ich habe gestern einen gebrauchten Auspuff einer ninette montiert (auf R1200R), und beim Probehören in der Garage ca. 1 Minute bei 1500 bis 3500 Touren bemerkt, dass beide Krümmer glühen! ist mir vorher noch nie aufgefallen...ist das normal?
Krümmer glühen??
9erhornetnhans
- Mopped(s): R1200R Classik
Krümmer glühen??
hi, hilfreiches Forum!!
Re: Krümmer glühen??
Ja. Der kühlende Fahrtwind fehlt.
Wie lange dauert es, bis das Ölschauglas schmilzt?
lamhfhada
Re: RE: Re: Krümmer glühen??
Ich dachte dazu gab es hier schon ein paar "Testmessungen", oder täuscht mich meine Erinnerung.ChristianS hat geschrieben:Wie lange dauert es, bis das Ölschauglas schmilzt?
*duckundweg*
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
9erhornetnhans hat geschrieben:hi, hilfreiches Forum!!
Wie gesagt wurde. ist normal... Abgastemperaturen sind maximal aber immerhin bis zu 900 Grad heiß..
Stichwort Anlass- und Glühfarben von Stahl.. Ab ~650 Grad glüht der Krümmer rötlich
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Sturmvogel
- Mopped(s): Rninet Scrambler
Im quasi Leerlauf ohne Last den Krümmer zum Glühen zu bringen... das kann ich nicht so richtig glauben... innerhalb von nur einer Minute?
Ich hatte auch mal einen glühenden Krümmer bei meiner alten Buell, aber da war der Anschluss am Zylinder undicht, hat Nebenluft gezogen und das hat zu heißeren Abgastemperaturen geführt. Dadurch hat der gesamte Krümmer mit Kat & Auspuff hell geleuchtet.
- Hoger
- Mopped(s): S1000XR + S1000R
Ich kenne das von meiner alten Freewind, ein 650ccm Eintopf Luft/Ölgekühlt
In der Garage stehend, wenn es am dämmern ist, glühen die Krümmer im Standgas bei 1500U/min nach ca. 2-3 Minuten.
- Werner
Also 1 min den Motor laufen lassen und dann glühen bereits die Rohre? Das glaub ich auch nicht. In der Werkstatt wirst der Motor auch laufen gelassen wegen der AU und auch wegen Synchronisieren und so ...... und da glüht auch nix obwohl der Motor ganz bestimmt länger wie 1 min läuft.
- Hoger
Ich hatte es an meiner nur gesehen weils in der Garage recht dunkel ohne Licht war.
Als das Mopped draußen war, hat man das bissi Glühen auch nicht mehr gesehen.
Er schreibt ja auch mit einer Drehzahl von 1500U/min bis 3500U/min, da kann das schon recht fix gehen.
- dc_01
- Mopped(s): R1250R Ice Grey
da würden mich bilder des anbaus erfreuen. und ggf ein paar technische beschreibungen. danke nach AT9erhornetnhans hat geschrieben:ich habe gestern einen gebrauchten Auspuff einer ninette montiert (auf R1200R)
R1250R Ice Grey
Tanaka
Glühende Krümmerrohre hatte ich nur bei meiner damaligen R45 auf der Autobahn, fand ich total gut!!
http://www.bmw-bike-forum.info/viewtopi ... 25#p621827dc_01 hat geschrieben:da würden mich bilder des anbaus erfreuen.
- manfred180161
Hatten wir das nicht schon?
- manfred180161
Kann mir fast nicht vorstellen, dass ein anderer Original-Topf dazu führen soll, das plötzlich die Krümmer glühen.
- manfred180161
Na ja, wenn man den Eröffnungs-Freddi liest, könnte man das (Achtung Fremdwort!) subsumieren...
Okay okay, du hast vollkommen Recht.
Der neue Auspuff ist Schuld daran, dass der Neunerhornethans den Motor angeschmissen-, > 1min am Gas gespielt- und den Auspuff angehört hat.
Da er das mit dem serienmäßigen Auspuff niiieee gemacht hätte, hätten mit dem serienmäßigen Auspuff auch keine Krümmer geglüht.
- manfred180161
Siehste. Manchmal muss man einfach ums Eck denken...
- farbschema
- Mopped(s): luftgekühlt.
Eine Minute erscheint mir hier recht kurz. Vielleicht hat der FRED-Ersteller in der Tat 5 Minuten am Gas rumgenudelt
und auch noch höher gedreht. Wenn man das Verhalten weiter "ausbaut", spart man sich ggf. die Garagenbeleuchtung.
Der Vorgang könnte - klever subsumiert - daher durchaus Sinn stiften.
Ich hatte das sanfte Leuchten noch nie in der dunklen Garage bewusst beobachtet.
Die Q mag es jedoch auch nicht sonderlich, ohne Kuhlung zu brüllen.
Grüße, Felix
- André
- Mopped(s): R850R, R1200RT
Servus,
wenn wir die Motoren neu befüllt haben, wurden diese so lange laufen gelassen, bis der Lüfter anlief. Das dauert mindestens fünf Minuten. Und da hat nichts geglüht.
Gruß André
Theorie und Praxis
Gruß André
Theorie und Praxis
Welcher Lüfter?
Hattet Ihr die Raumbeleuchtung ausgeschaltet?
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
jetzt wird es wieder interessant, sprechen wir vom Luftboxer oder Wasserbüffel?
Zweitmopped R1150GS
Zweitmopped R1150GS
- Hoger
Ich denke wenn das bei Tageslicht oder in einer gut ausgeleuchteten Halle passierte, wird man nix glühendes sehen.André hat geschrieben:Servus,
Dazu müsste es schon richtig hell glühen und das kann ichmir dann nicht mehr vorstellen.
Es beginnt bei ca. 650°C (dunkelrot) zu Glühen, deutliches sichtbares Glühen liegt bereits bei rund 800°C.
Denke das dunkelrot würde man nur sehen wenn es nicht taghell ist.
- farbschema
André hat geschrieben: ...
Servus,
... gibt ja auch einige Luftboxer mit Zusatzlüfter, ne...?
(Imho Behördenkräder et. al. ...)
Grüße, Felix
- Alex.
Nur was hätten sie da bei laufenden Motoren neu befüllen wollen? Öl, Benzin...
Gruß Alex
(aka varoque)
(aka varoque)
Vielleicht ist ja auch der Lüfter der Werkhalle gemeint, der verhindert, dass alle Mitarbeiter bewusstlos werden
