Kennzeichenhalter für die neue 2015er R
Zubehör: Gepäck etc.
Pit17
Mopped(s): R 1200 RS
Re: Kennzeichenhalter für die neue 2015er R
#176 Beitrag von Pit17 »
ich habe den Kennzeichenträger an meiner RS auch umgebaut.
Gruß, Peter
Pit17
#177 Beitrag von Pit17 »
Noch ein paar Fotos
Pit17
#178 Beitrag von Pit17 »
Und noch ein paar.
DonMikele
Mopped(s): R 1200 R LC
#179 Beitrag von DonMikele »
Ich habe mich für den Kennzeichenhalter von www.ralle-bikes.de entschieden. Er ist mit einer modifizierten Kunststoffschale verbunden, die dem Original entspricht. Somit paßt das Teil exakt wie die Originalhalterung und es können alle originalen Schrauben wieder verwendet werden. Eine genaue Aus- und Einbauanleitung liefert die Reparatur-DVD unter "Kennzeichenhalter ausbauen" Der Abstand der Orignial- Blinker kann stufenlos verstellt werden (von 35 cm bis 43 cm), ebenso der Abstrahlwinkel. Desgleichen kann die Schräge des Halters stufenlos verstellt werden. Gut finde ich die Anbringung des Rückstrahlers oben am Kennzeichengehäuse. Dadurch beträgt die Höhe des Halters nur 13 cm. Eine LED-Kennzeichenleuchte mit Kabel ist bereits verbaut. Ein thermischer Widerstand wird mitgeliefert und wird zwischen dem LED-Kabel und dem abgeschnittenen Original-Kennzeichenstromkabel verlötet. Ein entsprechnd passender Schrumpfschlauch wird ebenso mitgeliefert, der anschließend über den Widerstand gezogen wird. Es werden noch 2 weitere Schrumpfschläuche beigegeben, wovon ich einen über das LED-Kabel bis zum Kennzeichengehäuse geschoben habe, um es nochmals etwas zu schützen. Das Ganze macht einen stabilen und wertigen Eindruck und ist das Geld wert. Auch mit dem netten Telefonkontakt mit Ralle vor der Bestellung und nach der Montage des Kennzeichenhalters war ich sehr angetan und zufrieden.
Weissblau
#180 Beitrag von Weissblau »
DonMikele hat geschrieben: 9. Februar 2017, 07:22 Hat eventuell Jemand den Puig-Kennzeichenhalter verbaut, den Hornig für 169,-- € anbietet?
Falls ja, wie ist die Qualität, die Montage und ist die Kennzeichenbeleuchtung nun CanBus-fähig?
Dieser Frage würde ich mich gerne anschliessen.
https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... alter.html
Redux
#181 Beitrag von Redux »
Weissblau hat geschrieben: 18. März 2017, 13:35 Dieser Frage würde ich mich gerne anschliessen.
Sollte gehen, da ja die Originallampe wieder verwendet wird.
shmerlin
Mopped(s): R1200R LC
#182 Beitrag von shmerlin »
Ich bin dieses Wochenende in eine Polizeikontrolle geraten und der Polizist meinte am Ende mit einem Blick auf den Kennzeichenhalter: "Man könnte jetzt anfangen nachzumessen, ob die Blinker weit genug auseinander sind, aber lass mer einfach."
Der Abstand muss ja 180mm zwischen den Blinkern hinten sein, aber wo wird das bei den original BMW-Blinkern gemessen? Der durchsichtige Kunststoff geht über die komplette Breite, ist aber m.M.n. nicht gleich der relevanten Lichtaustrittsfläche, eher die eingegossenen Linsen.
Mfg shmerlin
Alex.
#183 Beitrag von Alex. »
Das zu unterbieten dürfte bei allen hier vorgestellten Lösungen unmöglich sein.
Die Kennzeichen haben ja bereits eine Mindestbreite von 180mm, da brauche ich nichts zu messen.
Gruß Alex
shmerlin
#184 Beitrag von shmerlin »
Naja, geht schon. Beim Tai-Bikeparts Halter sind die Blinker oberhalb des Kennzeichens und etwas schmäler montiert.
Siehe hier:
https://www.dropbox.com/s/4ap4idv2tz0mf ... l.jpg?dl=0
Zyndros
Mopped(s): R 1200 R LC, EURO 4
#185 Beitrag von Zyndros »
Bei meiner 2017-er sieht es von hinten so aus:
Zyndros, der Boxerfan
Alex.
#186 Beitrag von Alex. »
shmerlin hat geschrieben: 2. Mai 2017, 19:19Siehe hier:
Das sieht mir nach einem 20cm Blech aus.
Ich habe mich bei meinem obigen Beitrag etwas missverständlich ausgedrückt.
Aber auch hier kann den Abstand der Blinker anhand der Nummernschildbreite sehr genau abschätzen.
Gruß Alex
Patrick87
#187 Beitrag von Patrick87 »
Hallo alle zusammen,
ich bin seit April '17 jetzt auch glücklicher Besitzer einer R1200R LC. Leider gefällt mir Original Kennzeichenhalter auch gar nicht.. Ich finde die Lösungen der Hersteller preislich aber auch bissl übertrieben.
