Moin,ich heiße Frank und fahr seit heute eine K1200LT
Mein Problem
Das Radio funktioniert nur solange das Motorrad nicht läuft
Gibt es einen bestimmten Schalter oder Trick?
MfG
Radio Problem
- Elvis1967
Re: Radio Problem
Klemm mal die Batterie für eine halbe Stunde ab. Dann sollte sich das resetten
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Klaus-W.
Re: Radio Problem
Hallo Frank,
das "Reset" wird in diesem beschriebenen Fall kaum / wohl nicht helfen -- ich glaube eher, dass die Batterie nicht in Ordnung ist .
Klaus
Klaus
- Elvis1967
Re: Radio Problem
Von einer schwachen Batterie sagt er ja nix. Aber die ist ja schnell getauscht.
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: Radio Problem
Auch wennß s nicht gesagt wurde liegt der Verdacht nahe. Wenn beim Anlassen die Spannung absinkt kann das Radio evtl. abstürzen.
