Kennzeichenhalter für die neue 2015er R
- Pit17
- Mopped(s): R 1200 RS
Re: Kennzeichenhalter für die neue 2015er R
ich habe den Kennzeichenträger an meiner RS auch umgebaut.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
- Pit17
Noch ein paar Fotos
- Pit17
Und noch ein paar.
- DonMikele
- Mopped(s): R 1200 R LC
Ich habe mich für den Kennzeichenhalter von www.ralle-bikes.de entschieden. Er ist mit einer modifizierten Kunststoffschale verbunden, die dem Original entspricht. Somit paßt das Teil exakt wie die Originalhalterung und es können alle originalen Schrauben wieder verwendet werden. Eine genaue Aus- und Einbauanleitung liefert die Reparatur-DVD unter "Kennzeichenhalter ausbauen" Der Abstand der Orignial- Blinker kann stufenlos verstellt werden (von 35 cm bis 43 cm), ebenso der Abstrahlwinkel. Desgleichen kann die Schräge des Halters stufenlos verstellt werden. Gut finde ich die Anbringung des Rückstrahlers oben am Kennzeichengehäuse. Dadurch beträgt die Höhe des Halters nur 13 cm. Eine LED-Kennzeichenleuchte mit Kabel ist bereits verbaut. Ein thermischer Widerstand wird mitgeliefert und wird zwischen dem LED-Kabel und dem abgeschnittenen Original-Kennzeichenstromkabel verlötet. Ein entsprechnd passender Schrumpfschlauch wird ebenso mitgeliefert, der anschließend über den Widerstand gezogen wird. Es werden noch 2 weitere Schrumpfschläuche beigegeben, wovon ich einen über das LED-Kabel bis zum Kennzeichengehäuse geschoben habe, um es nochmals etwas zu schützen. Das Ganze macht einen stabilen und wertigen Eindruck und ist das Geld wert. Auch mit dem netten Telefonkontakt mit Ralle vor der Bestellung und nach der Montage des Kennzeichenhalters war ich sehr angetan und zufrieden.
- Weissblau
Dieser Frage würde ich mich gerne anschliessen.DonMikele hat geschrieben: 9. Februar 2017, 08:22 Hat eventuell Jemand den Puig-Kennzeichenhalter verbaut, den Hornig für 169,-- € anbietet?
Falls ja, wie ist die Qualität, die Montage und ist die Kennzeichenbeleuchtung nun CanBus-fähig?
https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... alter.html
- Redux
Weissblau hat geschrieben: 18. März 2017, 14:35 Dieser Frage würde ich mich gerne anschliessen.
Sollte gehen, da ja die Originallampe wieder verwendet wird.
- Mopped(s): R1200R LC
Ich bin dieses Wochenende in eine Polizeikontrolle geraten und der Polizist meinte am Ende mit einem Blick auf den Kennzeichenhalter: "Man könnte jetzt anfangen nachzumessen, ob die Blinker weit genug auseinander sind, aber lass mer einfach."
Der Abstand muss ja 180mm zwischen den Blinkern hinten sein, aber wo wird das bei den original BMW-Blinkern gemessen? Der durchsichtige Kunststoff geht über die komplette Breite, ist aber m.M.n. nicht gleich der relevanten Lichtaustrittsfläche, eher die eingegossenen Linsen.
Mfg shmerlin
Mfg shmerlin
- Alex.
Das zu unterbieten dürfte bei allen hier vorgestellten Lösungen unmöglich sein.
Die Kennzeichen haben ja bereits eine Mindestbreite von 180mm, da brauche ich nichts zu messen.
Gruß Alex
(aka varoque)
(aka varoque)
Naja, geht schon. Beim Tai-Bikeparts Halter sind die Blinker oberhalb des Kennzeichens und etwas schmäler montiert.
Siehe hier:
https://www.dropbox.com/s/4ap4idv2tz0mf ... l.jpg?dl=0
Siehe hier:
- Zyndros
- Mopped(s): R 1200 R LC, EURO 4
Bei meiner 2017-er sieht es von hinten so aus:
Zyndros, der Boxerfan
- Alex.
Das sieht mir nach einem 20cm Blech aus.shmerlin hat geschrieben: 2. Mai 2017, 21:19Siehe hier:
Ich habe mich bei meinem obigen Beitrag etwas missverständlich ausgedrückt.
