Krümmer glühen??
9erhornetnhans
Mopped(s): R1200R Classik
Krümmer glühen??
#1 Beitrag von 9erhornetnhans »
hi, hilfreiches Forum!!
ich habe gestern einen gebrauchten Auspuff einer ninette montiert (auf R1200R), und beim Probehören in der Garage ca. 1 Minute bei 1500 bis 3500 Touren bemerkt, dass beide Krümmer glühen! ist mir vorher noch nie aufgefallen...ist das normal? :?
ChristianS
Re: Krümmer glühen??
#2 Beitrag von ChristianS »
Ja. Der kühlende Fahrtwind fehlt.
Wie lange dauert es, bis das Ölschauglas schmilzt? :twisted:
lamhfhada
Re: RE: Re: Krümmer glühen??
#3 Beitrag von lamhfhada »
ChristianS hat geschrieben:Wie lange dauert es, bis das Ölschauglas schmilzt? :twisted:
Ich dachte dazu gab es hier schon ein paar "Testmessungen", oder täuscht mich meine Erinnerung.
*duckundweg*
Chucky1978
#4 Beitrag von Chucky1978 »
9erhornetnhans hat geschrieben:hi, hilfreiches Forum!!
Wie gesagt wurde. ist normal... Abgastemperaturen sind maximal aber immerhin bis zu 900 Grad heiß..
Stichwort Anlass- und Glühfarben von Stahl.. Ab ~650 Grad glüht der Krümmer rötlich
Sturmvogel
Mopped(s): Rninet Scrambler
#5 Beitrag von Sturmvogel »
Im quasi Leerlauf ohne Last den Krümmer zum Glühen zu bringen... das kann ich nicht so richtig glauben... innerhalb von nur einer Minute?
Ich hatte auch mal einen glühenden Krümmer bei meiner alten Buell, aber da war der Anschluss am Zylinder undicht, hat Nebenluft gezogen und das hat zu heißeren Abgastemperaturen geführt. Dadurch hat der gesamte Krümmer mit Kat & Auspuff hell geleuchtet.
Hoger
Mopped(s): S1000XR + S1000R
#6 Beitrag von Hoger »
Ich kenne das von meiner alten Freewind, ein 650ccm Eintopf Luft/Ölgekühlt
In der Garage stehend, wenn es am dämmern ist, glühen die Krümmer im Standgas bei 1500U/min nach ca. 2-3 Minuten.
Werner
#7 Beitrag von Werner »
Also 1 min den Motor laufen lassen und dann glühen bereits die Rohre? Das glaub ich auch nicht. In der Werkstatt wirst der Motor auch laufen gelassen wegen der AU und auch wegen Synchronisieren und so ...... und da glüht auch nix obwohl der Motor ganz bestimmt länger wie 1 min läuft.
Hoger
#8 Beitrag von Hoger »
Ich hatte es an meiner nur gesehen weils in der Garage recht dunkel ohne Licht war.
Als das Mopped draußen war, hat man das bissi Glühen auch nicht mehr gesehen.
Er schreibt ja auch mit einer Drehzahl von 1500U/min bis 3500U/min, da kann das schon recht fix gehen.
dc_01
Mopped(s): R1300R Exclusive
#9 Beitrag von dc_01 »
9erhornetnhans hat geschrieben:ich habe gestern einen gebrauchten Auspuff einer ninette montiert (auf R1200R)
da würden mich bilder des anbaus erfreuen. und ggf ein paar technische beschreibungen. danke nach AT :)
R1300R, aktuell noch in blau
Tanaka
#10 Beitrag von Tanaka »
Glühende Krümmerrohre hatte ich nur bei meiner damaligen R45 auf der Autobahn, fand ich total gut!!
ChristianS
#11 Beitrag von ChristianS »
dc_01 hat geschrieben:da würden mich bilder des anbaus erfreuen.
http://www.bmw-bike-forum.info/viewtopi ... 25#p621827
manfred180161
#12 Beitrag von manfred180161 »
Hatten wir das nicht schon?
manfred180161
#13 Beitrag von manfred180161 »
Kann mir fast nicht vorstellen, dass ein anderer Original-Topf dazu führen soll, das plötzlich die Krümmer glühen.
ChristianS
#14 Beitrag von ChristianS »
Das hat auch niemand behauptet :wink:
manfred180161
#15 Beitrag von manfred180161 »
Na ja, wenn man den Eröffnungs-Freddi liest, könnte man das (Achtung Fremdwort!) subsumieren...
ChristianS
#16 Beitrag von ChristianS »
Okay okay, du hast vollkommen Recht.
Der neue Auspuff ist Schuld daran, dass der Neunerhornethans den Motor angeschmissen-, > 1min am Gas gespielt- und den Auspuff angehört hat.
Da er das mit dem serienmäßigen Auspuff niiieee gemacht hätte, hätten mit dem serienmäßigen Auspuff auch keine Krümmer geglüht. :lol:
manfred180161
#17 Beitrag von manfred180161 »
Siehste. Manchmal muss man einfach ums Eck denken...
farbschema
Mopped(s): luftgekühlt.
#18 Beitrag von farbschema »
Eine Minute erscheint mir hier recht kurz. Vielleicht hat der FRED-Ersteller in der Tat 5 Minuten am Gas rumgenudelt
und auch noch höher gedreht. Wenn man das Verhalten weiter "ausbaut", spart man sich ggf. die Garagenbeleuchtung.
Der Vorgang könnte - klever subsumiert - daher durchaus Sinn stiften.
Ich hatte das sanfte Leuchten noch nie in der dunklen Garage bewusst beobachtet.
Die Q mag es jedoch auch nicht sonderlich, ohne Kuhlung zu brüllen.
Grüße, Felix
R 1200 R Bild
PX 150 Bild
André
Mopped(s): R850R, R1200RT
#19 Beitrag von André »
Servus,
wenn wir die Motoren neu befüllt haben, wurden diese so lange laufen gelassen, bis der Lüfter anlief. Das dauert mindestens fünf Minuten. Und da hat nichts geglüht.
Gruß André
Theorie und Praxis
ChristianS
#20 Beitrag von ChristianS »
Welcher Lüfter?
Hattet Ihr die Raumbeleuchtung ausgeschaltet?
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#21 Beitrag von Kleinnotte »
jetzt wird es wieder interessant, sprechen wir vom Luftboxer oder Wasserbüffel?
Hoger
#22 Beitrag von Hoger »
André hat geschrieben:Servus,
Ich denke wenn das bei Tageslicht oder in einer gut ausgeleuchteten Halle passierte, wird man nix glühendes sehen.
Dazu müsste es schon richtig hell glühen und das kann ichmir dann nicht mehr vorstellen.
Es beginnt bei ca. 650°C (dunkelrot) zu Glühen, deutliches sichtbares Glühen liegt bereits bei rund 800°C.
Denke das dunkelrot würde man nur sehen wenn es nicht taghell ist.
farbschema
#23 Beitrag von farbschema »
André hat geschrieben: ...
Servus,
... gibt ja auch einige Luftboxer mit Zusatzlüfter, ne...?
(Imho Behördenkräder et. al. ...)
Grüße, Felix
R 1200 R Bild
PX 150 Bild
Alex.
#24 Beitrag von Alex. »
Nur was hätten sie da bei laufenden Motoren neu befüllen wollen? Öl, Benzin... :?:
Gruß Alex
ChristianS
#25 Beitrag von ChristianS »
Vielleicht ist ja auch der Lüfter der Werkhalle gemeint, der verhindert, dass alle Mitarbeiter bewusstlos werden :?:
