Esa Federbein vorn Einbaurichtung
habe bei meiner R12R von Baujahr 2011 die Federbeine ausgebaut und zu Wilbers zum Umbau auf WESA geschickt.
Nun sind sie wieder da und ich weiß nicht mehr wie das vordere Federbein eingebaut war.
Also Kabelabgang nach vorne oder hinten?
Hoffe mir kann jemand kurzfristig helfen. Danke schonmal.
Gruß aus Lüdenscheid
Re: Esa Federbein vorn Einbaurichtung
Ich dächte, das Kabel geht nach vorne raus...
locke1
in meiner Rep-Anleitung steht auch Kabelabgang steht nach hinten!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Das hab ich befürchtet. Jetzt stehts 1:1
Vielleicht hilft ein Foto, wer kann eins machen?
locke1
ich könnt eins per WhatsApp schicken da siehste dann auch wo die Kabelbinder hin kommen und die Einbauanleitung!
kann ich nicht kopieren und hir rein stellen
Gruß bernd
die letzten 7 Zeichen deiner Identnr. sind hilfreich, dann kann ich die Rep-Anleitung für genau dein Töff aufrufen!
wenn interesse dann schick den Kramm( Handynr. FIN-NR.) per PN und ich schick dir morgenfrüh was
wie gesagt: kann aus der Rep-Anleitung nichts raus kopieren, nur abfotografieren!
Gruß bernd
locke1
hab Deine gefunden: Typ 0400, Reihe K27, Baustand März 2011
hoffe die bilder helfen
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Ich bin gespannt was nun richtig ist.
Zuletzt geändert von ChristianS am 26. November 2016, 22:39, insgesamt 1-mal geändert.
locke1
ne ne die original BMW werkstattanleitung sacht nach hinten
hab ihm schon bilder geschickt
Kabel geht nach hinten raus. Selbst auf diesem schlechten Foto zu erkennen.
- ESA.jpg (159.34 KiB) 89 mal betrachtet
Ja Danke nochmal an alle. Nach hinten ist wohl richtig.
Sah mir nur etwas eng aus zum schwarzen Kunststoffdeckel, deshalb meine Frage.
Ist baus jetzt so ein.
Danke und Gruß
Dietmar
Danke und Gruß
Dietmar
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=31_0902ChristianS hat geschrieben:Ich dächte, das Kabel geht nach vorne raus...
Auf dem verlinkten Bild gehts auch nach vorne. Allerdings sieht es da komplett anders aus und ist wohl das falsche Mopped abgebildet.
Ich vermute eine ältere Version.
