Radio Problem
Alfax
Radio Problem
#1 Beitrag von Alfax »
Moin,ich heiße Frank und fahr seit heute eine K1200LT
Mein Problem
Das Radio funktioniert nur solange das Motorrad nicht läuft
Gibt es einen bestimmten Schalter oder Trick?
MfG
Elvis1967
Re: Radio Problem
#2 Beitrag von Elvis1967 »
Klemm mal die Batterie für eine halbe Stunde ab. Dann sollte sich das resetten
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Klaus-W.
Re: Radio Problem
#3 Beitrag von Klaus-W. »
Hallo Frank,
das "Reset" wird in diesem beschriebenen Fall kaum / wohl nicht helfen -- ich glaube eher, dass die Batterie nicht in Ordnung ist .
Klaus
Elvis1967
Re: Radio Problem
#4 Beitrag von Elvis1967 »
Von einer schwachen Batterie sagt er ja nix. Aber die ist ja schnell getauscht.
Re: Radio Problem
Elvis1967 hat geschrieben: 14. März 2017, 07:19 Von einer schwachen Batterie sagt er ja nix.
Auch wennß s nicht gesagt wurde liegt der Verdacht nahe. Wenn beim Anlassen die Spannung absinkt kann das Radio evtl. abstürzen.
