BMW K1600 GTL Ölwechsel am Kardangetriebe,Endgetriebe:
looki73
Mopped(s): Yamaha BMW
#1 Beitrag von looki73 »
Ölwechsel am Endgetirebe,Kardanwelle:
Um den Ölwechsel zu machen,muß das Hinterrad ausgebaut werden.
Die Ölmenge liegt in etwas bei 200ml. 75-90W Getriebeöl.
Die Gangschaltung muß auf Neutal stehen und die hintere Bremsschreibe muß sich drehen lassen.
Die Öleinfüllschraube liegt innen zur Bremsscheibe hin.
Das Entlüftungsventil liegt auch zur Innenseite.
Ölablassschraube liegt von links zu sehen ganz unten am Gehäuse.
Schraubenköpfe sind alle als Torks ausgeführt.
Ein wichtiger Punkt bei der 6Zylinder Maschine der wenig Beachtung bekommt.
Bei Fragen einfach mal zurückschreiben.
do9da
Mopped(s): K1600GT
Re: BMW K1600 GTL Ölwechsel am Kardangetriebe,Endgetriebe:
#2 Beitrag von do9da »
um genau zu sein: 180 mL gehören rein, 200mL sind zu viel, das Schäumt dann. 75W90 würde ich eher nicht verwenden, dann lieber das gute Castrol Syntrax 75W140 nehmen eine 1 ltr. Dose hält ja bei jährlichem Wechsel üb. 5 Jahre :D
6- Zylindrige Grüße aus dem Siegerland! Stefan
looki73
#3 Beitrag von looki73 »
do9da hat geschrieben:um genau zu sein: 180 mL gehören rein, 200mL sind zu viel, das Schäumt dann. 75W90 würde ich eher nicht verwenden, dann lieber das gute Castrol Syntrax 75W140 nehmen eine 1 ltr. Dose hält ja bei jährlichem Wechsel üb. 5 Jahre :D
meine BMW läuft mit dem Öl optimal.
MatthiasTR
#4 Beitrag von MatthiasTR »
du erwähntest beim Kardan Ölwechsel eine Entlüftungsschraube.
Muss nach dem Wechsel entlüftet werden ?
Gruß MatthiasTR
MatthiasTR
#5 Beitrag von MatthiasTR »
was hat das mit dieser Entlüftungsschraube auf sich die du erwähnt hast beim Ölwechsel im Kardan bei der K 1600 GT.
Muss das System nach dem Einfüllen entlüftet werden, diese Tatsache wäre natürlich sehr wichtig.
Gäbe es dann insg. 3 Schrauben , Ablass,Einfüll und Entlüftung und haben die alle das gleiche Drehmoment in NM.
Vielen Dank im voraus !
Gruß MatthiasTR
#6 Beitrag von wolfgang »
Du hast gesehen, dass dieser Thread aus 2016 ist
