tellerlager im Winkelgetriebe (Hinterachsgetriebe) getauscht. Aufgefallen ist mir der Defekt, da ich ein Spiel beim Hinterrad hatte.
So nun bin ich die letzten Tage noch ein zwei Runden gefahren und konnte feststellen dass ich bei Rechtskurven ein "mahlendes Gefühl" an der rechten Fußraste spüre. Meistens ist dies bei 50km/h spürbar wenn man hin und her schwingt. Und eben dann nur wenn man nach rechts schwingt. Nach links spürt man nichts.
Das ist meine erste Maschine mit Kardanantrieb. Ist dieses Verhalten normal, habt ihr Tipps oder ähnliche Erfahrungen? Ein Bekannter fährt ebenfalls eine R100R Bj. 2011 und da spürt man nichts dergleichen.
Evtl. Ist die Kardanwekle nicht i.O.?
Vorab vielen Dank.
PS: im Forum oder bei Google bin ich auf keine Erklärung gestoßen.
Gruß Christian
Vorab vielen Dank.
Gruß Christian
BMW - Beautiful mechanical wonder
Re: R1200R "mahlendes Gefühl" bei Kurven - Kardan?
Hallo Namensvetter!
Fährst du lieber durch Rechtskurven oder lieber durch Linkskurven?
Wenns Rechtskurven sind, könnte es sein, dass du diese dynamischer, also mit Gasgeben, durchfährst und dementsprechend das Profil des Hinterreifen rechtsseitig leichte Sägezähne aufweist.
Spürst du ein Mahlen, wenn du das Hinterrad im Stand mit der Hand drehst?
wagnerch.91
Ja ich habe ein leichtes Sägezahnverhalten am Reifen. Bin aber der Meinung das dies auf beiden Seiten gleich ist.
An sich aber eine gute Idee. Könnte es was damit zu tun hat dass der Reifen bei Rechtskurven sich anders verkeilt als bei Linkskurven? Ist ja nur an einer Seite befestigt.
Nein, bzw nur wenn was locker ist.
wagnerch.91
Das bezweifle ich dass das Rad locker ist.
Evtl hat der Kardan ja einen schaden.
Umgeflogen oder weggerutscht ist die Maschine bisher noch nie.
Die Freundlichen konnten mir leider auch nicht weiterhelfeb..
- qtreiber
diese Frage ist noch nicht beantwortet! Schnell zu prüfen.ChristianS hat geschrieben:Spürst du ein Mahlen, wenn du das Hinterrad im Stand mit der Hand drehst?
wagnerch.91
Stimmt, sorry. Nein es ist kein Mahlen zu spüren. Es war eins vor dem Wechsel des Tellerlagers zu spüren. Aber das wurde wie gesagt auf Gewährleistung von einer Vertragswerkstatt repariert.
- hardholgi
- Mopped(s): RT und NineT
Dann tippe ich auf die Reifen.
Holger
Holger
- qtreiber
Reifen - wäre auch mein erster Anwärter.
Schon mal mit dem Bekannten die Motorräder gewechselt? Wobei dieser keine R100R aus 2011 haben kann. Falls dieser ebenfalls eine R1200R fährt, sind die Hinterräder sehr schnell für einen Test getauscht. Notfalls den/einen Händler ansprechen. Meiner würde mir sofort ein anderes Hinterrad zwecks Testfahrt reinschrauben. Allerdings gehe ich davon aus, dass dieser vorher sofort den Übeltäter lokalisieren könnte.
wagnerch.91
@ Bernd: wenn du lust hast kannst du deinen Händler bei Gelegenheit mal fragen
Ja handelt sich um einen Tippfehler. Fährt eine R1200R.
Könnte man machen, hast Recht. Solange es nur der Reifen ist, wäre ich heilfroh.
Vielen Dank vorab an die Antworten und Tipps
- qtreiber
wäre mMn die schnellste und einfachste Methode den Fehler einzugrenzen. Für die Radschrauben einen langen Torx benutzen!wagnerch.91 hat geschrieben:Fährt eine R1200R.
Könnte man machen,
- abr007
- Mopped(s): R1200R K27; Bj. 2011
Hallo zusammen
ICH bin der Bekannte welcher das Rad zur Verfügung stellen könnte.
Frage:
Passt das Rad der R1200r Bj. 2011 Plug n´Play in die R1200r Bj 2008 ?
Frage:
...kann mir mal bitte jemand das Wasser reichen.
- manfred180161
Yepp, habe ich auch umgebaut.
- qtreiber
denkt an einen langen Torx.
...oder an eine Ratschenverlängerung.
Ich würde auch gleich das Vorderrad mit tauschen......und zügig wegfahren
- qtreiber
wogegen bzw. wofür soll diese gut sein? Damit der Felgenrand nicht beschädigt wird?ChristianS hat geschrieben:...oder an eine Ratschenverlängerung.
Das Teil ist wichtig(er):
http://wp1086934.server-he.de/qtreiber/ ... 0_lang.jpg
- Alex.
Warum braucht man die lange Sternbit-Nuss?
Bei mir passt auch eine kurze Nuss (RT- & S-Felge).
Gruß Alex
(aka varoque)
(aka varoque)
- qtreiber
die kurze verschrammelt das Schraubenloch. Wenn ich daran denke mache ich davon demnächst ein Bild. Fahre die S-Felge.
- abr007
...bringt nix, ich weis wo sein Hasu wohntChristianS hat geschrieben: Ich würde auch gleich das Vorderrad mit tauschen......und zügig wegfahren
Ich habe die kurze Torx-Nuss in 3/8".
Da verschrammt auch nix.
Und der Stift verwindet sich weniger ...
- qtreiber
Re: R1200R
mag daran liegen.Larsi hat geschrieben: Torx-Nuss in 3/8" ...
- Hoger
- Mopped(s): S1000XR + S1000R
Meine Proxxon 1/2 Zoll Nuss passt auch ohne die Felge zu berühren.
- qtreiber
also, ein kurzer Torx, meine 1/2 Zoll, hatte das Schraubenloch an meiner Felge beschädigt. In den Werkstätten habe ich bisher auch immer den langen Torx im Einsatz gesehen. Ich bin sehr zufrieden damit und eine Ratschenverlängerung wird auch nicht mehr zwingend benötigt.
Wenn es mit den kurzen Torx auch funktioniert, ist es gut. War für mich neu.
"Sorry" dass ich ich den Schotterstaub nicht vorher weggeputzt hab