Die Lösung von Schwaze muss ich sagen sieht sehr gut aus und so auf den ersten Blick auch machbar für nicht Profis.
@Schwaze kannst du mir da noch paar tips geben worauf ich achten muss ?
Finde die Lösung wirklich sehr gelungen
Patrick
Robber
#188 Beitrag von Robber »
Ja, das wäre schön. Dann würde ich mich auch an den Umbau machen. Sieht einfach genial aus, und man braucht den Herstellern nicht das schöne
Geld schenken !!!
samr1200rlc
#189 Beitrag von samr1200rlc »
Ich hab den Kennzeichen- Halter von Wunderlich ins Auge gefasst: http://www.wunderlich.de/shop/de/wunder ... 102-1.html
In meinem Fall sollen es die Originalblinker werden.
Kann zu diesem Halter jemand was sagen? Qualität? Wie aufwendig ist der Umbau?
Danke Euch
Der Weg ist das Vergnügen
Jürgen112
Mopped(s): R1200R von 2016
#190 Beitrag von Jürgen112 »
Habe mir den Wundelich halter Montieren lassen für normalerweise 480€ incl. Montage (ohne Montage ca. 320€ Halter/Verkleidung und Halter für Original Blinker) aber auch nicht ganz billig.
Aber Qualitativ (Verarbeitung/Kennzeichenleuchte/Befestigung/Passgenauigkeit) meiner Meinung der Beste in der Bauform und sein Geld wert.
Bei so einem tollen Motorrad sollte man nicht an Kleinigkeiten sparen :D
Überarbeitet 4119_1.jpg (123.98 KiB) 842 mal betrachtet
Überarbeitet 4119_4.jpg (160.3 KiB) 842 mal betrachtet
Ich kann die Tage aber auch mal Detailaufnahmen machen.
Jürgen112
#191 Beitrag von Jürgen112 »
Hier mal eine Detailaufnahme vom Wunderlich Kennzeichenhalter innen
Überarbeitet 4119_8_1.jpg (95.29 KiB) 823 mal betrachtet
Redux
#192 Beitrag von Redux »
Wie wird die Kennzeichenleuchte plus Widerstand angeschlossen beim Wunderlich ?
Jürgen112
#193 Beitrag von Jürgen112 »
Oh, habe ich wie gesagt nicht selber gemacht.
Hilft ein Bild davon, denn im Bildermachen bin ich unter anderem gut :D
samr1200rlc
#194 Beitrag von samr1200rlc »
Mein Händler will 250€ für die Montage :shock:
amdwolle
#195 Beitrag von amdwolle »
Redux hat geschrieben: 26. Mai 2017, 15:48 Wie wird die Kennzeichenleuchte plus Widerstand angeschlossen beim Wunderlich ?
Der Widerstand wird parallel geschaltet. Allerdings hast du dann keine Lampenausfallüberwachung.
Besser wäre eine Schaltung wie im Anhang zu verwenden.
LED Kennzeichenleuchte R 1200 R (RS).pdf
(25.01 KiB) 83-mal heruntergeladen
Redux
#196 Beitrag von Redux »
Um den Kabelbaum original zu lassen, habe ich mir diesen Widerstand bestellt...
https://www.benzinfabrik.de/de/licht-fu ... 10-offroad
amdwolle
#197 Beitrag von amdwolle »
Ups, kleinen Zeichnungsfehler korrigiert.
LED Blinker R 1200 RS.pdf
(19.67 KiB) 60-mal heruntergeladen
Klassekerl
Mopped(s): R1250R
#198 Beitrag von Klassekerl »
@pit
passen die original Koffer noch dran?
Gruß Uwe
Grüße Uwe
R1200R LC iced chocolate
SR500 48T 1986
und nein, ich bin nicht eingebildet (Klassekerl), hat einen anderen Hintergrund.
Wacko
Mopped(s): R 1250 R
#199 Beitrag von Wacko »
Klassekerl hat geschrieben: 2. Juni 2017, 16:41 @pit
Gruß Uwe
Ich habe den Kennzeichenhalter zwar selber nicht, aber ich wollte es auch wissen, da ich ihn mir auch kaufen wollte. Auf Nachfrage bei Wunderlich wurde mir heute gesagt, dass die originalen Koffer auch passen sollen.
Fehlzündung
#200 Beitrag von Fehlzündung »
Guten Abend,
ich habe heute den Kennzeichenhalter von Hornig montiert. Dabei ist mir der "Adapter" am Ende des Heckrahmens aufgefallen, dessen Sinn mir nicht ganz klar ist. Jemand eine Idee?
Der Anbau des Halters war relativ problemlos, obwohl die Bilder der Anleitung nicht immer der Realität (Baujahr 2016) entsprachen. Allerdings ist er etwas kurz, ich habe das Kennzeichen direkt unter der Beleuchtung montiert, zwei Unterlegscheiben zwischen Kennzeichen und Halter zum Ausgleich der Wölbung der Kennzeichenbeleuchtungsbefestigung genommen und dann unten mit dem Rückstrahler festgeklemmt.
