Stahlflex an R1100R
Tomes
Stahlflex an R1100R
#1 Beitrag von Tomes »
Hallo in die Runde,
ich wollte mir für meine R die Stahlflex gönnen und bei Melvin bestellen.
Hab dann ein wenig nach Alternativen geschaut und gesehen, dass bei dem Kit
von Spiegler auch ein 3-Fach-Verteiler (?) mit bestellt werden soll (!).
Hat hierzu jemand Info?, bzw. wo liegen die Vorteile oder Nachteile?
Es gibt auch noch einen Händler der die Stahlflex von Spiegler (mit Verteiler) um 30€ günstiger anbietet.
Vielen Dank für Eure Info - viele Grüße
Tomes
JRR
Mopped(s): R1200 GS/LC
Re: Stahlflex an R1100R
#2 Beitrag von JRR »
den 3-fach Vereteiler braucht man, um die eine Leitung auf die zwei Leitungen zu den Bremszangen am Vorderrad aufzuteilen...das dingens sitzt am rechte Gabelholm in Höhe des Kotflügels...
Ich hab meine bei Spiegler in Rücksprache mit einem der Servicemitarbeiter dort bestellt und beim nächstfälligen Bremsflüssigkeitswechsel einbauen lassen...
Jochen
Jochen
geht nicht--gibt´s nicht--schon wieder kaputt :oops:
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
#3 Beitrag von R850scrambleR »
Dito!
Meiner R850R habe ich Spiegler in Schwarz spendiert. Das sieht toll original aus. Die (auch telefonische) Beratungsleistung bei Spiegler ist hervorragend.
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Tomes
#4 Beitrag von Tomes »
Hallo, vielen Dank für Eure Info,
den Verteiler hab ich ja schon ab Werk, haben die Stahlflex andere Anschlüsse und passen
nicht in den ab Werk verbauten Verteiler?
Danke und Gruß
Tomes
#5 Beitrag von Larsi »
die originalleitungen sind im verteiler verpresst, da ist nix mit zerlegen.
Tomes
#6 Beitrag von Tomes »
OK, hab gerade gesehen, dass bei dem Kit von Melvin auch ein Verteiler dabei ist... :oops:
Nochmals Danke und schöne Ostern - vG Tomes
Serialkilla
#7 Beitrag von Serialkilla »
Ich habe die von Melvin, da ist nix mit Vertiler. Zwei Leitungen von oben bis du den Zylindern.... leider...
Re: RE: Re: Stahlflex an R1100R
#8 Beitrag von Larsi »
Serialkilla hat geschrieben:Ich habe die von Melvin, da ist nix mit Vertiler. Zwei Leitungen von oben bis du den Zylindern.... leider...
Mit ABS klappt das aber nicht ...
Tomes
#9 Beitrag von Tomes »
die R ohne ABS hat vorne nur zwei Schläuche, die mit ABS benötigt für vorne 4 Schläuche und einen Verteiler,
für hinten weiß ich es nicht...
Gruß Tomes
R850scrambleR
Tomes hat geschrieben:Hallo,
Gruß Tomes
Hinten ist nur 1 Schlauch, unabhängig vom ABS.