Aber auch hier kann den Abstand der Blinker anhand der Nummernschildbreite sehr genau abschätzen.
Gruß Alex
(aka varoque)
(aka varoque)
Hallo alle zusammen,
ich bin seit April '17 jetzt auch glücklicher Besitzer einer R1200R LC. Leider gefällt mir Original Kennzeichenhalter auch gar nicht.. Ich finde die Lösungen der Hersteller preislich aber auch bissl übertrieben.
Die Lösung von Schwaze muss ich sagen sieht sehr gut aus und so auf den ersten Blick auch machbar für nicht Profis.
@Schwaze kannst du mir da noch paar tips geben worauf ich achten muss ?
Finde die Lösung wirklich sehr gelungen
Patrick
Patrick
Ja, das wäre schön. Dann würde ich mich auch an den Umbau machen. Sieht einfach genial aus, und man braucht den Herstellern nicht das schöne
Geld schenken !!!
Geld schenken !!!
- samr1200rlc
Ich hab den Kennzeichen- Halter von Wunderlich ins Auge gefasst: http://www.wunderlich.de/shop/de/wunder ... 102-1.html
In meinem Fall sollen es die Originalblinker werden.
Kann zu diesem Halter jemand was sagen? Qualität? Wie aufwendig ist der Umbau?
Danke Euch
Danke Euch
Der Weg ist das Vergnügen
- Jürgen112
- Mopped(s): R1200R von 2016
Habe mir den Wundelich halter Montieren lassen für normalerweise 480€ incl. Montage (ohne Montage ca. 320€ Halter/Verkleidung und Halter für Original Blinker) aber auch nicht ganz billig.
Aber Qualitativ (Verarbeitung/Kennzeichenleuchte/Befestigung/Passgenauigkeit) meiner Meinung der Beste in der Bauform und sein Geld wert.
Bei so einem tollen Motorrad sollte man nicht an Kleinigkeiten sparen
Ich kann die Tage aber auch mal Detailaufnahmen machen.
- Jürgen112
Hier mal eine Detailaufnahme vom Wunderlich Kennzeichenhalter innen
- Redux
Wie wird die Kennzeichenleuchte plus Widerstand angeschlossen beim Wunderlich ?
- Jürgen112
Oh, habe ich wie gesagt nicht selber gemacht.
Hilft ein Bild davon, denn im Bildermachen bin ich unter anderem gut
- samr1200rlc
Mein Händler will 250€ für die Montage
Der Widerstand wird parallel geschaltet. Allerdings hast du dann keine Lampenausfallüberwachung.Redux hat geschrieben: 26. Mai 2017, 17:48 Wie wird die Kennzeichenleuchte plus Widerstand angeschlossen beim Wunderlich ?
Besser wäre eine Schaltung wie im Anhang zu verwenden.
- Redux
Um den Kabelbaum original zu lassen, habe ich mir diesen Widerstand bestellt...
https://www.benzinfabrik.de/de/licht-fu ... 10-offroad
Ups, kleinen Zeichnungsfehler korrigiert.
- Klassekerl
- Mopped(s): R1250R
@pit
passen die original Koffer noch dran?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Grüße Uwe
R1200R LC iced chocolate
SR500 48T 1986
und nein, ich bin nicht eingebildet (Klassekerl), hat einen anderen Hintergrund.
SR500 48T 1986
- Wacko
- Mopped(s): R 1250 R
Ich habe den Kennzeichenhalter zwar selber nicht, aber ich wollte es auch wissen, da ich ihn mir auch kaufen wollte. Auf Nachfrage bei Wunderlich wurde mir heute gesagt, dass die originalen Koffer auch passen sollen.
Guten Abend,
ich habe heute den Kennzeichenhalter von Hornig montiert. Dabei ist mir der "Adapter" am Ende des Heckrahmens aufgefallen, dessen Sinn mir nicht ganz klar ist. Jemand eine Idee?
Der Anbau des Halters war relativ problemlos, obwohl die Bilder der Anleitung nicht immer der Realität (Baujahr 2016) entsprachen. Allerdings ist er etwas kurz, ich habe das Kennzeichen direkt unter der Beleuchtung montiert, zwei Unterlegscheiben zwischen Kennzeichen und Halter zum Ausgleich der Wölbung der Kennzeichenbeleuchtungsbefestigung genommen und dann unten mit dem Rückstrahler festgeklemmt.
