Rost unter dem Tankdeckel
Re: Rost unter dem Tankdeckel
http://www.etkbmw.com/bmw/DE/vin/decoder/zy77542/DE/
Fahrzeugangaben
Fahrgestellnummer: WB1040000CZY77542
Typ-code: 0400
Typ: R1200R (EUR)
E-F-R-Baureihe: K27 11
Baureihe: R
Bauart:
Lenkung:
Türen: 0
Motor: 2-ZYL
Hubraum: 1.17
Leistung: 81 (110 hp)
Antrieb: KAR
Getriebe: MECH
Farbe: N39 - RED APPLE METALLIC
Polsterung: 2011-10-18
Prod.-Datum: ZY77542 0400 N39 0000 K27 (
X135 Steuerung Bedienkonzept
Q310 SICHERHEITSPAKET 2
X350 Auspuffanlage verchromt
X377 Hinweisschild Bereitschaftsdienst
X380 Bedienungsanleitung Deutsch
Q431 Ausstattungspaket 1
X519 Heizgriffe
X539 Bordcomputer
X560 Windschild Sport
X590 Blinkleuchte LED weiss
X630 I-ABS Generation 2
X650 ASC
X681 Kofferhalter links/rechts
Y748 Länderausführung Deutschland
Fahrzeugangaben
Typ-code: 0400
Typ: R1200R (EUR)
Baureihe: R
Bauart:
Lenkung:
Türen: 0
Motor: 2-ZYL
Hubraum: 1.17
Antrieb: KAR
Getriebe: MECH
X519 Heizgriffe
X539 Bordcomputer
X650 ASC
Joe1991
- Mopped(s): BMW R1200R, Simson S51 C
Vielen Danke =)
- farbschema
- Mopped(s): luftgekühlt.
Es hätte im Prinzip auch eine umlackierte Classic sein können. Aber oben sieht man
es dann ja in der Auslistung dass es nicht so ist.
So etwa sieht es bei der Classic aus:
R1200R
Europa
0400
K27 (11)
0
2-ZYL - 1,17l (81kW)
Kardan
manuell
Saphirschwarz Met./alpinweiss Uni (N59)
Classic
Speichenräder
Classic
ESA Fahrwerk
Ausstattungspaket 3
Heizgriffe
Bordcomputer
Diebstahlwarnanlage
ASC
R1200R
Europa
0400
K27 (11)
0
Kardan
manuell
Classic
Speichenräder
Classic
ESA Fahrwerk
Ausstattungspaket 3
Heizgriffe
Bordcomputer
Diebstahlwarnanlage
ASC
Was ist eigentlich dieses "Steuerung Bedienkonzept"?
Konnte mir nichtmal der verkaufende
sagen
- Moped Dude
- Mopped(s): R1200R + MZ TS 250/1 Gespann
Moped Dude hat geschrieben:Hallo !
Den losen Rost entfernen und mit Fertan behandeln, danach satt Epoxidgrundierung/Füller da drauf so mach ichs beim T4
aber jetzt muss ich auch schon los und meinen Tankstutzen abschrauben, sonst bekomme ich keine Ruhe :-/
bei mir sah es auch verheerend aus, ich versuche mal Fotos mit Tapeten-Talk nachher hochzuladen !, das die das nicht mal verbessert haben
- Moped Dude
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/201701 ... b4b2c2.jpg[/img]
Freigelegt:
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/201701 ... 7a2ac5.jpg[/img]
Fertan:
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/201701 ... 70e27a.jpg[/img]
Epoxi:
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/201701 ... 2adad4.jpg[/img]
vom Unterwegstelefonapparat
Freigelegt:
Fertan:
Epoxi:
hab mal die tags entfernt damit die links funktionierenMoped Dude hat geschrieben: //uploads.tapatalk-cdn.com/201701 ... b4b2c2.jpg
Freigelegt:
Fertan:
Epoxi:
- Moped Dude
Danke !
- Guzzidriver
- Mopped(s): BMW R 1200R, MG 850 T5 Carabin
Hallo Miteinander,
da meine R auch das Rostproblem unter dem Tankdeckel hat und der " Freundliche" nach 4 jahren und 32000 km nichts auf Kulanz machen will,
bin ich der Sache mal ein bischen nachgegangen und siehe da die Vertiefung im Tank wo der Verschluß sitzt, hat gar keinen Wasserablauf, deshalb gammelt das so schön, da im Einfüllstutzen zwar ein Lochansatz zum Ablauf angedeutet ist aber nicht durchgebohrt. Glaube da haben die Italiener was vergessen!
Werde die Bilder mal zu BMW schicken und einen schönen Text dazu schreiben, vielleicht geht ja doch was.
Habe den Tankstutzen jetzt mit einer Ablaufbohrung versehen, damit das Wasser was in der Vertiefung steht über den linken Ablauf raus kann und will mal schauen wie es im Herbst darunter ausschaut.
Wünsche noch ein sonniges Wochenende
BMW R 1200 R, MG 850 T5 Carabinieri
- Steinhuder
- Mopped(s): Earl Grey
Bin nicht sicher, ob ich das so exakt verstanden habe.
Kannst Du das mal anhand ein paar Fotos dokumentieren?
- manfred180161
Typisch Steinhuder: Kapiert wieder mal rein garnix.
Ein Kerl genau wie ich!
tja, da ich gerade den Tank meiner R1200R vom Lackierer abgeholt habe, würden mich Details und Fotos zur "Ablaufbohrung" ebenfalls interessieren.
Ich werde den Guzzidriver mal anpinnen.
- Guzzidriver
Hallo Miteinander,
habe gerade qtreiber ein Bild geschickt wo die Bohrung hin soll, er will es einstellen.
auf den ersten beiden Beiträgen mit dem Roten Tank ist der linke Ablauf ( der richtig Rostig ist) schön zu sehen.
am Tankstuten im nächsten Bild sind die zwei Abläufe auch zu sehen rechts der mit Metallrohr geht zum Schwerkraftvetil und der links in Kunststoff soll eine Bohrung von der Seite bekommen.
Hoffe es ist nun angekommen
Wünsche ein schönes Motorradwochenede
... und hier kommt das Bild:
etwas unscharf, aber ich denke trotzdem zu erkennen welcher Ablauf gemeint ist. Danke an Guzzidriver.
