Stahlflex an R1100R
Stahlflex an R1100R
Hallo in die Runde,
ich wollte mir für meine R die Stahlflex gönnen und bei Melvin bestellen.
Hab dann ein wenig nach Alternativen geschaut und gesehen, dass bei dem Kit
von Spiegler auch ein 3-Fach-Verteiler (?) mit bestellt werden soll (!).
Hat hierzu jemand Info?, bzw. wo liegen die Vorteile oder Nachteile?
Es gibt auch noch einen Händler der die Stahlflex von Spiegler (mit Verteiler) um 30€ günstiger anbietet.
Vielen Dank für Eure Info - viele Grüße
Tomes
Tomes
Re: Stahlflex an R1100R
den 3-fach Vereteiler braucht man, um die eine Leitung auf die zwei Leitungen zu den Bremszangen am Vorderrad aufzuteilen...das dingens sitzt am rechte Gabelholm in Höhe des Kotflügels...
Ich hab meine bei Spiegler in Rücksprache mit einem der Servicemitarbeiter dort bestellt und beim nächstfälligen Bremsflüssigkeitswechsel einbauen lassen...
Jochen
Jochen
Jochen
___________________________________________________
geht nicht--gibt´s nicht--schon wieder kaputt
Jochen
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Dito!
Meiner R850R habe ich Spiegler in Schwarz spendiert. Das sieht toll original aus. Die (auch telefonische) Beratungsleistung bei Spiegler ist hervorragend.
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Hallo, vielen Dank für Eure Info,
den Verteiler hab ich ja schon ab Werk, haben die Stahlflex andere Anschlüsse und passen
nicht in den ab Werk verbauten Verteiler?
Danke und Gruß
Tomes
Danke und Gruß
Tomes
die originalleitungen sind im verteiler verpresst, da ist nix mit zerlegen.
OK, hab gerade gesehen, dass bei dem Kit von Melvin auch ein Verteiler dabei ist...
Nochmals Danke und schöne Ostern - vG Tomes
Serialkilla
Ich habe die von Melvin, da ist nix mit Vertiler. Zwei Leitungen von oben bis du den Zylindern.... leider...
Re: RE: Re: Stahlflex an R1100R
Mit ABS klappt das aber nicht ...Serialkilla hat geschrieben:Ich habe die von Melvin, da ist nix mit Vertiler. Zwei Leitungen von oben bis du den Zylindern.... leider...
die R ohne ABS hat vorne nur zwei Schläuche, die mit ABS benötigt für vorne 4 Schläuche und einen Verteiler,
für hinten weiß ich es nicht...
Gruß Tomes
Gruß Tomes
- R850scrambleR
Hinten ist nur 1 Schlauch, unabhängig vom ABS.Tomes hat geschrieben:Hallo,
Gruß Tomes
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], FacebookExternalHit [Bot], OAI-SearchBot [Bot], wer-nie und 1 Gast
