Ölwechsel am Endgetirebe,Kardanwelle:
Um den Ölwechsel zu machen,muß das Hinterrad ausgebaut werden.
Die Ölmenge liegt in etwas bei 200ml. 75-90W Getriebeöl.
Die Gangschaltung muß auf Neutal stehen und die hintere Bremsschreibe muß sich drehen lassen.
Die Öleinfüllschraube liegt innen zur Bremsscheibe hin.
Das Entlüftungsventil liegt auch zur Innenseite.
Ölablassschraube liegt von links zu sehen ganz unten am Gehäuse.
Schraubenköpfe sind alle als Torks ausgeführt.
Ein wichtiger Punkt bei der 6Zylinder Maschine der wenig Beachtung bekommt.
Bei Fragen einfach mal zurückschreiben.
BMW K1600 GTL Ölwechsel am Kardangetriebe,Endgetriebe:
- Mopped(s): Yamaha BMW
- do9da
- Mopped(s): K1600GT
Re: BMW K1600 GTL Ölwechsel am Kardangetriebe,Endgetriebe:
um genau zu sein: 180 mL gehören rein, 200mL sind zu viel, das Schäumt dann. 75W90 würde ich eher nicht verwenden, dann lieber das gute Castrol Syntrax 75W140 nehmen eine 1 ltr. Dose hält ja bei jährlichem Wechsel üb. 5 Jahre
6- Zylindrige Grüße aus dem Siegerland! Stefan
meine BMW läuft mit dem Öl optimal.do9da hat geschrieben:um genau zu sein: 180 mL gehören rein, 200mL sind zu viel, das Schäumt dann. 75W90 würde ich eher nicht verwenden, dann lieber das gute Castrol Syntrax 75W140 nehmen eine 1 ltr. Dose hält ja bei jährlichem Wechsel üb. 5 Jahre
du erwähntest beim Kardan Ölwechsel eine Entlüftungsschraube.
Muss nach dem Wechsel entlüftet werden ?
Gruß MatthiasTR
Gruß MatthiasTR
was hat das mit dieser Entlüftungsschraube auf sich die du erwähnt hast beim Ölwechsel im Kardan bei der K 1600 GT.
Muss das System nach dem Einfüllen entlüftet werden, diese Tatsache wäre natürlich sehr wichtig.
Gäbe es dann insg. 3 Schrauben , Ablass,Einfüll und Entlüftung und haben die alle das gleiche Drehmoment in NM.
Vielen Dank im voraus !
Gruß MatthiasTR
Gruß MatthiasTR
- wolfgang
Du hast gesehen, dass dieser Thread aus 2016 ist
